Beiträge von Espace
    habe eine Cosa Bj. 88. Wenn der Choke im Roller angeschlossen ist, startet er nach schieflegen relativ schnell und läuft dann bis der Choke voll ausgefahren ist. Danach geht der Roller aus und ist nicht mehr zu starten.
    Wenn ich aber den Choke von den Kabeln abhänge aber eingebaut lasse, startet er und bleibt auch am laufen, doch wenn er dann warmgelaufen ist und ich dann schnell Gas geben möchte, geht er fast aus . Langsam gasgeben funktioniert, aber dreht so lange hoch nach.
    Habe schon alles mögliche getauscht.
    Freue mich über jede Idee.
    Vielen Dank schon mal.
    bei meiner Cosa 200 Bj´88 habe ich das selbe Problem, wobei ich das mit dem Zündschlüssel schon in den Griff bekommen habe. Bau mal das Zündschloß aus und öffne es, im Zündschloß sind zwei kleine Stifte die durch federn hochgedrückt werden, davon war bei mir einer zerbröselt, dadurch bekam der Motor keinen Masseschluß um auszugehen.
    Das andere Problem ist glaube ich der elektr. Choke (blödes Ding) baue ihn mal aus und drück mal ein Tempo vor die 2 Öffnungen. Bei mir funktioniert es.
    Viel Glück
    Jetzt habe ich doch tatsächlich den Fehler selbst gefunden.
    Falls von Euch auch einer dieses Problem hat, bei meiner Cosa war`s die H4 Scheinwerferlampe. Obwohl Abblendlicht und Fernlicht funktioniert haben, war der Faden vom Abblendlicht nicht ganz gerade und das Glas der Lampe kaum sichtbar angelaufen.
    Viele Grüße
    habe vor einiger Zeit eine Cosa 200 Bj. 88 bekommen. Habe mehrere Probleme, ein Problem sind die Blinker. Bei eingeschaltenem Abblendlicht, blinken die Blinker zu schwach, wenn ich jedoch auf Fernlicht umschalte, dann blinken sie schön hell. Auch Gasgeben bringt nichts.
    Habe bis jetzt alle Stecker eingesprüht, Spannungsregler getauscht, Zündspule getauscht. Die Cosa hat keinen E-Starter, somit auch keine Batterie.
    Da ich die Cosa über den TüV bringen sollte, wäre es von Vorteil wenn diese Sache auch funktioniert.
    Ich bin dankbar für jede Idee.
