braun matt ist was feines.
bzw Lederbraun!
Ich lackiere in den nächsten 2 wochen.unter anderen ist da auch eine schicht braun matt mit dabei.
wenn du willst stelle ich dann mal bilder rein.
Gruß Jens
bzw Lederbraun!
Gruß Jens
ich habe mir vor 3 ! Wochen lack bei Frickwork bestellt.
Nach etlichen problemen mit er überweisung..natürlich von frickworks seite aus habe ich nun eine falsche bestellung bekommen..ich könnte kotzen..
wer schickt einem als grundierung oliv grün?
naja jetzt muss die vespe wieder warten
hol dir ein normales iphone 3 g
das reicht allemal und das bekommste auch recht (zb 400€ neu aus UK)
denke auch daran das du bei deinem vertrag nochmal mindestens 5 euro im monat für das handy zahlst.
sprich insgesamt nochmal 120 zu deinem handy dazu rechnen was du dr bei o2 kaufst.
das iphone ist gut und durch die apps auf jeden dfall sein geld wert.
Gruß Jens
ich hasse das Froop Kind..das stecke ich irgendwann in den MIXAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
entfette den stutzen komplett.dann machst du den krümmer mit einem fön ect richtig heiß.
wenn du kältespray zur hand hast sprühe es auf den stutzen und drücke dann den krümmer schnell drauf
am besten nimmst du dann wd 40 zum schmieren.
gruß jens
Ein verrusstes Kerzenbild ist nicht optimal. Der Verbrennungsvorgang ist hierbei nicht optimal.
ich habe da eine idee..zwar unkonventionell aber eine idee..
wenn du keinen zündfunken mehr hast dann machst du die zündung aus nimmst dir eisspray und sprühst auf den Pickup bis dieser kalt ist.
wenn du danach wieder nen zündfunken hast würde ich mir einen neuen pickup holen.
wenn nicht muss es ein anderes problem sein.
hast du schon das zündkabel erneuert?
ich würde die zündkerze und den zündkerzenstekcer mal tauschen..kostet wenig und hat viel wirkung.
Gruß Jens
könnten es nicht acuh die Simmerringe sein?
Gruß Jens
Hallo wolfgang
mit welchem suchbegriff hast du denn gesucht?
ich habe lediglich probleme mit nicht ausgehenen motoren oder falsch belegung des zündschlosses gelesen.
vielleicht hilfst du mir auf die sprünge.
Danke nochmals
Gruß Jens
Hallo Ihr Lieben.
Ich habe mir vorgestern eine Vespa ohne funktionierenden Schlüssel ersteigert.
Der Brief ist selbstverständlich vorhanden und ein ersatz schloss ist auch mit dabei gewesen.
nun die frage:
Wie bekomme ich das Lenkradschloss und das normale schloss (beides in einem) ausgebaut?
Fahrzeug ist eine PX 200 Lusso
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Jens
Hallo.
Ich bin der Jens.23Jahre alt.
mit 16 hatte ich eine pk50xl2 und bin seither infiziert.
neben meinem klapperfiesta und meiner ZRX 1100 habe ich mir nun wieder eine Vespa geholt.
um konkret zu werden eine PX 200 E
ICh hoffe ich bekomme viel zu basteln und das man hier den ein oder anderen mal live zu sehen bekommt.
Gruß Jens
