Eine kleine Zusammenfassung der letzten arbeiten.
ansaugstutzen wurde angepasst.
auspuff mal aufgesteckt und testgehört.
jetz muss ich nur noch schaun wie ich ihn ohne schneiden in den rahmen bekomme. Aber das solte schon irgendwie gehen.
Beiträge von seb.d.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
zu deiner zweiten frage.
wenn du die normalen papierdichtungen und die richtigen drehmomente verwendest wird der motor auch dauerhaft dicht.
die wellendichtringe gehen meis duch lange standzeiten kaputt. -
ein bob in die bahn legen!
furzkanone
Luftige Waffeln
ein par weiteren infos zu deinem modell währen interesant zum helfen.
wenn du beuspielsweise ein blinkerloses model hast ist es normal das des der gasgriff nicht von alleine zurück geht.
und das das rohr ein stück aus dem lenker rauszuziehen geht ist normal das ergiebt sich über die befestigung mit federringen so. -
gebündelte dumheit
verbau die ganz normalen siris und wenn du sie fachgerecht verbaust wird das auch sehr lange keine probleme machen.
du soltest z.B. die durchzuschiebenden gewinde wehnigstens abkleben um die ringe nicht zu beschädinge oder aber auch keine flamen verwenden zum aufwährmen da diese gleich die dichtlippe verbrennen.
ich fahre jetz seid 16 Jahren pk und hatte noch nie falschluftprobleme.edit meinet noch nim die bauform AS die haben eine stabschutzlippe
die lötlampe hat punktuel eine zu haohe hitze da bekommst verspannungen im material.
der gasbrennner hat eine hohe starttemperatur und erwärmt auch die umgebung.
der heisluftfön hat erwärmt durch die strömende luft noch mehr die umgebung aber wie die bisher genannten metoden nicht das gesammte gehäuse.
die technich beste lösung ist ein backofen mit umluftfunktion.
diese lösung hingegen könte zur neuen jungesellenbude /scheidung führen. -
muss ne gaz fiese schrottplatzorgie gewesn sein
kommt auf dein fön an.
meiner macht 600°C der geht wehsentlich schneller als mein gasbrenner -
das ist keine feder sondern ein ausgerissenes gewinde.
ich schetze mal das es an die straube gehört die deine schwimmerkammer befestigt hin gehört.
wenn du ein wehnig glück hast kannst du den vergaser mit einer etwas längeren schraube weiter verwenden ansonnsten ist ein neuer vergaser fällig.
das widerum nänt sich dann Lehrgeld. -
heute mittag hab ich eine fusel auf dem display meiens neuen smartphons gesehen.
da hab ich mir gedacht machste den doch mal weg.
ich also mit dem finger über die obere kante des displays gestrichen.Ergebniss fussel is weg display is komplett zuerbrochen.
puls auf 200 gestigen und dann erfahren das displyschäden nicht von der herstellergewährleistung gedeckt sind. bin mal gespannt was der scheis kosten wird.
is übrigens ein echt scheis geräusch wenn sich die risse so durch das gesammte display arbeiten.
ich hatte bei allen festsitzenden bremsen bis jetz das problem das der bremsnocken festgegammelt war aber meist in kombination von festgegammelten belägen
mein rechter rechter platz ist frei (kinderspiel)
