kommt auf des alter die laufleistung und des ausehen an aber geht eigendlich in ordnung
Beiträge von Dr.Vespa
da wird der freilauf kaputt sein
bei meinem waren die federn verrostet
erst mal wurde er aufgeflext dann neue federn rein und dann wieder zu schweisen
klingt einfach ist es aber net
ich hab erst mal wochenlang rumgebaut mit öl gereinigt usw hat auch immer paar tage geholfena ber am ende hat nur des geholfen
falls du handwerklich net der begabteste bist kauf die lieber gleich nen neuen falls es die einseln zu kaufen gibt -
würd mal auf nen kurzschluss tippen wenns die sicherung immer raushaut und wenn du da mal ne zu grosse eingebaut hast können jetzt paar kabel am ar*** sein
und die hupe kann entweder richtig kaputt sein oder nur noch minimalen strom bekommen wenn durch nen kurzschluss des meiste abgezapft wird -
du willst es erzwingen oder
ich mein nur soder ist übrings total dumm in der brettstrucktur da man da net für des einselne antworten kan dann würde es mehr sinn machen noch mehr sparten einzufürne dann net nur tuning usw sonder auch motor usw dan interne unterkadegorien wie pk, px usw was aber total unübersichtlich wäre genau wie bei der baumstrucktur
ich weis das du jetzt sagen wirst das ich gerade bestätigt hab das brettstruktur schlechter ist
aber nein ich sagte nur das sie bei deinem theat schlechter ist -
ja einfach anklemmen kann aber sein das du nen entstörfilter brauchst
und ich habs einfach unter die fussmate gelegt steht halt bisschen hoch jetzt aber des ists mir wert befor ich des jetzt durch den kanal unten durchfummel -
also ich rate dir zur verwendung eines verstärkers kostet 15€ bei ebay der ist klein und billig bei 2x30watt sinus hab die auch drin dazu einen grossen blaupunkt gtx 652 und noch nen kleinen noname des an die batterie aber du kannst ja einfach ne kleine gelbatterie die kostet auch blos 15€ und des dann auf ne platte die ins handschufach passt die batterie kannst wie schon gesagt über nacht laden wird so für 4 stunden musik reichen
also des mit dem hochdrehensoll normal sein da des die meisten vespen haben und standgas einstellen geht ganz einfach
warm fahren dan standgas so einstellen das es ideal ist -
meinst du mit uns geschrieben was hier drin steht oder hast du uns mails oder pns geschickt aber ich kann den theat mal verschieben
es sollte eine mit mittlerem wärme wert rein und muss jetzt net ne hochleistungkerze sein aber frag mal moskito der schwört auf eine für 15€ werd die mir warscheinlich auch noch hollen
und ich würd ja nen ausritt machen aber ohne dichtung und ohne 75er zylinder hab ich keine lust dazu da die grad nur 30 fährt
naja ich hör jetzt auf jedem das seine ich bleib bei meiner meinung aber kannst ja mal mit mono reden
nicht nur wegen dem war bin auch in anderen foren aktiv wo die strucktur so ist wie von dir beschrieben
ja kannst nur das es dir an der seite raus blasen wird was net so optimal ist
aber mein auspuff ist eigendlich auch dauerundicht kostet nur leistung und wird lauter -
du kannst hier auch zur baumstruktur wechseln dann zwar nur in nem beutrag aber immerhin was wollt ich nur mal sagen aber jemand der so auf seine meinung pocht hat des sicher schon rausgefunden
und ich bleib bei meiner meinung zu unübersichtlich -
zwar hören sich deine aussagen verlockend an aber ich mag die baumstrucktur net wirklich, ich find die so unübersichtlich
aber muss mono wissen -
meine hupe läuft über die batterie genau so wie die blinker ich weis net wies bei dir ist aber ich kenn keinen roller bei dem des net so ist natürlich nur bei rollern mit batterie
tip mal ganz stark auf die sicherung
guck mal ob die noch ganz ist die sitzt hinten unter der seitenbackewenn die noch ganz ist dann guck mal nach der batterie ob die noch in ordnung ist
blos net von der edittasteste in den bann ziehen lassen und editieren
also ich find die neuen auch net so des gelbe vom ei aber wenn schon neue was ich schwachsinnig find wenn man ne px hat dan die gt meiner meinung nach sieht die besser aus
dazu muss man aber sagen das des einer der neuen motoren ist dewegen sieht des bisschen anders aus mit dem aus und einbau
ich werd deswegen wenn ich dran denk was in die faq zu meinem machen
ist bei uns auch so wobei a1 bei uns nur bis 125ccm und 80kmh geht und m je nach modell bis 60kmh bzw bei den neuen rollern 45
also du kannst den einlas auffeilen dann bist du bisschen schneller des wirds woll sein was der gemeint hat frag mich net wies geht gibts aber schon nen theat dazu
und die meisten teile der beiden roller sind gleich aber nur die meisten welche genau unterschiedlich sind kann ich dir net sagen er halt die plastikteile gibts nur an der xl2 -
also am einfachsten einfach mal den tacho anschauen ist der mehr so dreieckig ist es ne xl2 ist der ganz rund ist es ne xl1
und was für ne blombe und was für ne kategorie
