Beiträge von PK-User
    Erstatte bitte Anzeige, und sag, dass der Typ hier im Forum geschrieben hat. Die IP is gespeichert, wenn es Ermittlungen gibt sollte es möglich sein, der Spur nachzugehen. Und damit ist er eindeutig auffindbar, wenn er nicht gerade nen Proxy benutzt hat. Ist nur die Frage, ob der Admin die IP einfach so an die Behörden geben darf, oder nur per Beschluss.
    Damit müssen die Behörden zum Provider, der hat die Adresse zur IP.
    Habe das drüben mal angesprochen, mal gespannt wie die Reaktion ist.
    Also aufgrund der Anmeldezeit drüben würde ich denken, dass er seriös ist.
    Das hieße: unser Neuuser hier hat das Teil tatsächlich auf nem Schrottplatz gefunden, weil der Dieb es nicht losgeworden ist, oder er hat die Reuse selbst geklaut. Aber wie dämlich kann man sein und erwarten, dass sowas nicht auffliegt...
    Ist zu fett.
    Das "knistern" wie du es nennst kommt wohl eher aus Richtung Vergaser, könnte vom Blowback kommen. Ist eigentlich relativ normal.
    Wenn sie unter Vollast nicht richtig rausdreht, ist sie meist zu fett.
    Wobei sich 74 eigentlich recht vernünftig anhört.
    Zuerst machst du den Choketest.
    Teste einmal beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich im 3 oder 4 Gang, ob sich unter Volllast beim Chokeziehen etwas verändert. Wenn sie zu mager ist zieht sie nochmal merklich an.
    Wenn sich nichts ändert sollte alles passen.
    Dann teste noch beim ausdrehen, d.h. unter Topspeed, ob sich durch Choke-Ziehen was ändert. Eigentlich sollte sie tierisch überfetten und langsamer werden.
    Wenn das alles so zutrifft holst dir ne 72er und ne 70er HD und baust die in der Reihenfolge ein und wiederholst die Tests jeweils.
    Viel Spaß
    na logo, wenn keine Abgase mehr raus können, können auch keine Frischgase mehr rein.
    Nimm ihn ab und puste durch. Darfst dabei keinen Widerstand spüren.
    Bei mir wars mal so, das der fast dicht war, kam nimmer auf Drehzahlen, und wenn der Puff innen warm wurde war er quasi ganz dicht, nicht mehr fahrbar.
    Der weisse Qualm könnte von verbrennenden Ablagerungen im Puff stammen.
    Oder einfach von dem Öl, dass du beim Einbau vom Kolben benutzt hast, das dauert paar km bis das vollständig verbrannt ist.
    Bei 29000 kanns gut sein, dass der Puff dicht ist, wenns der Erste ist. Vor allem weil die Öle von damals nicht so sauber verbrannten und sich Ablagerungen im Puff abgesetzt haben.
    Wegen der Geschichte mim Startpilot würd ich prinzipiell mal die Spritversorgung checken, da scheint ja offensichtlich was im Argen zu liegen.
    hättest keinen 19er Gaser gebraucht, 16er hätte gelangt, aber nu haste ihn ja.
    Und mit der 72er HD sollte hinkommen, ist aber von mal zu mal unterschiedlich.
    Musste selbst kontrollieren ob er richtig oder zu fett oder zu mager läuft.
    Mit "die andere" meinst wahrscheinlich die Choke-Düse?
    Da bleibt normalerweise die orschinole drin.
    Vergiss das mit der 82er HD, solche Größen fährt man eher auf 102ccm.
    Kontrollier einfach, z.B. am Kerzenbild, ob er damit sauber läuft. Lässt er sich ausdrehen, ändert Choke-ziehen bei Vollast etwas usw. usf.
    Ich hatte damals ne 74er HD auf 75ccm.
    Aber das kann bei jedem bissi anders sein.
