Ist ne neue Batterie drinne, die auch voll aufgeladen ist.
Beiträge von Cobra
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Bei meiner Automatik Vespa klackt beim Startversuch nur das Relais aber sonst tut sich nichts. Der Rest der Elektrik funktioniert. Sie sprang auch gestern an , dann wollte ich nocheinmal Starten und es klackte wieder nur. Ich habe bereits alles unter der linken Seitenklappte kontrolliert und auch schon das Starterrelais getauscht. Woran könnte es liegen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Gruß
Marco -
Man könnte ja mal Probieren selbstsichernde Muttern zu kontern.
So viel ich weiß brauchst du ne 82er HD.
Marco -
Wenn ich mich nicht irre muss es doch irgendwo im Bereich Ansaugstutzen/Vergaser leigen oder?? Vielleicht ist da was undicht und es wird Luft , statt Benzin gezogen.
Hat sie nen Kickstarter?? Soweit ich es erkennen kann NEIN. Wie soll man se sonst zum laufen bringen, wenn nicht mit Elestarter?? Also ne Elestart. Und auf den Fotos, welche du zuvor gepostet hast, sieht man deutlich nen Roten Schalter unter der rechten Lenkerunterseite, der dazu dient den Elestarter zu betätigen.
Ich(bzw. mein Vater) benutze auch nen Proxxon Ratschenkasten. Kann ich nur empfehlen das Zeug.
Mach doch mal die rechte Seitenklappe auf und mach nen Foto. Dann kann man dir sagen was genau du da hast.
Marco -
Evtl. kanns auch sein das die Vergaserdichtung den Geist aufgegeben hat, und sie da Luft zieht und somit weniger Benzin. Ansonnsten einfach mal in die Apotheke gehen ne Flasche Aceton besorgen und den Gaser zerlegt und OHNE Platik und Gummiteile ne Nacht einweichen und dann mit Wasser ausspülen. Damit kriegst du jeden Dreck raus.
Wo wir gerade beim Thema Vergaser sind, hat einer von euch zufällig nen Automatik Vergaser zu verkaufen für ne 50er Automatik??
Ich wollt wissen, ob der evtl. zu nem Pinasco passt.
Hat keiner ne Idee?????
Sorry, ich merke gerade, dass ich mich verschrieben habe. Es handelt sich natürlich auch um ne Pk 50 XL Automatik. Ändert sich jetzt was an der Lage??
Hallo Leute,
ich wollte von euch wissen, ob ein Pk 125 Xl Automatik Vergaser auch auf ne pk 50 passt. Selbstverständlich mit geänderter Bedüsung.Gruß
MArco -
Die hier sind "relativ günstig" wie ich finde.
Gruß Marco
Ok. Vielen dank Leute.
ich hab mir heute nen neuen Rahmen für meine Vespa besorgt inkl. der originalen Papiere. Bei diesen ist die Besitzerliste aber schon koplett ausgefüllt. Muss ich jetzt zur Zulassungsstelle und meine Daten dort eintragen lassen oder kann ich damit auch so fahren???
MArco -
Also wenn bei mir der E-Starter nicht genug power hatte, lags an ner entladenen BAterie. Von daher kann ich dir auchnicht sagen worans liegt.
Ich würde mal nen Topic aufmachen, in welchen die frage geklärt werden kann.Gruß
MArco
