Kann man den Lima-Wellendichtring so ohne weiteres wechseln, wenn die Zündung runter ist?
Ja.
Ja.
Sonst schau einfach mal hier. schrauberhilfe nach postleitzahlen sortiert
vielleicht ist jemand in der nähe dabei der im notfall mit rat und tat zur seite stehen kann.
Natürlich zerlegst du ihn selbst, oder hast du zuviel Geld? Vergaser ausbauen, zerlegen und reinigen ist eine der einfachsten Dinge beim Vespafahren.
vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
vergaser reinigen ohne ultraschall
vespa vergaser richtig einstellen mit bild
dreht er den hoch wenn er an ist? ansonsten schau mal von oben auf den vergaser ob sich beim drehen am gasgriff sofort was tut am vergaser.
Mach mal den Vergaser raus, zerlege ihn und dann gründlich reinigen. Düsen, Kanäl, eben alles. Wahrscheinlich ist er einfach durch Dreck verstopft.
Den Choke ziehst du zum Kaltstart?
Das sie nicht in den Papieren erfaßt wird heißt nicht das sie keinen Urkundencharakter haben können. Es ist nur egal welcher Motor einer bestimmten Baureihe im Rahmen ist. Trotzdem ist die Nummer erstmal ein Identifikationsmerkmal des Motors der z.B. zur Wiedererkennung nach einem Diebstahl dient.
.....So wird die im Motorblock eines Fahrzeugs eingestanzte Motornummer als Beweiszeichen (und insoweit als zusammengesetzte Urkunde) anerkannt......
Auch wenn es morgen finster aussieht, denkt daran bis zum 23.03.2015 Fotos einzuschicken.
hatte auch mal an einen tank zwischen den beinen gedacht. auf ner stamge montiert....was meint ihr?
ud wie verbindest du ihn mit dem normalen tank? oder wenigstens mit dem vergaser? ansonsten ist es ja nur ein besserer reservekanister.
ich bin da ganz bei old n°7
wenn dann schon in die 80ties zurück, wo die kiste herkommt
sattel mit sissi-bar, fuchsschwanz, chrom ohne ende. das volle programm. es gibt nichts häßliches, höchstens halbherziges.
Mit Rad dran kann man besser ziehen.
Hallo, mit deiner neuen Automatik-Primavera bist du im Schwesterforum besser aufgehoben da dort die neuen Modelle behandelt werden.
Aber kurz zu deiner Frage: Solange es sich um 2-Takt-Motorenöl handelt ist es m.E.n. relativ egal welches. Ich fülle bei der LX50 immer mit dem auf was gerade vorhanden ist. Die Motorenölkontrollleuchte mißt nicht welches Öl vorhanden ist sondern einfach nur ob noch genügend im Öltank ist. Da der Öltank wahrscheinlich über 1 Liter faßt und die Zumischung ca. 100ml Öl auf 1l Sprit beträgt kannst du bei einem Verbrauch von 3,5L/100km über 1500km mit einer Öltank-Füllung fahren. Und auch wenn das Licht angeht ist noch eine kleine Reserve drin. Wieviel km das bedeutet sollte im Handbuch stehen.
Schau mal ob das Benzin wirklich aus dem Hahn kommt oder zwischen Tank und Hahn rausläuft. Im ersten Fall kannst du den Hahn an den zwei kleinen Schrauben aufschrauben und die Dichtung im Inneren des Hahnes erneuern. Dazu brauchst du kein Spezialwerkzeug. Im zweiten Fall dagegen brauchst du einen Spezialschlüssel mit dem du die große Mutter im Tank losschrauben kannst um die Dichtung zwischen Tank und Hahn zu ersetzen.
orange als lippenstift ist durchaus angesagt :d
und natürlich orangenhaut, oder wie wir frauen sagen nude.
Tankentlüftung ist ein Loch in der Tankdeckelmitte. Fahr einfach mal mit offenem Tankdeckel, wenn der Tank nicht bis zum Anschlag voll ist, dann siehst du ob es daran liegt. Falschluft äußert sich meist anders und läßt sich mit dem Choke bleibend kaschieren.
Ansonsten sind natürlich die elekt. Teile durchaus temperaturempfindlich, aber wie gesagt würde dann Chokeziehen nicht unbedingt was nützen.
freundin mäht meist
worin liegt dann hier das problem?
beschissenen mähens mit einem ob der fläche auch zu kleinem elektrorasenmähers
wenn meine frau mähen würde wäre die qualität des mähers mir egal. :d
Wenn es mit Chokeziehen besser wird deutet das nicht unbedingt auf die Elektrik hin. Vergaser sauber und alles frei? Tankentlüftung frei? Benzinhahnfilter sauber d.h. Benzin fließt zügig nach?
Oldenburg hat doch eine aktive Vespaszene.
Das wer kommt alles aus Oldenburg-Topic
wenn du nicht weiterkommst frag da einfach mal nach.
wegen dem polradabzieher würde ich erstmal nachschauen ob du überhaupt einen brauchst. die v5b3t hat häufig eine kragenmutter und einen sprengring, anstatt ein innengewinde im polrad, mit dem du das polrad abziehen kannst.
hier eine anleitung wie du den zzp ohne pistole prüfen kannst.
du machst an polrad und gehäuse eine markierung beim ot. dann zeichnest du am gehäuse 17° vor ot, messen gegen den uhrzeigersinn, eine markierung. nun drehst du das polrad bis vor diese markierung und dann darüber bis der kontakt öffnet. dann legst du ein sehr dünnes papier, z.b. zigarettenpapier oder butterbrotpapier, dazwischen und drehst das polrad wieder deutlich vor ot. eigentlich muß der kontakt jetzt geschlossen sein. nun ziehst du ganz, ganz leicht am papier und drehst das polrad richtung ot. im idealfall öffnet sich der kontakt genau zu dem zeitpunkt wenn die markierung 17° vor ot am gehäuse und die ot-markierung am polrad genau übereinstimmen und das zigarettenpapier löst sich.
wie du den ot bestimmst findest du mit der sufu, ansonsten melde dich wieder.
Du kannst mal den Gummistopfen am Polrad abmachen. Dann den Motor anlassen und, Achtung, nicht mit Händen oder Nase ans Polrad kommen, bei drehendem Polrad durch die Öffnung auf den Unterbrecher schauen. Wenn da deutlich Funken sprühen dürfte der Kondensator hin sein. Gegen Zündkerze und Düsen spricht die Tatsache das sie erstmal gut gelaufen ist. Falschluft äußert sich meist anders ist aber fast nie völlig auszuschließen.
Aber insgesamt würde ich am ehesten auf einen abgescherten Keil und verdrehtes Polrad tippen. Wenn du hast, oder leihen kannst, schließ eine Blitzpistole an und kontrollier den ZZP. Ansonsten eben oldschool von Hand.
Das mit Asymetrie könnte am Foto bzw. dem versetzt aufgeschraubten Nummernschild liegen. Aber bei einer Vespa für € 1700.-- erwarte ich eigentlich sowohl Luftfilter alsauch eingestellten Vergaser. Das mit dem Hochdrehen kann von kleinen Falschluftproblemen bis zu defekten Simmerringen, was Motorspalten bedeuten würde, alles sein.
ich frage mich, ob es nicht wirklich egal sein müsste wer den zylinder gebaut hat solange ccm und v-max erfüllt bleiben.
natürlich ist es dann egal. nur du hast keine amtliche bestätigung das es so ist. und bis du die hast ist es erstmal nicht zulässig. wenn du dagegen einen tüv-prüfer findest der dir den, egal welchen 50er, zylinder einträgt und bestätigt das der roller den gesetzlichen bestimmungen für ein versicherungskennzeichen entspricht dann ist das, nach stempelung durch die zulassungsstelle, deine neue be.
alternativ könnte natürlich auch jeder zylinderhersteller eine prüfung durchführen lassen und dann mit abe verkaufen. tut aber eben keiner da es die zylinderkosten deutlich erhöhen würde.
welchen hintergrund hat das? satz nein, kolben ja? ziemlich verwirrend.
weil du aus gleichem hubraum unterschiedliche leistungen herausholen kannst. z.b. durch höhere verdichtung. deshalb gibt es ja treckerzylinder und rennzylinder. ob es wirklich was bringt sei dahingestellt.
