Warum haben die denn den borletti aufkleber weg gemacht?
Beiträge von seb.d.
Muss guter stoff gewesen sein was der lackierer da so intus hatte
Schau doch mal wie alt die felgen sind wenn die original piaggio sind dann steht da auch ein baujahr drauf.
kann ja gut möglich sein das sie mal als ersatz drauf kammen -
@ RennEnte : sind von KW 39 Bj. 1989
währen sie von 1999 würde 399 und noch ein dreieck stehen -
Ich hab auch noch ein bild gemacht aber ich kann es nicht hochladen kann mir jemand sagen wie das mit Android 4.2.2 funktioniert?
Unter der kaskade is ein kleines loch da geht es in der 0-Stellung
Hab grade gesehen di anleitung is für ne xl2 ich geh grad mal raus in die garage schauen wie es geht
das heisst?
komme ich also an den sperrklinken ohne dieses sperrdrehteil rauszunehmen?
fals ich deine frage richtig verstanden haben solte muss ich mich wiederholen eine anleitung zum ausbau des schliszylinders findest du in der abteilung tips und tricks -
Ja geht. Nur die veriglung geht nicht raus
anleitung dazu findest du bei tips und tricks -
so habe mal wieder weiter zusammengebaut.
der auspuff ist doch etwas knapp geraten oder? kann man das so lassen oder wird der zu warm?
hoffe mir kann jemand sagen ob das mit dem sito auspuff normal ist.wenndu dein hinterrad richtig herum einbauen würdest hättest du mehr luft.
die schmale felgen hälfte kommt in fahrtrichtung links und wenn du 10 muttern siehst und nicht an das ventiel kommst solltest du meken das da was nicht stimmt -
Der geht noch
hier is sie noch mal
hedgebang: nur 82km/h
und meine 125er is deutlich schneller
mit schwanenhals
des is doch kein schwannenhals. sieht mir eher nach einen nach hinten gewanderten kotflügelscheinwerfer aus.aber ungefähr so müsste es aussehen wen vespas scheisen könten
habgrad fast auf mein PC
als ich das gesehen habe. -
Ok dann werd ich mir mal so ein deckel besorgen
Der Vechs is nicht fett er trägt nur die Beine weiter hinten.
hast du im rahmentunnel die plastikabdeckung entfernt gehabt?
mag der 24er nicht.. (wieder rein)schnelle frage was sind die folgen wen sie nicht drinne ist unw war die bei den alt modellen auch verbaut.
bei der schrauberhilfe bin ich für den raum mannheim leider nicht fündig geworden.
schau doch auch mal im umkreis "hust" und nicht nur in mannheim
