  2. diver-mozart
Beiträge von diver-mozart
  • Vergaserprobleme ?
    • diver-mozart
    • October 19, 2005 at 08:34
    Hi,
    Dellorto FHBB 16/14
    Gruß Mozart
    Das Bild hab ich aus eBay ) der Gaser ist von unten zu sehen.
  • Tankausbau PK50XL
    • diver-mozart
    • October 18, 2005 at 16:06
    Hi,
    den Tank auszubauen bringt nicht´s da der Radkasten unter dem Tank geschlossen ist, ich habe es auf dem selben Weg versucht habe auch den Tank raus bekommen und dann festgestellt das die Arbeit völlig für die Katz war ( spar dir die Zeit.
    Wie schon erwähnt Rad, Batt.- Kasten raus, Stoßdämpfer lösen und Motor absenken. Dann ein paar Gymnastikübungen für die Finger damit sie dir nicht abbrechen wenn Du an die Krümmerschrauben rann willst )
    TIP ein abgeschnittener 10er Ringschlüssel ist sehr hilfreich auf Grund des Platzmangels.
    Gruß Mozart
  • Drehzahlbegrenzer
    • diver-mozart
    • October 18, 2005 at 15:32
    Hi,
    was heit selber bauenconfused
    Hast du einen Schaltplan? den Rest würde ich mit sicherheit hin bekommen.
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 18, 2005 at 10:05
    Zu den Schrauben noch ein Wort
    Die untere ist das Standgas, geht direkt auf die Klappe und definiert den Anschlag, die obere Schraube ist für die Luft !
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 18, 2005 at 10:04
    Hi,
    die Antwort ist auch nur fast richtig ;)
    Ich habe mitlerweile den Gaser ausgebaut gereinigt und mir die Funktionsweise mal genauer angeschaut.
    Durch den choke wird eine weitere Öffnur zur Schimmerkammer geöffnet durch die dann zusätzlicher Treibstoff angesaugt werden kann, dass macht das Gemisch fetter. Der Unterdruck wird ja durch das Ansaugen über das Kurbelwellengehäuse erzeugt.
    Mozart
  • Was für eine Vespa fährst Du ?
    • diver-mozart
    • October 14, 2005 at 13:54
    Hi,
    ich hab ne PK50XL elestart automatik Bj 90, siehe Avatar
    • diver-mozart
    • October 13, 2005 at 13:30
    Moment mal?
    Mit Choke mehr Luft ??????
    Ich denk doch weniger Luft um ein fetteres Gemisch im kalten Zustand zu erreichen, oder?
    Mozart
    • diver-mozart
    • October 13, 2005 at 13:09
    Ok die Schrauben sind jetzt klahr )
    Aber kennt jemand das zu Beginn beschriebene Problem?
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 13, 2005 at 12:00
    Hi,
    an dem Gaser ist eine Stellschraube oben und eine weiter unten confused
    der Vergaser sitzt in dem Luffigehäuse! Die Stellschrauben schauen durch Öffnungen im Luffideckel raus.
    Hat jemand vielleicht eine Ex-Zeichnung? Oder einstellanweisung?
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 13, 2005 at 09:57
    Hi zusammen,
    meine PK50XL auto Bj90, läuft sehr seltsam.
    Wenn ich normal losfahre beschleunigt sie sehr langsam und endet mit ca 35km/h, wenn ich den Choke ziehe beschleunigt sie wesentlich besser geht dann auch bis ca. 30 km/h dann den Choke auf und sie zieht weiter bis 50 km/h.
    Ist das ein Vergaser prob??
    Kann mir jemand sagen wie ich den Gaser richtig einstelle?
    In der Vespa Bibel steht nichts zu meinem Model (
    Gruß Mozart
  • Super Tip
    • diver-mozart
    • October 13, 2005 at 09:44
    Hi,
    außer der Vespa fahr ich noch ne CB650C, ich hab ne alte Vergaserbatterie (4St) kompl. gereinigt und dazu auch verschiedene Mittelchen getestet. Günstig und sehr gut hat es mit Nitroverdünnung geklappt. 1h eingeweicht mit Zahnbürste geschrubbt und dann noch ins Ultraschall. Die Teile waren dann blitz blank D
    Gruß Mozart
  • PK50XL Automatik - Probleme am Berg
    • diver-mozart
    • October 12, 2005 at 13:58
    OK ich probiers mit Gewaltcool
    • diver-mozart
    • October 12, 2005 at 11:57
    Hi,
    ich habe mir die blauen Federn bestellt und wollte die nun einbauen. A B E R ! die Federn sind zu kurz oder/und dieFederspannung ist zu hochmad
    Wie hast du die Federn rein bekommenconfused
    Die Zugkraft ist im Vergleich zu den ori. ein Vielfaches kuppelt die Vespa da überhaut noch ein ?
    Ciao Frank
  • Drehzahlbegrenzer
    • diver-mozart
    • October 10, 2005 at 16:40
    Hi,
    Danke für den Tip, ich habe mit den Daten dann im ebay gesucht und jede Menge gefunden. Ich werde demnächst mal so ein Teil verbauen D, am besten gefällt mir die Variante mit dem programmierten Bremslicht ;)
    cu
  • Drehzahlbegrenzer
    • diver-mozart
    • October 10, 2005 at 13:23
    Hi,
    die Nummer mit dem dzb würde mich auch interessieren! Hast du schon eine Lösung?
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 5, 2005 at 15:01
    Hi,
    das material soll super dafür geeignet sein
    hitzebeständig, stabil, abriebfest.
    Nach dem material muss ich nochmal fragen aber wenn sie drinn sind und das was taucht werde ich die daten posten.
    gruß mozart;)
    • diver-mozart
    • October 5, 2005 at 14:22
    Hi doc,
    ich hab mit meinem kumpel den dreher telefönt er macht mir ein paar rollen aus spezillem kunststoff und bohrt sie solange auf bis sie ca. das 1/2 Gewicht haben oder weniger D
    wenn alles klappt krieg ich die bis zum wochenend
    wie steht es mit dem angebot für die federn?
    gruß mozart
    • diver-mozart
    • October 4, 2005 at 16:01
    was heißt abgewandelte vario?
    kann ich einfach größere rollen reinmachen bzw leichtere mit größeren kappen? oder muss noch mehr geändert werden um ein späteres "schalten" zu gewährleisten. Klahr is größerer Rollendurchmesser drückt die Scheiben weiter zusammen und der Riemen wandert dadurch weiter nach außen was einer anderen Übersetzung gleich kommt. Das beste Gewicht wäre sehr interessant glaubst Du 1/2 org. Gewicht ist OK?
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 4, 2005 at 15:37
    Mille grazie D
    Weißt Du wo ich einen Pohlradabzieher kaufen kann? bzw. wer sowas haben könnte?
    Gruß Mozart
    • diver-mozart
    • October 4, 2005 at 15:30
    Hi nochmal,
    danke erstmal für die Mail !
    Aber ich hab es immer noch nicht ganz kapiert mit den Maßen
    was ist Hoch= Durchmesser?
    Oder Breite= Durchmesser?
    Verändert der Außendurchmesser auch die Geschwindigkeit?
    Gruß Mozart
