  2. Piccolo86
Beiträge von Piccolo86
  • 50N Kupplung ausbau
    • Piccolo86
    • September 28, 2009 at 16:53
    Steht ja nicht da das ich sie Umgebaut habe :) Aber ich hab 4 Gänge das wollte ich nur damit mitteilen.
    Welche Teile würdet ihr erneuern???
    • Piccolo86
    • September 27, 2009 at 22:48
    Hey Leute nach der Sommerpause bin ich mal wieder hier :)
    Also während des Sommers ist meine Kupplung jetzt ganz runter. Jetzt möchte ich die Kupplung tauschen.
    1. Frage
    Was für Teile brauche ich alles um die Kupplung komplett in Top Zustand bringe?
    2. Frage
    Wie schwer ist es die Kupplung zu tauschen?
    3. Frage
    Habe ja nen DR70 drin und auf 4 Gang umgebaut welche Kupplung soll ich den nehmen?
    Lg Piccolo / Vielen Dank im Vorraus
  • V50 Kupplung trennt nicht ich finde den 1.-2. und leerlauf nicht
    • Piccolo86
    • July 21, 2009 at 22:43
    Hey Jungs,
    hab mal wieder ein Problem, mir ist der Zug gerissen von meiner Gangschaltung hab einen neuen rein den gut gespannt und rein. Jetzt gibts aber nur 2 von 4 gängen. Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht habe??
    Lg Piccolo
  • V50 N 4 Gang Probleme
    • Piccolo86
    • July 14, 2009 at 19:22
    Ab und zu lässt sie sich leicht schalten. Kupplung wurde vor 500 km neu eingebaut! An dem Teil wo der Kupplungszug endet kann ich es immer noch ein stück zurück drücken wenn ich die Kupplung los lasse! Getribeöl ist noch was drin. Ich fühl mal was nach. Welches Öl soll ich den da nehmen? Lg Piccolo
    • Piccolo86
    • July 14, 2009 at 19:16
    Nummer 2 in der garage :) 50 N :)
    Also kupplung den zug mal richtig spannen sagst du? und dann kann man die kupplung an noch einer schraube einstellen wie geht des?
    Aufbocken gang rein und drehen lassen und dann aufhören wenn sie richtig trennt.
    • Piccolo86
    • July 14, 2009 at 17:46
    Also meine Probleme sind 1. die Kupplung trennt nicht richtig. 2. Die Gänge gehen Schlecht zu schalten und man hat nicht so verschiedene Stationen also so einraster. Was kann ich da dagegen machen! Lg Piccolo
  • Auspuff SitoPlus für 50 PKXL Automatik
    • Piccolo86
    • July 10, 2009 at 18:15
    So wie es oben steht, hab zwar den ganzen Motor ausen gehabt. Aber so wie er es beschrieben hat müsste es auch gehen. Den alten hast ja auch rausbekommen und so muss der neue auch wieder rein. :)
    Hintere Feder abschrauben dann geht der Motor von ganz alleine nach unten :D und dann müsste es eigentlich reichen. Lg Piccolo
  • Vespa PK 50 XL2 will nicht mehr
    • Piccolo86
    • July 7, 2009 at 22:24
    Auch die Richtige Zündkerze? Auspuff dicht war bei mir so! Lg Piccolo
  • Anleitung: Bremsen Pk 50XL I Automatica wechseln
    • Piccolo86
    • July 7, 2009 at 21:50
    Die aktuellste Version diser Anleitung findet Ihr hier.
    Link:
    PK 50XL I Vorderradbremsen wechseln
  • Vespa PK 50XL Automatica VA5 2T Bremsen vorne
    • Piccolo86
    • July 5, 2009 at 20:25
    Jungs ich hab jetzt schon bei SIP Angerufen und Bremsen vorne und hinten bestellt und leider passen sie nicht. Könnt ihr mir sagen welche ich brauche?
    Lg Piccolo
  • Suche Vespaschrauber in Nähe Nürnberg / Fürth
    • Piccolo86
    • July 4, 2009 at 08:50
    Hey also wir schrauben heute in Fürth an einer Vespa PK 50XL automatica und andere Roller bei Intresse schreib mit ne PN ob ich dir helfen kann weiß ich nicht aber wir finden schon eine Lösung :) LG Piccolo
  • Shell V-Power was ist drin und dran?
    • Piccolo86
    • July 3, 2009 at 20:25
    Vor ein Paar Wochen wurde es in Grip getestet. UND V Power und so bringen wirklich was
    Die haben 3 Autos getestet ein 75 PS Auto gleicher Verbrauch gleiche Leistung
    150 PS Auto bisschen mehr leistung ein bisschen weniger Verbrauch
    450 PS Auto waren glaub 25 PS mehr und 0,5 l Weniger Verbrauch War ein Subaro Imbreza Straßenfahrzeug
    Angeblich Verbrennt es besser und Rückstandsloser aber bei Otto Normal Verbraucher wie wir lohnt sich der Sprit nicht. Ausser hier fährt jemand ein Hochleistungsauto
    Lg Piccolo
  • pk50 xl läuft nur noch mit gezogenen Choke
    • Piccolo86
    • July 1, 2009 at 15:28
    Vielleicht verwechselt er wie mein Nachbar Bremsflüssigkeit mit Bremsenreiniger sehr entzündlich und verdampft ohne Rückstände!
    Lg Piccolo
  • Pk 50XL Automatica Züge
    • Piccolo86
    • June 30, 2009 at 22:38
    Naja bin für jeden Tipp dankbar aber da ich ehh eine Riesen Bestellung gemacht habe. Habe ich mir die Züge auch da gekauft. Muss zwar den Gaszug kürzen. Aber sonst sind alle für meine Vespa angepasst.
    Lg Piccolo
  • Elektrik Pk 50 XL I
    • Piccolo86
    • June 30, 2009 at 21:59
    Hab mal ne Frage bei meiner Vespa wurden Alle Kabel und Züge einfach abgesteckt oder sogar abgezwickt.
    Ist aber alles noch in Orginal Farbe jetzt meine Frage wer kann mir die Farben der Kabel nennen und die Funktionen!
    Also Blinker, Hupe, E- Start, einfach alle Kabel die oben aus dem Tacho gucken!
    Lg Piccolo
    Danke für eure Antworten 2-)
  • Zündkerze Getriebeöl PK50 XL Automatica
    • Piccolo86
    • June 28, 2009 at 19:28
    Muss mir eine neue Zündkerze bestellen und neues Getriebeöl reintun? Welche sind den die richtigen. LG Piccolo
    • Piccolo86
    • June 28, 2009 at 18:14
    Also es liegt nix mehr drinnen. Des heißt alles neu rein. Was brauche ich da?
    Brauche ich für die Schaltung ein 2 zu 1 Seilzug oder 2 einzelne Seilzüge?
    Lg Piccolo
    • Piccolo86
    • June 28, 2009 at 17:03
    Habe heute meinen Motor mit den Rahmen geschieden :) Jetzt hat der Vorbesitzer nicht nur das Schloß ruiniert sondern auch alle Züge abgezwickt und durchgezogen. War gut zum auseinander bauen, aber naja zusammenkriegen ist die 2. Sache! Und ich weiß nicht was ich für Züge brauche. Hab euch mal ein Foto von hinten gemacht wo die ganze Züge dran kommen. Würde mich freuen, wenn mir jemand das Bild beschriften kann welcher Züge wo rein kommen. Und wenn jemand bescheid weiß welche Züge ich insgesamt Brauche und evtl die Länge dazu. LG Piccolo
    P.S. Welches Getriebe Öl verwendet ihr??
      • 419.96 kB
      • 306
  • Gabel mit Lenkradschloß ausbauen
    • Piccolo86
    • June 28, 2009 at 12:28
    Hat sich erledigt Schloss ist drausen :) Mit GEWALT :D Und es ist hinten nix kaputt gegangen :) LG Piccolo
    • Piccolo86
    • June 28, 2009 at 11:48
    Hey da mein Schloß im Arsch ist dachte ich ich kann durch den GAbel ausbau auch das Schloß ausbauen? Ist des so richtig? Und wenn ja was muss ich alles machen um die Gabel auszubauen? Lg Piccolo
