Beiträge von mier.fcb
    folgendes Problem : bei meiner PK 50 XL springt der Motor nicht an, hab auch schon so ziemlich alles geprüft und wollte nun mal das Polrad abmachen, bzw. mal schauen ob dort der Fehler liegt!! (Stand über Winter!) X(
    Habe nun mit meinem Abzieher für das Lüfterrad versucht selbiges abzuziehen!! Jedoch kam der Abzieher ohne Pol, bzw. Lüfterrad wieder raus, sprich das Gewinde vom Lüfterrad ist ausgefo.... (kaputt!)) rotwerd-)
    Hat vielleicht jemand eine Idee, oder einen Tip wie ich das ganze demontieren kann! Lüfterrad sitzt Bombenfest!! X(
    Mfg Michael
    folgendes Problem vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen! ?(
    Motor läuft einwndfrei, hat Leistung und guten Zug!
    Jedoch manchmal wenn ich sie im Stand laufen laß dann dreht der Motor von selber hoch!
    Genauergesagt, wenn ih zum Beispiel an eine Ampel mit gezogener Kupplung ranrolle dreht sie hoch!
    Wenn ich im 2. ode 1. Gang an langsamer werde und sie dann im Stand läuft, hält sie Ihre Drehzahl einwandfrei!!
    Kann es sein, dass sie irgendwo Falschluft bekommt, wenn ja wo? (mir fehlt noch die Erfahrung?!?!) 8|
    mfg mier.fcb
    danke für die Hilfe!
    Vergaser ausgebaut und mal kompett zerlegt alles sauber gemacht und wieder zusammengepuzzelt!!
    siehe da :D jetzt läuft sie einwandfrei!
    Habe noch ne Frage? Auf der HD stand 64 bzw. bei den anderen beiden Düsen jeweils 50 und 42!
    Ist das ok?? ?(
    Bin jedenfalls gestern gefahren und wollte gar nicht mehr runter!!!!!!!!!!!!!!
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen? ?(
    Habe mir ne pk 50 xl 2 zugelegt und habe das Problem, dass sie nur nach dem 3-4 oder auch 5.mal anspringt!
    Wenn sie dann mal läuft, dann im Stand einwandfrei, jedoch unter Voll-oder Teillast nur mit vollgezogenem Choke!!!
    Tank und Spritleitungen alle sauber ! Ich denke dass irgendwas mit dem Vergaser nicht stimmt??z.b Einstellung?!?!
    Hätte vielleicht jemand eine Beschreibung zur Einstellung??? :D
    mfg mier.fcb
