Tachens zusammen,ich würde gerne einen 102erDR auf meine Pk50 schrauben.
Momentan fahre ich nen 85er DR mit 19/19er Vergaser, Primär 3.00,vier Scheiben Kupplung und SitoPlus.
Kann ich den 102er mit meinem momentanen Setup fahren oder muss ich was ändern?Ok vieleicht ist der SitoPlus nicht der beste Auspuff!!!
Gruss derTec
Beiträge von derTec
wird und nu
Warum hast Du denn die Kleine nicht auch innen mit lackiert? Auch wenn später der Tank die Sicht versperrt würde ich sowas immer mit lackieren.
Und der Motorraum.....An den 200g Lack hätte ich nicht gespart!
Nix für ungut, ist nur meine Meinung
Ja vieleicht schleift echt was am Reifen!? Hatte ich auch mal, als ich bei mir einen Polini Auspuff verbaut batte schliff das Blech wo die Feder dran kommt auch am Reifen.
Aber das merkt man normalerweise beim zusammen bauen.
Vieleicht vibriert da irgendwas stark, aber du musst doch hören wo es her kommt!?
ausm Hintern hängen
ehemalige russische Kugelstosserinnen
können damit nicht
gewichtszunahme am wirkungsvollsten
mästen mit allen
Schweine im Weltall
Maxi66
Das Teil ist ja mal voll Porno
Wenn du damit an ner Ampel stehst und den Mädels neben dir zurufst " My name is Karl, ich bin Experte" dann hast du es voll drauf
Weiss garnicht was du hast? Ich steh voll auf die Kiste
Hat alles super geklappt, war ruckzuck fertig.
Jetzt sifft nix mehr.Bin heute mal ca.50km gefahren!
Danke nochmal für den guten Tip!
Wenn Man genug Leistung hat ist es total egal ob man 50kg oder 100kg wiegt.
Die beschleunigung ist sicherlich besser, aber schneller wird se nit
Pk50 Bj.84
Ach so schwer ist das nicht, wenn Du gut mit Blech arbeiten kannst klappt das schon.
Du musst einfach nur ein Blech machen das genau in die Löcher passt, dann punkt an Punkt durchschweissen und gut is!
Also um auf 80kmh zu kommen musst du sicher mehr machen als nur nen 75cc Satz zu verbauen.
Meine Pk50 geht auch so um die 80kmh und ich habe dafür volgendes gemacht, 85cc DR, 19/19er Vergaser, Primär 3.00, Sito-Plus Auspuff und ne vier Scheiben Kupplung.
Also du hast es mit ner janz normalen Pk zu tun, mach die blöden selbstgefummelten Löcher von den Blinkern zu und lackier den Hobel wie du willst!!!
Der Auspuff ist Schwachsinn bei eine original Motor.Und viel zu auffällig.
Kauf dir nen Sito plus, Drossel raus und gut.Der Ist aber auch nicht unbedingt leise wie immer alle meinen!
Gruss Tec
