ich weis jetzt jetzt was für welche reinkommen hab jetzt welche falls ihr au welche braucht sagts mir ich hab noch welche auf lager D
Beiträge von Dr.Vespa
hab nachgeforscht müsst ich dann als 80 anmelden und des bringts ncool
confusedmüsst ich mal nachforschen
weil nen roller kann man ja au als mofa anmelden
kann ich einen 75ccm motor drosseln und als 50 anmeldenD
bei gebrauchte autos ischs glaub so das der händler 1 jahr garantie geben muss ich denk so ischs beim roller auch aber wenn du den als bastlerfahrzeug kauft hasch kann ichs dir net sagen wenn der händler den roller als fahrbereit verkauft hat und er net auf dich zu kommt geh auf jeden fall zum anwalt)
was man genau machen muss weis ich net da müsst ich ihn mal persöhnlich ankuken
und obs ein einsteigerhandbuch gib weiß ich net aber da die technik recht simpel ist nim einfach des next beste -
des mit dem standgas hasch in 10 minuten fertig
des mit den gängen müsste au relativ leicht zu machen sein aber wenn dus net so drauf hasch soltesch dir hilfe holen aber wenn de se in ne werkstatt bringsch kostet ne stunde so 50 € -
wenn du sagsch das der so hoch isch und du net der erstbesitzer kanns sein das er mal höhergelegt wurde musch kuken
soviel ich weis kann man den komplet zerlegen
zu kaufen gibts bestimmt welche musch aber ewig suchen wei eigentlich legt man nen roller höher nicht tiefer
ich find des isch schwachsin denn wenn de se tieferlegsch kansch nur noch grade strecken fahren weil wenn de dich in ner kurfe reinlegsch setz der beinschild am boden auf
aber wenn des trotzdem machen wilsch dann kansch den vorderen stosdämpfer kürzen und hinten auch da bei nem schlagloch der motor gegen den tank schlagen würde musch ne mulde in den tank machen damit der ferderweg da isch -
bei mir hat der blinker und so au nemme tan da war der anschluss von der batterie kaputt und es haben nur noch sachen tan die über die lichtmaschine gelaufenen sind bei dir kann ich mir eigentlich nur vorstellen das ein kabel beim einbau kaputt gegangen isch oder die anschlüsse falsch sind
kuk ob alle stecker ri9chtig angeschlossen sind falls es trotzdem net geht kansch mit nem multimeter kuken ob überhaubt stom in den leitungen fliest was ich wissen sollte isch hat dein roller ne baterie oder net
ich sollte wissen was für rollen in ne pk 50 xl automatik reinkommen
ich fahr ne pk 50 xl automatik von 1993 die ist eigentlich ganz ok bis auf die farbe ein recht mergwürdiges weiß
könnt am auspuff liegen war bei mir so isch zwar net ausgangen aber schneller als 20 war se am ende nimmer
