Beiträge von Jan02
    Nabend allerseits,
    ich habe ein komische Problem und zwar, wenn ich die Vespa das erste mal nach einer "längere Standzeit" (ca eine Woche) starte und dann den Gang einlege trennt die Kupplung nicht sauber, der Gang geht rein aber die Vespa springt kurz nach vorne. Danach ist dann alles gut.
    Ich habe eben nochmal geguckt, ich kann den Hebel ca. 1cm ziehen bevor die Kupplung anfängt zu trennen, das scheint also alles zu passen. Woher kommt dann dieses eigentümliche Verhalten?
    Euch allen noch einen angenehmen Abend
    Gruß jan
    Ich würde es genau anders herrum machen. Grün an die Schraube, grau an den softfitte. Wenn das nicht geht kannst du grün auch mal an das andere Ende des softfitte halten. Aber du musst drauf achten, vermutlich ist deine Lampe so gebaut das ein Kontakt automatisch mit dem Rahmen verbunden ist, dort muss in irgend einer Art und Weise grün dran. Grau an den anderen.
    Guten morgen,
    Was heißt "wenn ich nur das Kabel an den Zylinder Halte funkt es" hast du wirklich nur das Kabel, ohne Stecker ? Dann muss, wenn es mit anderen Kerzen klappt ja der Stecker sein. Vielleicht sind da drin ja ganz einfach die Kontakte ein bisschen oxidiert.
    Bezüglich des Widerstandes und Strom. Da muss man ein bisschen aufpassen, streng genommen fließt Strom ohne Wiederstand sogar am besten, wir haben aber dann keine Spannung mehr. Weil ohmes gesetzt, U=R*I. U ist die Spannung, r der Wiederstand und i der Strom.
    der Widerstand im kerzenstecker wird aber trotzdem benötigt, der ist für die funkendstoerung da. Die zundkerze ist ein zweiter Widerstand, dort wo der Funken entsteht ist ja Luft und da Luft ja schlecht leitet ist dies auch ein Widerstand. Durch die hohe Spannung haben wir nur die Möglichkeit den Spalt doch zu überbrücken. Also müsste es eigentlich auch ohne den Widerstand im Stecker Funken (tut es ja auch bei dir wenn du nur das Kabel hast) aber ich vermute das die Zündspuhle nicht genügend Strom liefert damit die Spannung hoch genug bleibt.
    Lange Rede kurzer Sinn, Tausch mal den stundstecker oder direkt das ganze Kabel, vielleicht ist dann alles gut.
    Viel Erfolg
    Jan
    was die deiden sagen wollen ist, das der ganze Vesparahmen mit - verbunden ist. Da aber ein Kabel immer besser leitet als Metall soll man das eine Kabel an eine Schraube der Lampe schrauben. Da deine Lampe auf dem Bild scheinbar ja eh mehr oder weniger vollständig aus Metall ist, verbindest du also dann gleichzeitig den Softfitte mit - . Wenn deine Lampe einen zweiten Anschluss für - hat, kannst du sicher auch diesen nehmen.
    Ich persönlich vermute im übrigen das grau + ist. Weil verde=grün von der Lictmaschine aus komplett durch geht. Also müss drün auf den Minus-Kontakt der Lampe (egal ob das jetzt eine Schraube oder ein Anschluss ist)
    kurze Frage, ist über dem Zylinder (ne mehr oder weniger senkrechter Zylinder der aus Kühlrippen besteht) eine Plastikhaube? Oder guckst du direkt auf die besagten Kühlrippen?
    Wenn die Haube fehlt kann die Luft nicht richtig ströhmen ...
    grundsätzlich würde ich MBT/T4 zustimmen, aber fang doch einfach mal damit an das du den Vergaser sauber machst und da neue Dichtungen rein machst und dann mal ne Blick in den Tank wirfst (Rost wäre natürlich schlecht) und dann Benzin/öl (1/50) darein tust und mal fröhlich auf den Kicker trittst.
    Vielleicht hast du dann ja schon die ersten Lebenszeichen (wobei die Warscheinlichkeit hoch ist das die Simmerringe undicht sind, aber das merkst du dann schon ;) ). Wenn deine Vespa lebt, kannst du wirklich mit Reifen Schläuche vielleicht auch Bremsen weiter machen.
    Ich würde vielleicht ein bisschen mehr nach der Devise arbeiten "never touch a running System".
    Du wirst mit Sicherheit über kurz oder lang das ein oder andere reparieren sollen aber das macht Spaß :) also häng dich rein und leg los ;)
    Ich weiß jetzt ja nicht was du bisher schon gemacht hast, aber ich würde mir mal den Vergaser vornhemen und den mal sauber machen und alle Dichtungen tauschen. Das schaded schonmal nie. (Luftfilter durchblasen und saubermachen nicht vergessen)
    Die Dichtung vom Ansaugstutzen zu tauschen ist auch kein Hexenwerk und wenn dann einmal dran bist kannst du auch die des Zylinderfußes tauschen. Dann hast du wenn du Glück hast schonmal das Hochdrehen abgeschaltet. Such mal unter "Falschluft" das klingt bei dir sehr danach.
    Das die Vespas irgendwann ausgehen kann schonmal mit einer dichten Tankentlüftung zusammenhängen. Das kannst du ausschließen in dem du einfach mal tesweise mit offenen Tankdeckel fährst, wenn dann wieder alles gut ist, musst du das kleine Loch im Deckel frei "popeln".
    Was dein Leistungsproblem betrifft, wenn du die Zylinderfußdichtung tauschst, schau dir mal deinen Kolben und Zylinder an. Ggf sind dort reibspuren zu erkennen. Dann weißt du wieso du keine Leistung hast.
    Ich drücke dir die Daumen das es nur die Dichtungen sind ;)
    Viel Erfolg
    Hi SubRoger,
    ich frage nur dushalb, weil bei dem Smalframes aus dem Spannungsregler eine Wechselspannung kommt. Darum war ich etwas verwundert das du du von Gleichspannung redest. Bei den Smalframes ohne Batterie hast du nru Gleichspannug hinter dem Hupengleichrichter, sonst läuft alles auch Wechselspannung.
