ich hab auch die kurzen dran
und wenn ich dicke jacke an hab heb ich jedesmal den arm dann kann da unten durchgucken
hab mir schon überlegt andere zu hollen es gibt ja auch die langen spiegel
Beiträge von Dr.Vespa
ist die sogenannte abgasrückführung
haben die meisten neuen piaggioroller
das rohr geht in nen filter und dann gehts zum vergaser ich weis allerdings net ob das vor oder nach dem vergaser reingehtsient auch dazu um die abgaswerte zu verbessern
wie das genau funktioniert weis ich net aber steht bestimmt wo im netz -
wenn das ganze so passt dann verkauf nur den zylinder der dürfte schätzungsweise 50€ bringen wenn er noch gut aussieht
standlicht hast du auf keinen fall da du dazu ne batterie brauchen würdest
annsonsten genau so wie nick gesagt hat -
kommt auf die aussstatung an von 82-111kg steht bei mir im schein
weil batterie starter usw wiegt ja wasnimmst 2personenwaagen
eine unters hinterrad die andere vorne drunter und die werte zusammenrechnen dann weist es genau -
das rohr vom auspuff ist die drosselung
wenn du das dicht machst hast mehr leistung -
der preis ist ok wenn man an die nachteile denkt allerdings bekommst in ebay das vielfache
mit den papieren da benutzt am besten mal die suche da kommt alles was du wissen musstwenn der roller lief als er abgestellt wurde dann ist er ohne grossen aufwand wieder zum laufen zu bringen
alle flüssigkeiten neu und vergaser reinigen und er sollte wieder tun sollte in der werkstatt nicht mehr als 100 kosten aber am besten von privat machen lassen
irgend ein bekannter oder so kan sowas immer -
mom
so wie es ausieht hast du den hp4 motor verbaut bevor du jetzt an den stehbolzen rumbastelst solltest du erst mal gucken ob der dr überhaupt reinpasst weil es kan sein das das gehäuse einen anderen durchmesser hat und du den pinasco brauchst wie die automatikfahrerich empfel dir entweder deinen zylinder wieder zu reparieren oder den kompletten motor in ebay reinsetzen da die motoren gesucht sind
dan kannst dir für das geld 2 neue motoren kaufen bzw einen und geld übrig haben -
was war alles weg
die blinker usw laufen über die batterie das licht über die lichtmaschine
wenn beides wegwar wird irgendwas mit den stecken oder kabeln nicht in ordnung sein -
gibt noch genug aus den 60-70ern allerdings werden die für 300€ sehr resturierungsbedürftig sein
biene maja da muss man keine angs haben das sie einem in der tunfischdose wiederbegnet
und freitags da fängt das wochenende andrehzahlmesser oder gehör?
auf dem bauch schlafen find ich besser
aida da denkt nicht jeder sofort an sexturismusautobahn oder landstrasse?
wird ein riss haben um den auszubauen muss der tank raus dann kommst auch an den ran der ist nur zwischen wandung unt benzintank eingeklemmt
gcuk einfach mal die shops durch wie scooterattack oder scootercenter
keine es gibt kein tuning im legalen bereich aser für die optik aber sonnst nix
ja muss erst machst benzinhahn zu dann ziehst ihn raus
ich weis gar nimmer wies ich gemacht hab aber ich glaub einfach nur mit kraft
dann nimmst den tanl soweit raus das du den schlauch runter ziehen kannst dann nimmst den neuen schlach bindest den dran und ziehtst den alten nach unten raus dann machst den am tank wieder fest
baust den wieder ein
schneidest den neuen ab und machst ihn unten auch hin
am besten mit schraubschellen gut festmachen wobei ich gar keine schellen drauf hab und es dicht ist -
ich empfel die pk50xl2 allerdings ist das ja geschmaks sache die sind alle gut bis auf die et und lx das sind die neuen da find ich das es keine richtigen vespas mehr sind und der rest hat fast den gleichen motor drin zumindest vom aufbau her
1 such einfach mal nach vespa 50 spezial oder nur vespa 50
2 bei irgend was regionalem da sind sie am billigsten
also zb sperrmüll oder so3 automatik ist nicht schlecht allerdings nur die mit variomatik die mit plurmatik ist schrott
4 da benutzt am besten mal die suche dazu gibts schon genug themen
5 ja das bekommt eigendlich jeder mit genug werkzeug hin und dann gibts da noch das forum und fachbücher
die v50 könntest für 300 bekommen aber wirklich fahrbereit ist die dann nicht
ersatzteile gibts eigendlich für alle vespa auser spezialmodelle zb die automatik oder das österreichische modell der pk -
wenn ich mir die bilder anguck und dann 300€ hör muss ich sagen
träum weiter
für 300 bekommst ne pk in relativ gutem zustand allerdings hat die relatif neues design bzw der 80er 90er
