Beiträge von prometheus0815
    Zunächst mal Zahlungsaufforderung mit "angemessener" Fristsetzung, z.B. 14 Tage, per Einschreiben mit Rückschein senden. Vorlagen für eine rechtssichere Formulierung findest Du im Internet.
    Sollte sich daraufhin nichts tun, kannst Du Dir beim Amtsgericht ein Formular holen, mit dem Du ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten kannst. Das kostet Dich, so weit ich weiß, zunächst nichts, aber die Firma wird sich daraufhin sicher regen.
    und da das dann nicht mal ein Liter ist, macht das den Tank nicht ganz voll
    Was genau ist nicht mal ein Liter?
    da bin ich immerwieder auf Cola gestoßen... scheint anscheinend zu funktionieren, nur wie bekomme ich den Tank dann versiegelt?
    Cola funktioniert hinsichtlich des Auflösens von Rost genau wie Zitronensäure, nur dass Du letztere frei und damit auch höher dosieren kannst. Zusätzlicher Effekt von Cola ist eine Rostumwandlung durch die enthaltene Phosphorsäure, vergleichbar mit handelsüblichen Rostumwandlern, nur eben viel schwächer.
    Versiegeln musst Du den Tank nicht unbedingt. Durch das im Zweitaktgemisch enthaltene Öl ist er auch so recht gut vor Rostansatz geschützt. Ansonsten frag halt mal in einem DKW-Forum nach, wie andere Hummel-Besitzer mit dem Sachverhalt umgehen.
    aber wen ich doch en neues Gehäuse kaufe, is das nich viel teurer als das Buchsen lassen
    Und selber ausbuchsen ist günstiger als ein neues Gehäuse. ;)
    Bei so ner Gewindebuchse muss man dan einfach passend aufbohren, gewinde rein, und dan die buchse reindrehn?
    Das ist keine Gewindebuchse, sondern die sitzt einfach so press da drin. Wie der Einbau vonstatten geht, hat mr.VespaGS eigentlich ganz gut beschrieben. Schon gelesen?
    Und wie ists mit der nut für den o ring?
    Die Buchse hat keine O-Ring-Nut, wie man ebenfalls in mr.VespaGS' Beitrag anhand der Zeichnung sehen kann. Der O-Ring sitzt nur auf der Schaltwelle.
    Lern gerade Industriemechaniker und hab somit Zugriff auf die gewöhnlichen Maschinen, somit währ Reiben,aufbohren,... kein prob.
    Na, dann ist ja alles klar. :thumbup: Für runde 10 Euro bekommst Du sicher kein genießbares Fuffi-Motorgehäuse. :D
    Hier im Marktplatz oder im selbigen des GSF. Schlimmstenfalls zieh halt die 50 € für einen billigen Transporter mit 200 km inkl. vom Kaufbudget ab. ;) Viel Erfolg bei der Suche!
    EDIT: Falls Du gleich ein bisschen schrauben willst, hat Superkoelle was günstiges am start. lieferung per spedition ist ab ca. 100 € zu haben.
    also ich finde die PK 50 XL2 durchaus akzeptabel vom Design her.
    Geschmackssache halt. :-3
    Wichtig ist mir, dass die Maschine zuverlässig ist. Ich hab hier gelesen, dass die PK 50 XL 2 diesen Anspruch erfüllt.
    Das tun eigentlich alle original belassenen Vespas. Die PK XL2 ist als jüngstes Modell natürlich besonders ausgereift, aber mit den anderen PKs machst Du in dieser Hinsicht auch nichts falsch,
    Wo ist denn der Unterschied zwischen XL und XL 2?
    Abgesehen von kleinen Details der Konstruktion ist es hauptsächlich der weiter vermehrte Einsatz von Plastik und eben die verquollene Optik.
    Kann man die Plastikteile nicht einfach überspritzen?
    Die sind schon größtenteils in Karosseriefarbe lackiert, aber davon werden sie auch nicht zu Metall. ;)
    Die oft kolportierte Zitronensäure-Variante kann ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. Bei Erstbehandlung mit 350g Pulver auf einen Vespatank mit kochendem Wasser und anschließender Zweitbehandlung mit 700g blieben immer noch Ablagerungen.
    Bleiben also die kommerziellen Tankentrostungssets wie Kreem Weiß oder Rot und gleichartige Systeme. Die bringen meist auch eine Versiegelung mit. Schau z.B. mal hier nach.
    ich würde für 300 euro schon einen gebrauchten 125ger Motor bekommen incl Zyl & Kurbelwelle
    Das ist teurer als der 135er-Satz, aber wahrscheinlich günstiger als die Eigenbau-125er-Lösung.
    Was meint ihr, lieber einen Org. 125ger Satz oder doch den abgedrehten und ne neue Kurbelwelle?
    Wenn der 135er nicht in Betracht kommt, lieber die 125er Originalmaschine.
    Und Welche Kugellager sollte ich am besten ersetzen? Woran erkenne ich ob diese ausgetauscht werden müssen
    Falls der Motor unbearbeitet ist, also nicht getunt, halten die vermutlich (beinahe) ewig. Also frag doch einfach, welche Laufleistung der Motor bisher auf dem Buckel hat. Dann einmal einbauen und probefahren. Solange nix undicht ist (Falschluft, Ölsiff, ...), wechsel das Getriebeöl und lass sonst alles, wie es ist. Wenn das Aggregat Ärger macht, kannst Du es immer noch spalten und runderneuern. Im GSF gibt es einige Anbieter, die Rundum-Sorglos-Pakete für PX-Motoren anbieten, d.h. alle Lager, Dichtungen, Simmerringe, Sicherungsbleche usw..
    wie 0815 schon schrieb ist es kein stress mit dem dr
    aber dann stehen halt 135ccm in den papieren
    und das bringt dir dann auch nichts
    Je nach Prüfer kann man den wohl durchaus als 125er eingetragen bekommen... :whistling: Das ist dann halt Steuerhinterziehung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz. :-3
    kommt meines Erachtens ne 50ccm in Frage.
    Klar, mehr geht mit Klasse B eh nicht.
    Vespa PK 50 XL 2
    Ich dachte, es sollte Stil haben und schick aussehen? :-4
    einigermaßen erhalten, 650€ VHB
    Für 'ne XL2 in "einigermaßen erhaltenem" Zustand definitiv zu teuer, erst recht außerhalb der Saison. Für den Preis muss sie schon tip-top dastehen.
    Gibt es was besseres für mich? Soll ich lieber noch ein bisschen sparen und dann was besseres kaufen?
    Für 700 Euro bekommst Du wahrscheinlich keine (genießbare) wirklich klassische Fuffi, also 50 N Spezial oder gar Rundlicht. Die PK XL2 trägt schon recht viel Plastik herum (Heckabschluss, Vorderkotflügel, ...) und sieht ziemlich verquollen aus (Lenkkopf, Sitzbank, riesiges Gepäckfach, ...). Mit einer gut erhaltenen, aber nicht restaurierten PK S oder PK XL(1) bist Du also vermutlich am besten bedient. Dafür reicht Dein Budget aber durchaus.
    Also noch mal zusammengefasst:
    Der 135er DR ist speziell für die PX80 entwickelt und passt mit original belassenem Motorgehäuse und originaler Kurbelwelle. Vergasser fetter abdüsen und fertig. Dafür hat er streng genommen mehr als 125 cm³. Da es TÜV-Gutachten für den DR gibt, ist die Eintragung relativ unstressig. Zwar sind die Gutachten eigentlich nicht mehr gültig, so dass eine Einzelabnahme erforderlich ist, ein kompetenter Prüfer erlässt Dir aber u.U. aufgrund der Datenlage Leistungs- und Geräuschgutachten.
    Um Zylinder von oder für die 125er/150er-Blöcke zu verbauen, egal ob Original oder Tuningteil, brauchst Du erstens die dazu gehörige Kurbelwelle. Zweitens muss entweder der Zylindersitz im Motorblock aufgespindelt werden oder der Zylinder unten abgedreht werden. Der Spaß wird also deutlich teurer als der Plug'n'Play-DR135. Einzelabnahme ist dabei unumgänglich. Ob Leistungs- und Geräuschwerte der Standard-125er übernommen werden, dürfte vom Prüfer abhängen.
    Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen kompletten 125er Motor in die PX80 einzubauen, was ohne Probleme geht. Dafür bekommst Du sogar eine Freigabe von Piaggio, so dass Du Dir die Einzelabnahme sparst. Ganz normal eingetragen werden muss der Umbau natürlich trotzdem.
    Falls ich irgendwo Stuss erzählt habe, korrigiert mich bitte!
    mir fällt grade ein das man da evtl auch ne gewindebuchse einsetzen könnte.... wäre evtl günstiger als ne presspassung
    Gibt es Gewindebuchsen, die innen kein Gewinde haben? Ansonsten wäre die Auflagefläche auf den Gewindegängen so gering, dass diese sich möglicherweise in die Schaltwelle hineinarbeiten könnten. Außerdem schlagen die Gewindegänge natürlich schneller aus als eine flächige Führung, so dass relativ schnell wieder Spiel entstünde.
