Hey
ich komm auch aus beuren!
Allerdings aus Salem-Beuren am bodensee bei überlingen!
mfg vespa77
Beiträge von vespa77
Hey
hast jetzt selber lackiert oder lackieren lassen?
mfg vespa77 -
Ich glaub das musst ganz allein du wissen!
Ich selber bin der meinung cremweiß mit hellbrauner sitzbank ist einfach sau geil genau wie scharz mit nem bisschen chrom!
mfg vespa77 -
Wenn du außer zylinder nix verändern willst dann würd ich den 75er nehmen!
Der 85 sollte schon mit 19er gaser und längerer primär betrieben werden!
Beim 75 einfach drauf hd anpassen und jut is!
mfg vespa77 -
hast du die lackierung selber gemacht!
oder machen lassen?
Aber ist echt sau geil gemacht!
mfg vespa77 -
Leck mich fett is die geil!
Darf man fragen was alles drinsteckt?
mfg vespa77 -
Jo ich würde auch mal gerne bilder vom rahmen und allem was bisher feddisch is sehen!
Interesant is die sahce schon aber man brauchst das geld die zeit und nen guten kumpel als tüvprüfer!
mfg vespa77 -
NAch obenziehen!
müsstest allerdings deine steuerzeiten messen und dann so viel wegschleifen das de au die gewünschte steuerzeit kommst!
allerdings umso hoher die steuerzeit deste ungemütlicher i9sser zu fahren!
mfg vespa77 -
wie siehtn die zündkerze aus??
mfg vespa77 -
Also
1.gaser ab
2. federbein ab
3.zylinderhaube ab(die vorderen 3 schrauben siehst ja sind glaub 3 aber die siehst ja, dann ist auf der gegenüberliegenden seite auch nommel ne schraube! die acuh raus. zylinderhaube kannst etz abnehmen!)
4.die 4 schrauben vom zylinderkopf abschraubenFEDDISCH!!!
ISt garnicht schwer und ne arbeit von vllt. 10-15 min!!!
mfg vespa77 -
Also
1. solltest du nen 19er gaser nehmen!
2. könnte sie falschluft ziehen!
hast du den zylibnder neu eingebaut?
mfg vespa77 -
Hast du die hauptdüse gewechstelt???
mfg vespa 77 -
100 km/h wirst aus nem 112er nicht standfest rausbekommen!
Dann würde ich lieber zu nem 133er polini tendieren!
mfg vesap77 -
Wenn die reifen von 1959 sind dann auf alle fälle tauschen!
Beim 2 rad ist es noch gefährlicher wie beim auto stell dir vor dir platzt in der kurve ein reifen???
Getriebeöl wechseln kann nie schaden!
Wenn kumpplung alles funktioniert würde ich es so lassen!
mfg vespa77 -
Befor ich aber sowas hyper getuntes kauf würde ich gern wissen was verbaut ist!
Was für ein vergaser ist den drinn?
Was fürn zylinder ?
UNd was fürn auspuff?
Wenn gute teile verbaut sind nehm ich sie!
mfg vespa77 -
Wenn du es eintragen willst also mit großem nummernschild fahren würde ich das setup vergessen!
Da geht dann mehr!
Und mit kleinem nummernschild würde ich anstelle der 2.86er ne 3.00er primär nehmen!
Es giebt 100ccm zylinder die die 2.86 nicht perfeckt ziehen also denke ich dein 85er tut das auch nicht!
Sag jetzt erstmal ob du alles eintragen willst und wo so deine kasse anfängt deine sachen zu pfänden!
mfg vespa77 -
wenn dun neuen schlauch reinmachst aufpassen das du ihn nicht verdrehst oder irgendwo einklemmst!
Willst du das mit kleinem oder großem nummernschild fahren?
mfg vespa77 -
Dreck in den vergaser stopfen!
Ne das passt doch so die tachos zeigen meistens eh völligen quark an!
War bei meinem skr auch so!
Ohne drossel mit ach und krach 100km/h mit drossel und neuem riemen waren 90 kein problem!
mfg vespa77 -
War das die GPS banane?
Hab da in nem andern forum schon gelesen das da nen paar probleme mit der banane hatten!
mal versuchen rauszupolieren!
mfg vespa77
