keller weil unsere garage im keller ist
berg oder tal?
berg oder tal?
wenn du kein diesel drin hast ist alles ok
allerdings solltest 1:50 getankt haben wenn nicht kanns probleme geben aber sonnst eigendlich nicht
und nächstes mal ne ausagegräftigere überschrift
habs mal geändert
fische
die haben keine vogelkrippe desweiteren kacken die net auf den roller usw
handy oder festnetz?
wer schön hier mal wieder was zu hören
den keilriemen bekommst auch so drauf
ich mach den ersten unten rein zieh die scheiben auseinader und drück ihn dann seitlich oben drüber
wenn ein neuer nix hilft brauchst woll ne neue gegendruckfeder wobei die recht schwer zu bekommen sein wird deshalb empfel ich dir erst mal nen neuen keilriemen zu testen
ebay und das ganze onlinezeug ist auch nur gut zum verkaufen
da da jeder depp als erstes reinguckt sind die preise da hoch
man sollte auf so regionale sachen zurückgreifen tageszeitung usw und dann noch runterhandeln
zb meine vespa hat vielleicht nen wert von 200€ wenn ich die in die tageszeitung setzt verkauf ich die für 200€ wenn ich die in ebay setz bekomm ich 600€ dafür was so grob übern daumen gepeilt ist der neupreis ist da sie 1993 1200mark gekostet hat
und ja in münchen sind die preise versaut aber am übelsten versaut sind sie in hamburg
lohnt sich schon allerdings find ich den preis bisschen übertrieben
für den preis bekommst eine funktionierende zusammengebaut
unterm lenker ist ne schraube die aufdrehen lenker gerade drehen und schraube wieder anziehen oder einfach sehr viel kraft aufwenden
was meinst mit dem aludämpfer das runde endstück wo schon welche drin ist
das ist der endschalldempfer
den kannst zubauen mit dämmwolle den bauch würd ich mal freilassen
dich hats nicht gewundert warum er mit dem zylinder nur 65 fährt wenn du wie ich mal denk die übersetzung und den vergaser getauscht hast
den sito+ würd ich nicht nehmen obwol ich den auch dran hab aber was soll man mit ner automatik machen
der sito ist sein geld echt nicht wert das empfel ich dir eher den polini lefthand uder die banane
normal gehört da keine kopfdichtung rein wobei ich net glaub das du orginal unterwegs bist wenn die jetzt 85 läuft
ich denk einfach mal das du jetzt alles perfekt hast vielleicht hat der zylinder immer schon rausgeblassen und hatte deswegen nie die richtige kompression
tipp mal extrem auf falschluft oder simmeringe
am besten bemühst mal die suche mit den begriffen da wird einiges kommen
ja ist die zündspule und noch bisschen andere zündelektronik
ich würd als erstes mal ne neue einbauen falls die das gleiche macht würd ich mal alles durchchecken von der lima bis zur zündkerze ob da irgendwo was nicht stimmt
70 hört sich sehr nach anderem zylinder an am besten guckst mal was du einen verbaut hast meistens steht irgendwo der hersteller bei pinasco zb am auslass
ja normalbenzin auser du fährst getunet da fahr ich super bei meinem 75er
eigendlich ist völlig egal welche du hast die sollte nur den gleichen hub haben wie die orginale
wie viel der ist weis ich net kannst aber mal die suche benutzen wenn der um nen mm unterschiedlich ist ist relativ egal das kannst durch ne zusatzdichtung ausgleichen oder so lassen
eigendlich net wenn du die normale drin hast wovon ich mal ausgeh
normal schon allerdings wirst dann nen membranvergaser brauchen und wenn du dir keinen extrem teuren kaufen willst wobei ich net mal weis obs für die grösse einen gibt musst dir selber was bauen wobei das nicht so schwer ist
angeblich solls 10kmh ausmachen und er soll besser ziehen aber eben wirklich nur ein bisschen und ich muss sagen mit meinem 75er bin ich net auffälliger als mit meinem orginalen 50er
