  2. micke1
Beiträge von micke1
  • Gaszug von einer Pk Xl 2 gibt es die nur beim Händler
    • micke1
    • September 7, 2009 at 22:22
    Hallo, ich suche eine Gaszug von meiner Pk xl 2. Ich habe schon bei Sip geschaut, unter Vergaser und Anbauteile.Nun meine Frage, bekomme ich die nur bei einem Vespa Händler.
    Falls ja, weis mir jemannd einen guten, da ich damit Problemme habe, die gibt es nicht bei mir.
    Dann weis jemannd wie das Gummiteil heist, das oben am Lenker ist.
    Danke für Eure Hilfe
  • Beim Gas geben wird die Leuchtkraft schlechter
    • micke1
    • September 7, 2009 at 21:17
    Hallo, wollte sagen, das es der Hupengleichrichter war.Habe den Abmontiert und danach war Licht, und der Blinker war auch da.
  • PK50 XL1 - Achter am Hinterrad?
    • micke1
    • September 6, 2009 at 15:04
    JA ich meinte nur dort einen Reifen kaufen, vileicht auch bei ATU?
    Weil die Preise für die Schläuche sind auch unterschiedlich
    • micke1
    • September 6, 2009 at 14:49
    Vieleicht hat je dein Ventiel was.Gehe doch morgen zum Baumarkt der Roller repariert und verkauft( Hela ) falls des bei Euch gibt, und kaufe dort einen Neuen Reifen.
    Also ich habe da auch schon solche bekanntschaften gemacht wie Du, das mir das Hinterrad weg ging, weil ich keine Luft mehr hatte.
  • Hätte Intresse an dem DVD
    • micke1
    • September 6, 2009 at 09:41
    Hallo, ich hätte Intresse an dem DVD, der hier im Forum angbeoten wird.Ist da auch die PK xl 2 beschrieben?
    Was muß ich tun, um den DVD zu bekommen?
  • springt nur mit anschieben an
    • micke1
    • September 6, 2009 at 08:05
    Dreht der Anlasser durch?
    Weil dann können auch die Kohlen abgenützt sein.
  • Veterama Mannheim 2009
    • micke1
    • September 6, 2009 at 07:45
    Hallo, weis noch jemannd ob es da noch mehr Händler gibt?
    Und kommt auch jemannd aus dem FORUM nach Mannheim
    • micke1
    • September 6, 2009 at 07:37
    OK,gut ich werde es so machen.Fals der Hupengeichrichter kaputt ist,wo bekommt man so einen her?
    Nur von Piaggio Händler oder auch von Sip?
    • micke1
    • September 4, 2009 at 09:58
    Hallo, das mit dem Link ist super.Aber nun noch meine Fragen: 1. Zündbox? Ist das das blaue Teil? =Zündspule?
    2. wie überprüfe ich die Lichtmaschine? Und wie komme ich an die ran?
    Um keine Missverständigungen zu behandeln.Es handelt sich bei meiner Pk baj 1993 ohne E Starter.
    weil ich klaube, das könnte die Lichtamschiene sein.
    • micke1
    • September 4, 2009 at 09:30
    HAllo Leute, ich habe folgendes Problem, wen ich Gas geb,dann wird die Beleuchtung schlechter.
    Ich habe schon folgende Dinge geprüft: Gleichrichter gewechselt,Alle Lampen geprüft,alle Reles durchgeprüft.
    Nun ich habe noch eine Frage, das Blaue Teil, das auf der Seite vom Motor ist, ist doch meine Zündspule.
    Mein Roller geht gleich an,wen ich Ihn antrette. Nun meine Frage, woran kann das liegen?
  • Reparaturhandbuch für PK 50 Xl 2 das auch PK Modelle behandelt !
    • micke1
    • August 30, 2009 at 23:04
    Hallo, deswegen sollte vieleicht ein Buch mal entstehen,wo es um die PK 50 Xl 2 geht. Oder das man eine Rubrick aufmacht, für Speziell PK xl 2.
    Gibt es Überhaubt ein Reparaturhandbuch von Piagio, auf Deutsch?
  • Grundeinstellung für Vergasertyp Dell Orto Typ SHB 16/10 gesucht
    • micke1
    • August 30, 2009 at 22:53
    Also eigentlich habe ich gedacht, das des nicht so eine Lange Diskusion wird.Habe festgestellt, das die Daten nur so von Leuten erfahrungswerte sind?
    Kann mir Jemannd sagen, wie ich die Grundeinstellung einstellen muß.Mit Bild und Beschreibung?
    • micke1
    • August 30, 2009 at 21:01
    Deswegen habe ich das Tehma hier wierderholt,weil ich nichts finde.Bzw Sind die Angaben hier für alle Vergaser bestimmt.
    • micke1
    • August 30, 2009 at 20:56
    Hallo ich weis, das Tehma wurde schon öffters Behandelt! Aber ich habe da auch ein Technik Reparatur Handbuch , da sollen alle Pk Px und Corsa Modelle drinnen sein. Ihr wisst glaube um welches Buch sind handelt...
    Aber da steht nicht alles drinnen,besonders wen es um Pk Modelle geht,zb wie man das Zündschloß ausbaut. Dank dem Buch,habe ich mehrer Zeit und das Schloß kaputtgemacht, da des Modell des ich habe nicht drinnen Steht, obwohl es daheist alle Pk und Px Modelle.
    Nun wollte ich Euch Fragen, ob es schon ein Besseres Buch gibt für Pk Modelle!!
    • micke1
    • August 30, 2009 at 20:23
    Hallo,es wurde schon öffters behandelt,aber da steht noch viel dabei.Nun wollte ich fragen, ob mir jemannd die Daten hat, wie man den Vergaser richtig einstellt?
    Also die Luftgemischschraube,Standgaßschraube etc .
    Gibt es da irgendwelche Daten, vom Werk aus?
    Habe da ein Buch gefunden des Vespa Motorroller Technik Wartung Reparatur ....
    Aber Leider gibt es da nicht die Daten, wie man den Vergaser einstellt.
    Hat mir jemannd die Daten.
  • Lenkstange ausbau.
    • micke1
    • August 29, 2009 at 11:29
    Ok gut, Danke für Deinen Tipp.
  • Motorabgesoffen, jetzt ohne Kraft, zündaussetzer
    • micke1
    • August 29, 2009 at 11:24
    weis nicht,aber ich Tippe auf das! Das da evtuell dein Luftfilter keine Saubere Luft zieht, und so verstopft.
    Dann solltest du auch wissen, wie man den Vergasser richtig einstellt.
    Vieleicht hat hier jemannd eine Einstelldaten, weil des sollte ich auch mal wissen.
    • micke1
    • August 28, 2009 at 21:17
    Hast Du Vergasser richtig auseinander gebaut? Und dann sauber gemacht?
    Vieleicht must du unter der Sitzbank wo der Vergasser sitzt auch saubermachen,damit der sauberre Luft zieht.
  • Plastickteile verkleben,welcher ist der Beste Klebstoff
    • micke1
    • August 28, 2009 at 21:08
    Hallo, von welcher Firma ist der 2k Kleber?
    • micke1
    • August 28, 2009 at 17:14
    Hallo, das Problemm, ist das ich schon das Handschufach montiert habe,und das Schloß mit der Rosette verbauthabe.
    Ich werde gleich Mogen mal drann drehen.Ich hoffe das des Fest ist.
    Unten am Anschlag, ist doch eine Nasse,wie weit darf die von dem Blech wegstehen?
    Weil, wen des nicht festgenug wäre,dann ist ja der Abstand weiterweg.
