Ich würde mal schauen ob die 3-Loch-Dichtung im Hahn richtig drin ist oder bei Reserve nichts durchläßt. Kannst du natürlich auch einfach testen. Volltanken und auf Reserve stellen. Wenn dann nichts kommt liegt es am Hahn, egal ob neu oder nicht.
Beiträge von rassmo
Auch bei Oberkante Sieb oder erst wenn du auf Reserve umschaltest? Und läuft er bei vollerem Tank normal
@rassmo : du bist der beste!
das kann ich nicht oft genug hören. :d
kann man die von natur aus, ohne motorspalten, nur mit 75 ccm, 16.16ner udn polini banane überhaupt wirklich schneller machen?
wenn man hohe drehzahlen mag. @hansolo hat in dem zusammenhang mal über positive erfahrungen mit dem pinasco-ritzel berichtet.
sie positiv zu konditionieren
Immer auf den Roller setzen wenn sie Geschenke bekommt. Dann klappt das schon.
Ohne nähere Anhaltspunkte kann man leider nicht viel sagen.
Eigentlich solltest du mal die Kompression und den ZZP prüfen.
Außerdem wäre eine Lokalisierung des metallischen Klackerns hilfreich. Immer bei laufendem Motor? Oder nur wenn die Vespa auch fährt?
Event. kannst du hier schrauberhilfe nach postleitzahlen sortiert jemand in deiner nähe finden der mit dir diese dinge überprüft. -
Aber sobald ich den chocke ziehe säuft sie ab...was ist denn das wieder?
Bei warmem Motor eigentlich normal. Warum ziehst du den Choke wenn sie schon läuft?
Event. Kupplung zu stark gespannt? Rutscht beim Beschleunigen kurz durch und greift erst dann.
Vermute sie ist auf den Spiegel gefallen, der dann das Blech umgebogen hat.
So stabil kann der Spiegel kaum angebracht sein. Ich würde eher vermuten das es ein richtiger Unfall war. Event. Sturz auf eine Bordsteinkante etc..
Wenn Papiere dabei sind würde ich auch um die € 700.-- für reell halten.
Restaurierungskosten sind von deinen Ansprüchen abhängig. Technisch überholen und kosmetische Retusche, Beinschild ausbeulen, sind m.E.n. für unter € 400.-- machbar. Vollrestauration inkl. Beinschildreparatur und Neulackierung kann auch mal € 2000.-- +/- verschlingen. -
1. Was veranlasst dich zu der Vermutung das du für € 80.-- den Lack für eine komplette Vespa bekommst?
2. Das er die Arbeiten während seiner Arbeitszeit macht ist doch irrelevant. Trotzdem ist es seine Zeit, die er auch mit Nasenpoppeln verbringen könnte.Aber um deine Frage zu beantworten. Wenn ich ein Angebot für € 400.-- hätte würde ich es machen lassen da ich meine Grenzen kenne. Wenn ich dagegen der festen Überzeugung wäre es genausogut, oder besser, für € 300.-- weniger machen zu können würde ich das Geld für andere Dinge ausgeben.
Lionel Messi
Wieso? Hat doch gut gespielt. Solltest du dich nicht lieber über die Mannschaft aufregen die keinerlei Mittel dagegen gefunden hat?
..ich greif mal ptuser vor, die tiroler vjatka connection war auch aktiv und hat eine kleinserie des
emblems nachgefertigt .......und ich muss sagen, das ist ihnen gelungen und der preis passt auch..ptuser war durchaus schon aktiv und hat das angebot hier im vo eingestellt.
Licht ist bei der V50 nie der Renner. Und bevor du das Polrad aufmagnetisieren läßt bekommst du für weniger Geld wahrscheinlich ein neues Gebrauchtes.
Die Plastikhaube und die Lüfterradabdeckung sorgen dafür das die vom Lüfterrad erzeugte Luft den Zylinderkopf umspült und dadurch kühlt.
Einfach gesagt:
Kühlung da sonst der Kolben klemmt. -
War das Polrad richtig festgeschraubt? Lauter Knall und dann Fehlzündungen kann auch auf einen abgescherte Keil mit entsprechender ZZP-Verstellung hindeuten.
Ja, in dem Fall bedeutet überhitzt das die Spule den Geist aufgeben kann. Also Hitzetod anstatt Hitzeproblem. Wobei deine Kabel an der Zündspule auch nicht mehr der Renner sind. Event. hast du Glück und es ist nur ein Kontaktproblem das mit neuer Verkabelung behebbar ist.
