warum nicht gleich die Lager tauschen, wenn du den block schonmal auf hast.
Hauptwelle raus:
Schaltraste auf der welle in die unterste Position bewegen, mit hammer (holz, kunststoff, gummi...) aus dem Lager klopfen.
wenn die Schaltraste ganz unten sitzt, hast du am meisten Spiel, um das Teil auszufädeln.
Beiträge von vespacruiser81
im normalfall hat der Krümmer Langlöcher zur Montage am Auslass des Zylinders.
am bestens so montieren, dass du den größtmöglichen Platz zwischen krümmer und Reifen kreierst -
ich würd mal Delo Metallix A versuchen, wenn schweißen nicht geht.
ist zwar eher was zum füllen und kann sein, dass das die vibrationen nich mitmacht. wird aber seeehr fest und gibt mit dem aluguss ne homogene oberfläche ab.
viele mußtest du eig ingesamt verschicken ?
kann mir das vorstellen alle kartons hinten auf dem gepäckträger und ab zur post
sorry, konnt ich nicht wissen.
der Laden ist bei mir um die ecke und da hab ich halt nur einen ansprechpartner. war bisher immer recht zufrieden mit denen. Die Pullen sind auch alle anständig verpackt.Aber Mr.U, du hast mir ja ne Packstationsadresse gegeben, also per Post
/DHL. Mach dir mal keine Sorgen! -
SOOOOOOO Leute!!!!!
Die Pullen sind da!!!!
nächste Woche geh ich dann beim Postmann für Briefmarkenarmut sorgen [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_e…lt/gsf_wink.gif]
Und damit ihr mal seht, was ich mir da aufgehalst hebt gibts auch ein
Foto von EINEM der beiden Kartons... Die Deckel sind übrigens extra.
werd also nen schönen sonntag nachmittag mit Plaste-schrauben verbringen
(nich falsch verstehen) -
möglicherweise liegt da ein Masseproblem zugrunde... kabel ab, kabel durchgescheuert oder ähnliches.
der Bremslichtschalter sitzt im Pedal. von unten die drei schrauben lösen, pedal aus dem Holm nehmen und Verkabelung prüfen. das Blinkrelais sitzt unter der linken Haube vorn. kleines Kunststoffquader mit drei anschlüssen (meistens hellgrüner kunsstoff)
hilft aber auch mal, die Lenkerabdeckung abzunehmen und blinkerkabel auf zugspannung zu überprüfen.
da dein problem aber im Heck konzentriert zu sein scheint, gehe ich eher davon aus, dass sich da was gelöst hat...
(sehr fachlich differenziertes urteil, alter, sitz' glaub ich schon zu lange vor dem Kasten
Danke für den link!
Und wie beachte ich FALSCHLUFT??
damit meine ich, FALSCHLUFT in die suchfunktion eingeben, warten was rauskommt und danach handeln bzw. den ursprung suchen...
aber wie mein vorredner schon geschrieben hat: erstmal gaser reinigen und vernünftig wieder fest machen (DICHT!!!), austesten und wenns nicht besser wird, nach dem falschluft-problem forschen -
was fährst du eigentlich für ein Ex-haust-System? Vielleicht ist der Fehler im Ausatmen zu suchen...
sollte da nass sein, wo sprit ankommen sollte, damit du siehst, ob genug sprit ankommt.
such doch mal nach "Kerzenbild" müsste die suche doch einiges ausspucken. da gibts jede menge bilder mit auswirkungen und ursachen für das jeweilige kerzenbild. einfach mal vergleichen und vermutungen anstellen
Bea schmeißt noch einen Link ins Feuer...
klingt für mich auf jeden fall nach vergaserproplematik.
bissel rumdrehen und ausprobieren kost ja nix. -
Vielleicht hast dus Gemisch zu fett eingestellt, dass das in zusammenhang mit den niedrigen Drehzahlen beim Gaswegnehmen den Motor absaufen lässt (zuwenig Luft)
Gemischeinstellschraube nach grundeinstellung mal einstellen und zurechtspielen
Ich kriege die Pullen laut Lieferanten in der 24sten KW.
Der hat leider nen engpass und kriegt erst dann ne neue Lieferung.Dann werd ich tierisch viel Arbeit mit umverpacken und verschicken haben und euch hoffentlich alle glücklich gemacht haben!!!
Ich danke für eure Engelsgeduld und hoffe, euch bald beliefern zu können!!!!
Na das ja 'n Gemeinschaftsgefühl... neeneenee
Ne kurze Nachfrist ist doch in Ordnung. sind jetz auch nur noch drei Leute und die haben dann halt wirklich pech gehabt. will mir nur nich nachsagen lassen, ich würde nicht allen die gleichen chancen gebe.
Das warten hat ja auch bald ein Ende
Mir fehlt jetzt noch Bestätigung von sieben Leuten.
Bestellt wird am ersten Juni!
Bin sehr begeistert vom bisherigen Reibungslosen Ablauf! Ich danke euch für eure Zuverlässigkeit!
