hoch
weil ich unterm dach wohn
clown oder sargträger?
hoch
der passt trotzdem die passen bei so zimlich allen 50er modellen von vespa nur bei der automatik nicht
leider
die endgeschwindichkeit wird nicht sehr steigen allerdings hast mehr leistung wodurch du dann noch ne andere übersetzung einbauen kannst was zu mehr geschwindichkeit führ allerdings kannst auch nur das bereits angesprochene pinascoritzel verbauen das ändert die übersetzung auch ist billiger und leichter einzubauen
ja das wars wobei du mit nem gebrauchten vergaser noch weit unter 150€ liegen wirst
ach ihr habt noch den kleinen vergaser
da sollte schon ein neuer her
pc
der kann mehr zu nem billigeren preis wobei ich schon lang ein laptop will allerdings bekommt man zu nem guten preis nur schrott oder man muss nen haufen zahlen und man bekommt was gutes
taschenrechner oder rechenschieber?
meines wissens gibts keine ss sondern nur ne s
den zylinder musst nur draufschrauben anstatt dem alten dann noch ne andere zündkerze und ne andere vergaserdüse und fertig
und geh mal mit deinen satzzeichen bisschen sparsammer um!!!!
also am billigsten ist ein 75er zylinder von dr die gibts recht billig bei ebay dazu noch nen sportauspuff je nach dem welcher bist dann bei ca 150€ wenn du noch ein pinascoritzel verbaust wobei ich net genau weis was das kostet wobei das eigendlich net so teuer sein dürfte
am besten guckst mal bei den gängigen shops was dir so gefällt ich empfele scootercenter da die alles schön geordnet haben und auch gete beschreibung haben
ja erst mal ne neue kerze dann kann man weiter sehen
normal schon da du ja auch direkteinlass hast allerdings wenn der von innen so aussieht wie von aussen
las es bleiben
doch sieht man und ich empfel directupload
wo steht sie denn
da man in die mindestens 120€ stecken muss damit sie wieder richtig fährt vom rest ganz zu schweigen kannst für die nimmer viel verlangen
so wie sie da steht würd ich dir 50-100€ geben
wo steht sie denn
da wird irgend ein kabel dursein und du hast einen kurzschluss ne stärkere sicherung empfel ich dir net da deine kabel daduch durchschmoren können
also am besten mal alle kabel checken und gegebenenfalls austauschen
versuch erst mal den hauptschlüssel oder wie der heist der die wegfahrsperre deaktiviert
wenn das nix hielft kannst dir eigendlich gleich ne neue kaufen da wie dir schon gesagt wurde die teile extrem teuer sind und es eigendlich alles sein könnte
chaos
ordnung ist was für luschen die zu faul zum suchen sind
jäger oder wildschwein?
also ich hab den geilen sound weil ich leider einen undichten auspuff hab was mich leistung kostet
also wenn du bereit bis weniger leistung zu haben dann mach entweder die auspuffdichtung raus und setzt staddesen ganz dünne unterlegsscheiben ein oder hau dir ein loch in den auspuff
ja kann man aber dazu muss man die gesammte motorhälfte tauschen deshalb empfel ich dir einfach ne neue batterie für 15€ zu kaufen die hat zwar nur 4 anstatt 7ah aber des merkt man gar nicht
falls die batterie nicht geladen wird würd ich mal nach der lima und dem laderegler gucken
einfach mal die spannung messen wenn der motor aus istund wenn du vollgas gibst
guck mal bei wikipedia da sollte so einiges stehen aber hier in der kurzform
plurmatik arbeitet mit öl wie genau kann ich dir net sagen
variomatik arbeitet mit rollen oder anderen gewichten die durch die fliehkraft nach ausen gedrückt werden wodurch die übersetzung geändert wird
ich find das sieht mehr nach benzin aus guck mal ob das zeug verdampft und ob dus anzünden kanst natürlich noch an der vespa sondern irgend wo trauf tropfen lassen und dann
wenn ja würd ich mal nach allem zwischen tank und vergaser gucken ob das dicht ist
da du nicht schreibst welche vespa du hast und du noch keine hast laut deinem profil brauchst nicht auf antwort hoffen also welche hast
eigendlich will ich jedesmal das visir zumachen aber dann fühl ich mich so eingespert und da fehlt mir der fahrtwind und ich hört das wummern meines motors nicht mehr so laut deshlab nehm ich die mücken im auge in kauf
zigarre oder pfeife
