so ein pech bensheim ist 36km entfernt.
bei uns is aber schon jemand dabei der bei dir aus der ecke kommt allso müstest du nicht mal alleien die anfahrt meistern
Beiträge von seb.d.
was ist denn bei dir in der umgebung
kann endlos so weiter gehen
aber fragen wir doch mal unsere rechtsverdreher hier im forum
erkundige dich mal genau.
wenn der akker eingezäunt ist dann darst du ohne lappen fahren.
wenn nicht dann ist zwingend ein führerschein notwendig. -
Der acker ist privat gelände
war ein Zaun ausen rum?
besorg die für die schrauben nordlock sicherungsscheiben.
das sind die einzigsten die bei viebrationen zuverlässig halten. -
Der 16!!!! jährige fahrer des dreschers hatte nichtmal nen führerschein.
da hätte ich direckt die polizei angerufen.
dann hätte er auch so schnell auch keinen lapen gemacht
und der fahrzeughalter währe auch noch drann gewesen. -
Ich gehe davon aus, dass die Spirtzufuhr in Form des Benzinschlauchs nicht das Problem ist, da ich das Prinzip "so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig" angewandt habe und dabei kein Knick feststellbar ist.
du hast angefangen mit der zeitverschwendung indem du nicht alle infos von anfang an dazu schreibst.
das war jetzt schon das zweit mal.
wenn man bei fragestellung alle infos reinpackt die einem bekannt sind werden diese punkte auch nicht mehr genannt sondern vielleicht direck die nützlichen infos.ist der ansugstutzen richtig angezogen?
auf dem hauptständer ist der motor entlastet und der ansaugstutzen bekommt von oben druck.
vielleicht zieht er dann falschlufft und stirbt ab. -
das hast du uns schon mal präsentiert.
Kabelbruch würde ich ausschließen weil wenn ich das Standgas unnormal erhöhe geht sie nicht aus
das hätte man auch vorher mal erwähnen können.
daher denke ich dass die Spritzufuhr in Form des Schlauches auch eher auszuschließen ist
wenn du die genanten vorschläge die auf erfahrungen beruhen dierekt ausschliest hast du scheinbar mehr erfahrung und brauchst keine hilfe.
war grade beim TÜV
Nur den Vermerk das der hintere Reifen kurz vor verschleisgrenze ist.
Hat sich aber 20 min. später sowieso erledigt.
Hab jetzt hinten ein Platten.
Zum Glück is Grad ein Freund mit VW Bus vorbei gekommen der mich heim gefahren hat. -
was denk ihr denn was da in Hamburg los is.
G20 is nur ein Vorwand.
In Wirklichkeit sind die einfach stink sauer im Norden das sie nach vechs seinem Umzug keine günstigen besten mehr bekommen. -
ich hab hier ein malossi Kopf liegen den mein Bruder vor ca. 20 Jahren gebraucht gekauft hat.
Der hat auch schon eine Nut für den o-ring. -
Besoffen
Bahnhofsklo
Ü40 Party
Denk mal logisch darüber nach.
Angenommen es währe ein halbmondkeil auf Höhe das Gewinde.
Was für Folgen hätte dies für die Mutter die auf das Gewinde aufgeschraubt werden soll. -
Großer Fehler
