Beiträge von seb.d.
hört sich für mich auch so an als ob mit der spritzufur was nicht stimmt.
hast du in der benzienleitung einen zusäzlichen benzinfilter eingebaut wenn ja rausschmeissen.
benzinhan kontrolieren ob da genug durchkommt.
und wie schon oben geschriben vergasser reinigen. -
benutz mal dei SuFu die sagt dir wie das alles geht
nach 5 stunden soll man einen arzt aufsuchen
schnelle frage
wird die zündung der erstserie auch auf 19° vor OT geblizt?es ist alles original
die versiglung werd ich mir auch mal zulegen hört sich nicht schlecht an.
gehts mit dem kies besser als mit muttern?
ich hab bis jetz immer muttern gennommen -
hort sich langsam nach einem VO treffen in schwingerklub an!
wird an der rechtschreibung auch nichts mehr ändern.
vegasser komplett zerleren und in benzin einlegen je nachdemm wie stark die verschmuzung ist auch mal bis zu einer woche.
die dünnen kannäle im vergasser mach ich immer mit nem alten bremszug sauber dazu schneidest du einfach 10cm ab und drehst ihn in seine einzelnen dräte auf dann nimmst du ein par und ziehst sie durch den kannal so bekommst du auch hartnäkige sachen weg.
aber wenn ich schon dein tank sehe leg den vergasser mal so 2-3 tage in benzin ein und schwenk den behälter mermals am tag.
und nehm normal benzien und kein gemisch -
ganz vergessen mach den tankgeber raus nicht das es hinterher heist jetz is der kapput
der tank muss dringend gereinigt werden.
wenn du den alten benzinhan noch hast zie die rörchen raus und dreh den rein.
wenn dein vergasser verdreckt is kann sie auch stöttern.
und wenn ich richtig verstanden habe hast du zwichen tank und vergasser noch nen benzinfilter verbaut. den nimmste und schmeisst inh weg du hast ein filter im tank und einen im vergasser da brauchst du nicht noch einen der dir dazu auch noch probleme macht. -
ich bin für ne 10" rostrattenrennsau.
wenn du willst kannste mich auch eintragen PLZ 64683/64625 garagenwerkstadt vorhanden, werkzeug vorhanden, spezialwerkzeug kann alles in kurzer zeit besorgt werden, ersatzteile bedingt vorhanden machen tu ich SF. LF bin ich nicht ganz so fit kann aber für die sachen die ich nicht kann ortsnah weitervermitteln an einen erfahrenen px schrauber. wenn not am mann herscht kann ich auch mal mitm hänger kommen aber nur bedingt da ich kein eigenen hab.
teile bestellungen gehen cr. 1 mal die woche raus -
haste dein tank mal richtig sauber gemacht?
wenn nicht benzinhan raus mit ner schraube zu machen und ne hand voll M4er muttern oder sowas in der art rein schmeisen halber litter spritt dazu und ordentlich schütteln so 10-15 min. dann sollte zumindest dein vergasser nicht aller ritt lang zu gehn. -
bullen bräter
