Kleines Update: Habe den Zylinder nochmal abgemacht neu abgedichtet incl. Dichtmasse für den zylinderkopf. Motor läuft nach einstellen des Vergasers einwandfrei. ![]()
Beiträge von pinhead1212
so habe jetzt ne 74er drin und siehe es läuft, zumindest ne weile dann dreht der motor wieder auf. Habe jetzt gesehen dass der Deckel sifft. Was könnt ihr mir zum abdichten empfehlen?? Schrauben sind mir richtigem drehmoment angezogen.
habe jetzt ne dumme frage, welchen abzieher brauch ich für meine Pk 50 S Lusso (gewinde) habe so viele verschieden im Shop gefunden
also HD ist eine 70er und ND hab ich nicht verändert
Vergaser hab ich eingestellt.
Hast du ne Anleitung zum einstellen der Zündung?Werde dann mal ne andere HD versuchen.
Schonmal Dnake für die flotten antworten
Hallo Vespa Gemeinde,
Wi ihr der Überschrift entnehmen könnt habe ich ein Problem. Habe meiner PK 50 S Lusso Bj. 85 einen 75 ccm DR Zylinder Verpasst.
Die Kiste Sprang auch nach einigen versuchen und anschieben an, aber Sie dreht im Standgas, nach 1-2 sek., direkt voll auf. Und dann wenn ich Sie ausmache hab ich erstmal probleme sie anzustreten d.h. es kommt mir so vor als ob der Kickstarter hacken würde, aber das lüfterrad lässt sich problemlos per Hand drehen.
HD im Vergaser hab ich auf 70 gewechselt. Die standgasschraube ist fast rausgedreht. Ich weiss nicht mehr weiter
