Beiträge von rassmo
    Wenn nach rumarbeiten ein Zündfunke da war und nun wieder nicht würde ich eher mal ein defektes Kabel mit Masseschluß vermuten.
    wenn das nicht hilft:
    stecker zur boardelektrik (liegt vor dem kicker unter einer metallschelle) abziehen und gucken ob das problem bestehen bleibt.
    So kannst du den Kabelbaum erstmal von den zündrelevanten Teilen trennen.
    Als erstes solltest du mal feststellen ob du Kontaktzündung hast oder nicht. Dann kannst du anhand der Aufschrift auf den Leuchtmitteln feststellen ob du 6V oder 12V hast. Und den Zündzeitpunkt solltest du mal prüfen.
    solltest mal Unterbrecher und Kondensator auf der Zündgrundplatte ins Auge fassen. Bei der Gelegenheit
    kannst auch feststellen ob dein Halbmond zur Fixierung des Polrades noch intakt ist.
    Was bitte ist die große Vergasersraube?
    Es gibt nur zwei.
    Eine oben drauf fürs Standgas, eine seitlich für die Einstellung des Leerlaufgemisches 8das ist die die 1,5 Umdrehungen raus muß) und dann noch eine seitlich die schräg reingeht und keine Schraube sondern die ND ist die fest drin ist. Also nicht angeknallt sondern einfach fest.
    Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben
    Ich glaube ihr macht euch z.T. falsche Vorstellungen über Veganer, das sind auch Menschen wie du und ich. Also inkonsequent.
    Z.b. Vegan leben aber mit dem SUV, der mehr verbraucht als 5 Vespae zusammen, die Kinder in den zwei km entfernten Kindergarten fahren. Oder mal kurz zum Städtetrip nach Mailand.
    Und mein Freund Attila kam wegen seines Übergewichts, und der damit verbundenen Krankheiten, zur veganen Ernährung. Und weil sie die gewünschen Ergebnisse brachte blieb er dabei und ist nun ein eifriger Verfechter. D.h. nicht das er den Freuden des Lebens, z.B. Vespa fahren, abschwören muß.
    Und junge urbane Hipster, eine der Zielgruppen für vegane Ernährung, findet eben auch Vespae cool.
    Waren wir in unserer Jugend nicht alle Weltverbesserer? Schimpften gegen Atomstrom und höhere Strompreise. Verdammten CO2-Ausstoß bei LKW´s und flogen nach Mallorca. Wollten saubere Luft aber am Wochenende mit unserem Moped einfach durch die Gegend cruisen? Ach wie schön war die Jugend, unbedarft und von sich überzeugt.
    These were the days my friend......
    Aber wenn das Benzin im Vergaserraum steht dann ist der Benzinhahn entweder offen oder nicht dicht. Also immer schließen wenn du die Vespa abstellst.
    Die Schwimmernadelspitze kann auch nach einer Reinigung noch nicht richtig abdichten. Event. die Nadel austauschen.
    Du kannst das Spray auch direkt in den ASS, also bei ausgebautem Vergaser, spritzen oder ins Kerzenloch. Der Roller sollte dann zumindest kurz anspringen.
    Aber, wie 125vnb6 geschrieben hat, würde ich mal den Zündfunken anschauen. Event. sind die Unterbrecher ab oder den Kondensator hinüber.
    Über den Bordstein geschoben und ein riesen Benzinpfütze unter der Vespa … eshatte vorher schon „gut gerochen“…. Aber das war wohl mein Tankinhalt;-(
    Nun habe ich mich eingelesen und versucht: Bezinhahn check schließt.Schwimmernadel check dichtet. Vergaser check gereinigt. Zündkerze check gereinigt.Bei abmontiertem Vergaser (16/10) check Zylinder leergetreten. Soweit so gut …ichkrieg sie nicht an verdammt. Alle Sachen im Netz über Vergasereinstellunggelesen….. Spray gekauft…. Im 2 Gang mich totgeschoben. Nein Sie will nicht…..manchmal furzt sie…. Nach 10 mal treten…der langsamste Tritt. Wenn ich Sieversuche zu schieben kurz vor dem Stehen bleiben. Es knallt nicht. Sie furzt.
    Versteh ich das richtig? Der gesamte, oder zumindest viel davon, ist in den Vergaserraum gelaufen und dann auf den Boden?
    Schließt du den Benzinhahn wenn du den Roller abstellst?
    Wie hast du die Schwimmernadel getestet?
    Wenn sie auch mit Starterspray im Zylinder nicht startet dann solltest du mal den ZZP prüfen.
    ein (Pseudo) Veganer und eine klimaschädliche und resourcenvernichtende "Dreckschleuder".
    Tschuldigung, das ist Attila himself. Außer Vespa, was ich nicht weiß, fährt er auch noch spritfressende Sportwagen. Vegan hat nicht unbedingt was mit Weltverbesserung zu tun sondern kann viele Gründe haben. Von Verantwortung, oder Schuld, dem Tier gegenüber bis zu Gesundheitsverbesserung durch Reduzierung, in dem Fall weglassen, von tierischen Eiweißen und Fetten. Man kann darüber denken was man will, aber sollte nicht Vegan mit anderen Dingen verknüpfen. Ich fahr auch Vespa und schaue bei anderen Dingen auf Energieverbrauch und Umweltfreundlichkeit.
    Ha! Nein, ich hatte den Eindruck das Thema verfolgt hier keiner mehr.
    Sprach-, oder heißt es hier post-, losigkeit vor Erstaunen hat nichts mit Desinteresse zu tun. Und auch die Tatsache das ich dazu nicht imstande wäre heißt nicht das ich das Thema nicht verfolge.
    Und ja, die Fotos von Matze sind wirklich gut. Klar liegt das auch am Model, aber so dargestellt wäre jeder Roller ein Hingucker.
    Zum Drehschieber kann ich leider nur sagen das er Öl hält wenn ich welches reinkippe und etwas am polrad drehe,da ich ihn leider noch nicht in zerlegten zustand gesehen habe
    Eventuell machst du ihn falsch.
    Drehschiebertest: Öl ins Loch beim Ansauger schütten(2 Takt Öl,nur ein bischen das das Öl im Löchle steht)Kurbelwelle sollte natürlich so stehen das die Wange das Loch zumacht.Sollte sich nach ner Stunde immer noch Öl darin befinden.
    Und hast du beim Kompression messen auch mehrere Hubvorgänge gemessen?
    Der Choke verringert nicht die Luftzufuhr sondern überbrückt die normale Düse. Ich würde daher erstmal den Vergaser ausbauen und zerlegen. Event. ist eine Düse verstopft und daher bekommt er nur mit Choke überhaupt genug Sprit.
