wie lange hast du die alten felgen schon drauf?
vielleicht sind die etwas zu vergammelt und hängen wegen rost zusammen. Ich hab mir zum auseinanderreißen immer hilfe von nem backstein geholt. druntergelegt, auf den reifen getreten, dann gehn die hälften schon auseinander. musst halt alle muttern ab haben.
rauf geht einfacher.
einige sagen, den Rand des Schlauchs mit etwas (!!!) Silikonspray zusammensteckbar machen. reifen auf knapp vier bar aufpumpen und dann zum richtigen Luftdruck wieder ablessen. dann drückt der sich anständig in die neue felge.
versuchs aber erstmal ohne Silikonspray weil es je nach anwendung dazu führen kann, dass die beim Bremsen der schlauch weiterwandert. Ist ein Kritikpunkt, den ich mal aufgeschnappt hab, aber nie feststellen musste.
Nur damit ich dir auch alles erzähle...
Beiträge von vespacruiser81
hahaha gayt wieder!
Jetzt hab ich endlich keine Ausrede mehr, warum ich mich nicht an meine Psychologie- Hausarbeit setzen kann...
ups... bin ja schon im nächsten forum. also doch noch nich arbeiten...
klingt verdächtig nach wellendichtringen...
hast den Vergaser mal komplett gereinigt? kann sein, dass dir die Düsen zugesuppt sind. je nachdem, wie lange das mädchen vorher stand, hast vielleicht die schwimmerkammer verharzt und dann saugt der motor die Krümel an, die sich dann langsam aber sicher in die Düsen legen.
Dann kriegt sie immer weniger Sprit und geht irgendwann gar nimmer . -
klingt nach zu kleiner düse. bin mienen DR75 damals mit 74erHD gefahren.
was hast du denn für einen auspuff montiert? kann ja sein, dass der originalpott den zylinder obenrum ausbremst -
neue reifen und vor allem schläuche solltest du ihr/dir außerdem noch gönnen.
stimmt... hatte nur an den Motor gedacht, wobei Fahrsicherheit ja auch noch ne große Rolle spielt!
Schön, dass es wieder läuft!
zur sicherheit würde ich dir trotzdem noch ans Herz legen, den Regler durchzumessen, denn was der zu viel rauskloppt kann der Gleichrichter nicht auf Dauer ertragen und du hast nicht lange Freude dran... -
vielleicht ist der Vergaser/ Düsen verdreckt. klingt, als kriegt sie zu wenig luft oder das Gemisch ist falsch eingestellt???
tach, der herr...
hab das hier grad mal überflogen. da wird aus der geschichte mit den Blinkern ja ne komplette überholungssaga...
Aber um nochmal auf dein elektrikproblem zu kommen: bevor du dir alles neu besorgst, könnte dir helfen, das Problem erstmal einzugrenzen.
dazu kannst du ja mal alles durchmessen. dein Spannungsregler sollte (sofern du keine Batterie hast) über drei Anschlüsse verfügen. das blaue Kabel bringt die Bordspannung von der Zündgrundplatte (ZGP) zum Regler. da liegen in der Regel um die zwanzig, dreißig (manchmal auch mehr) dran. verkabel die Kiste (blau und schwarz - Masse) und miss am verbliebenen Kontakt die Spannung, die ans Bordnetz abgegeben wird. diese sollte konstant etwa 12kommairgendwas sein. wenn das nicht der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Regler klump ist. meistens kannst du in diesem Fall davon ausgehen, dass das der Gleichrichter nicht lange mitmacht. (zumindest war das jedes Mal der Grund, wenn bei mir und bekannten der Strom nicht mehr so wollte...)
korrigiert mich, wenn ich blech red. bin kein elektrikfachmann... habe das gleiche Problem nur neulich erst bei nem kumpel lösen müssen. zweitägige Messorgie
aber finaly solved!!! -
nach zehn jahren würde ich zusätzlich noch neue Lager, dichtringe und neuen Dichtsatz verbauen, sonst ist der vorher betrieben Aufwand fürn A****...
aufmachen, leermachen, neumachen, zumachen, anmachen -
ein kollege hatte auf der Scheibe unter der Platte (die mit zwei schrauben...) einen Haarriss... schrauben anziehen hat nix gebracht, das Problem eher verschlimmert. würde mir das Teil auf jeden Fall auch erstmal ansehen!
verdammt... muss ich wohl doch mitfahrn
Verdammich, beim letzten Schnitt, hast du gerade abgeschnitten, wo ich nochmal richtig Gas gebe.
sorry! ich dachte nur, irgendwann is auch mal gut
zweiter teil ist fertig und online!
und hier nochmal der link vom Lenkervideo, für alle, die es im GaySF noch nicht gesehen haben:
Viel spaß dabei!
