kann sein das du beim luffi ausbau die düsen vom vergaser verstooft hasch also mal den vergaser richtig reinigen erst in benzinlegen und dann mit pressluft ausblasen und des mit den 1,5 umdrehungen stimmt auch net immer musch mal en bisschen rumtesten
Beiträge von Dr.Vespa
hat se des immer schon oder erst seit neuem hasch mal motorseitig irgendwas verändert
also bei vielen rollern isch es so das sie kalt besser laufen als warm was passiert wenn er ausgeht gehr er langsam aus oder eher schnell
wie muss ich mir des ruckeln vorstelen
manche meien mit benzin oder seifenlauge auschwaschen aber die brenn metode gefällt mir besser da hat man net so ne große sauerrei
auspuff abbauen und ausbrennen bis es nimmer rausraucht
aber vorsicht es könnte zu leichten agressionen bei den nachbarn kommenmanche machen es mit benzin ich hab eienfach nen gasbrenner ins auspuffrohr gesteckt
prüf mal alle kabel die mit der zündung zu tun haben
aslo da gibts so messdinger die werden da reingeschraubt wo die zündkertze reinkommt und dann sollte er so 6 bar haben aber bei ner vespa weis ichs net genau und den auspuff abbauen und mal durchblasen sollte leicht gehen
prüf mal wie viel druck sie aufbaut und ober der auspuff sauber ist
hier ich hab nur den anfang gelesen aber der rest isch bestimmt auch net schlecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Choke -
ja musch nur ewig suchen aber kannsch auch mal gucken amnche stellen se ins netz also en bischen surfen oder geh zur werkstatt also bei mir machen die so kleienkram umsonnst allerdings weis ichs net ob des nur isch weil ich da öfters mal was kauf
nein der choke läst zusätzlich luft und spritt rein meiens wissens
ich weis das man des irgendwie umrüsten kann
frag mich aber net wie -
musch mal in deienr [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon] gucken da müsst drin stehen wo die standgasschraube isch
hasch nur anderthalb umdrehehungen gemacht oder auch getestet
und wenn die standasschraube nimmer weiter reingeht dann rausmachen und die feder kurtzen -
liefert die lichtmaschiene überhaupt strom
also am vergaser sind 2 schrauben am eine da kommsch so rann des isch die einstellschraube fürs tandgas die einfach tiefer reindrehen dann geht er net aus
und die 2 schraube isch unter so ner gummiabdeckung die dresch ganz rein und dann 1,5 umdrehungen raus dann sollte es die ideale einstellung haben aber des muss net unbedingt stimmen zb bei mir also an der rumbrobieren bis er ideal läuft
nein eins reicht da werden dann alle blinker angeschlossen
ja isch ein piaggiomotor und die halten locker 40000km obwoll se für 20000 ausgelegt sind
isch halt ne vespa die lebt ewig
wie viel km hat er den aber ich denk er sollte schon nen 100er runtergehen
