Beiträge von ohm55
    überhole gerade einen Motor, das untere Pleuellager der Kubelwelle ist ausgeschlagen. die Kurbelwelle gibt es nicht mehr. :evil: ?( (Habe schon bei mehrern Handlern und im Internet geguckt) auch das untere Pleullager gibt es nicht mehr bei Piaggio. habe Die Kubelwelle jetzt getrennt. Hat jemand von euch 'ne idee wo ich das Lager her bekommen könnte? Passt villeicht ein anderes Piaggio-Lager statt dessen?
    bis dann
    ohm55
    hallo
    das untere Pleullager an der kurbelwelle meiner px 80e lusso ist hinüber. habe hier im Forum gelesen dass es sich nicht lohnt es erneuern (zu lassen). habe im internet allerdings keine Kurbelwelle gefunden. bei sip und scooter-centerist die nicht leiferbar. gibts noch irgend eine möglichkeit kurzfristig an so ein teil zu kommen?
    vielen dank schon mal
    ohm55
    Hallo alle Miteinader,
    restauriere gerade eine PX 80 e lusso. Dabei trat folgendes problem auf. die Mutter (24) die das Hinterrad mit der Bremse verbindet ließ sich extrem schwierig lösen; die abdeckung von der Bremse hingegen bewegt sich gar nicht. habe schon versucht die welle mit einem gummihammer bzw. mit einem hamme und einem Stück holz auszutreiben klappt aber auch nicht. gibt es noch irgendwelche Sicherungsmechanismen die ich übesehen habe oder gibt es einen trick?
    ohm55
