bei einem polrad für elektrostarter ist ein zahnkranz aufgeschrumpft.
die 2 dicken kabel die abgeschnitten sind kommt eins an den e stater und eins wird am motor auf masse gelegt.
batterie brauchst du natürlich auch noch und du solltest mal schaun ob die übrigen komponenten noch passen sowas wie
spannungsregler, zündschloss (4 kabel), sicherung noch vorhanden, kuplungsschallter....
wenn das alles noch gegeben ist einfach mal wieder anschliesen und hoffen das alles noch geht.
Beiträge von seb.d.
was jetz???
dreht sie von anfang an hoch oder erst nach längerer fahrt?wenn sie gleich beim anmachen hochdreht kann und wird warscheinlich auch falschluft sein nur ist das problem dann schon etwas masiever als wenn es erst nach einer gewissen fahrzeit auftrit.
zieh doch erstmal dein auspuff wieder fest wenns dann immernoch ist zieh die schrauben vom zylinderfuß und kopf und vom ansaugstutzen mal nach wenns dann immernoch nicht weg ist lies dich mal ein wenig hier im forum ein.
du hast doch geschrieben das sie erst hochgedreht hat als du sie abgestellt hast also wird das problem bei kaltem motor nicht so drastich sein das sie da auch schon hochdreht oder?
wen der bremsenreiniger in ne ritze zieht wo der motor auch falschluft ziehen kann dreht der motor kurz hoch.
vielleicht hat sich ja nicht nur dein auspuff gelösst das heist du musst erst mal kontrolieren.
auspuff fest machen und mall an zylinderfuss und kopf, ansaugstutzen und sonstigen ritzen bremsenreiniger sprühen wens hochdreht haste dein leck gefunden -
riesen euter
suchscheinwerfer und wasserbomben sind doch mal nebensache viell wichtiger is es wi ich meine schwimmerkammer kugelsicher bekomme.
um genau zu sein minigolf.
vatter mini mutter golf und raus kommt ein minigolf -
dritte seite in folge mit gwin's mum
oder extrem pümpeln
wen du es nachgekauft hast drückt sich es an den seiten imer nach innen war bei mir auch so.
mach dir da keine gedanken wo solls denn hin oben is die bank drüber und unten is alles zu -
welches ablagefach?
unger der sitzbank oder im beinschild -
saftige burger
döner teller
getriebesuppe
möcht nur aufkären meiner hat troz seiner 12 jahre kein rost dafür blättert der lack ab.
so und zurück
fred feuerstein antrieb
schade.
bei streusalz kommt mir nur
Lochfras -
geil den bekommt meine frau
und einem spritzer WD40.
da kommt 100% irgendwas perverses drauf
verdünnung, benzin, tepischmesser und ein bischen gedullt oder schreibst du auch gleich ins WC forum wenn du die bremsspuren aus deiner schüssel nicht weg bekommst.
in dem fall würde dir dann eine bürste helfen
