was soll das in letter Zeit denn immer
Wenn du einen Roller hast mit 10 Problemen besteht eventuell die Möglichkeit das diese Probleme zusammen hängen.
Da macht man nicht 10 Themen auf sondern schreibt alles in eine rein.
wenn sie so laut ist hast du ein anderes Problem.
Mach den schrott vollständig raus und ersetz es durch nichts.
bei der 125er is auch nichts drinne.
ohne hast du ein pannengrund wehniger
Fällt er in den Sumpf
Schrott LKW
dann besog die ne mono sitzbank und das hp 4 rücklichrt das macht schon einiges aus
mit der 125er geht es eigentlich bis auf wehnige extreme ausnahmen.
mit dem fahrad is es wirklich schlimm da kann ich mich meine vorrednern nur anschliesen.
mich hatte mit 16 mal ein polizist im zivilfahrzeug kontrolieren wollen und beim überholvorgang fast umgenietet.
da mir meine mutter beigebracht hat das ich mir von niemandem auf der nase rumtanzen lassen soll und mein korperbau in jungen jahren schon beachtlich war hat es der polizist leider nicht rechzeizig geschaft sich als solcher auszuweisen.
Er hat sein fehlverhalten aber eingesehen und von einer anzeige abgelassen.
die folgende fahrzeugkontrolle war auch nicht besonders gründlich und jeder ging seinen weg weiter.
Das ist hoffentlich nur beim Lenker so...
woanders macht mir das nichs aus.
da ich immernoch auf dem stoßdäpfer für hinten warte hab ich mir mal aus einem alten PK dämpfer einen dummy in der passenden länge gebaut und angefanngen zusammen zu bauen.
das lenkschloss hat sich kurz nach dem einbau schon zerlegt.
als ist die abdeckkappe auch wieder kapput.
kabelbaum und züge liegen schon mal drinne.
der lenker macht mich wahnsinig.
da is alles so eng das es kein spaß macht .
am freitag wird dann der ASS gebaut
0190/123456
Schwerkraft
TiTTEN:danke
Alles anzeigenDamit mir das mit dem Schaltkreuz nicht noch einmal passiert, habe ich gleich mal neue Teile besorgt.
Aber leider geht hier einiges Schief. Anscheinend habe ich so ein Zwittermotor PX Alt mit Sprint-Getriebe.
Die Nebenwelle passte nicht rein, dort musste ich die Durchgangsbohrung auf 15mm vergrößern. Hier am Bild ist noch das "kleine Loch"
Nun habe ich auch noch ein Sackloch in der anderen Motorhälfte welches zu klein ist, dort natürlich wo die Nebenwelle drin sitzt. Aber da ist nix mit aufbohren da kein Durchgangsloch. Also werde ich wohl kommende Woche die Nebenwelle am Sitz abdrehen müssen. Die neue Welle ist an der Stelle 13mm, das Loch 11,5mm. Einfach mal schnell auf neu umbauen war wohl nicht
Nun komme ich doch ein wenig in Streß, nicht dass ich das Roll ´on mit der kleinen Grauen fahren muss.
Wenn alle Stricke reissen, investiere ich in ein neues LML Motorgehäuse und fang von vorne an
das ist nicht zufällig so wie du es brauchst oder???
https://www.vespa-lambretta-teile.com/Nebenwelle-wor…-Buchse-R-115mm
