bei 4 verbratenen rahmen könnte das eher ein untergeordnetes problem sein
da brauchst du dann ja ein wechselkennzeichen damit du alle rahmennummern eintragen kannst.
hab eine vespa gekauft....
günstig? oh ja....
meine erste eigene vespa, die aus eigener kraft fährt.
ich hab das mal für dich berichtigt. glückwunsch, jetzt fehlt nur noch der "hund" für little sister. :d
wenn einer das buch hat, wäre ich froh um eine mitteilung der isbn, danke
isbn: 978-3-9843-043-3
ist aber noch nicht lieferbar. aber jeder buchhändler kann es bestellen und das noch portofrei.
ich möchte den buchhändler in der region unterstützen
:d kauf vor ort stärkt die kaufkraft vor ort.
ventil in fahrtrichtung links?
ja, wenn der schlauch richtigrum drin ist stimmt das.
das bild ist von der unterseite des motors gemacht. das polrad dreht im uhrzeigersinn.
eben, und da der draht zwischen der 17°-markierung und der ot-markierung steht kommt, bei drehung im uhrzeigersinn, der ot erst noch zum draht. das würde ich als vorzündung bezeichnen.
muss mich mal dazwischen drücken, meine tachonadel ist die ganze zeit am hin und her hüpfen sodass ich nicht die genaue geschwindigkeit ablesen kann. hat da jemand einen tipp?
hat das evtl mit meinem instrumententräger zu tun der so laut kklappert?
entweder läuft die welle nicht rund oder im tacho klemmt was.
nach den markierungen liegt der zündzeitpunkt nach ot ,
also ich würde den draht bei ca. 8° vor ot sehen.
und am ende sind alle angepisst.
in dem fall doch eher angeschissen. :d
ich wohne auch an einen "beliebten" spazierweg ,da kannst nicht mehr raus gehen ohne hindernisslauf , zwar wird das nichtbeseitigen mit bis zu 7500€ geandet aber keinen ordnungshüter juckt das hier einzugreifen
das wiederum ist dann doch ein problem der ordnungshüter. oder du stellst dich selber hin.
meine schwägerin wohnte in düsseldorf am eisstadion. bei eishockeyspielen parkten die leute wild in der gegend, auch auf privatparkplätzen. deiner logik nach müßten nun entweder autos oder eishockeyspiele verboten werden. am besten auch gleich, wie vielerorts versucht, kindergärten, altenheime und behindertenheime. da fühlen sich die anwohner auch gestört.
mit gepäck ist bei mir ja immer so eine sache... groß shoppen geht ja da nicht wirklich...
ich sag nur: postbox. stauraum genug auch für den größeren einkauf.
wenn fiffi nämlich dünnpfiff hat, wird der scheisshaufen großflächig in den aspahlt gerieben...
auch nicht soviel anders als wenn eine vespa öl verliert, oder wie man so schön sagt ihr revier markiert. ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber hier sind die dünnpfiffhaufen eher selten.
über sinn und unsinn eines hundes in der stadt läßt sich sicher streiten, aber oft sind sie die einzigen ansprechpartner.
recht hat er der vermieter, erst gestern wär ich fast wieder in so ne tretmiene reingetreten, weil so ein drecksvieh direkt vor meine autotür gekackt hat... hundehalter in der stadt
da liegt das problem, wie so oft, am anderen ende der leine. es gibt schließlich kotbeutel. oder wisst du auch mcdonalds verbieten weil die leeren verpackungen großflächig verteilt werden. eine stadt ist immer nur so sauber wie die darin wohnenden leute sie halten. das gilt für hundehaufen, zigarettenkippen, leere flaschen und dosen und anderen dreck der einfach weggeworfen bzw. nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.
Praktisch ne Ladefläche extra für den Spoiler.
Ist der von Hand verstellbar? Oder verstellt er sich gar Geschwindigkeitsabhängig selber um die optimale Bodenhaftung zu erreichen?
Jedenfalls schön gemacht.
Wenn du hier den anhand der Motorpräfix den passenden Schaltplan aussuchst kannst du feststellen ob eine Sicherung da ist. Schaltpläne.
Aussagen wie "diese sehen eigentlich gut aus" und "ich meine es kommt kein Strom an" solltest du durch Tests wiederlegen oder untermauern.
Und dann solltest du mit einem Meßgerät kontrollieren wo der Strom verloren geht. Wenn beide Lichter und, falls vorhanden, auch die Blinker nicht gehen ist event. das Kabel vom Motor zum Schalter defekt oder liegt auf Masse.
sie will keinen hund, sie will nen mini chihuahua
punkt für dich. aber müssen die überhaupt vom vermieter genehmigt werden? ist doch eigentlich eher modeaccessoir.
ok einfach die kappe ab und mit ner passenden nuss ran oder?
ja, allerdings sollte eine kronenmutter mit splint drauf sein und mit, ich glaube, 50nm festgezogen werden.
vorher hat es nicht geschliffen und jetzt wohl? ok, die trommel sollte nicht wackeln, aber beim radabbau wird da doch nichts verändert. reifen anderer dimension verbaut?
wenn die mutter locker ist kann sich m.e.n. beim runtermachen des rades was verändern. man drückt und schiebt ja doch ganz schön schräg am auspuff vorbei.
Ja. Dadurch stellt sich, je nach Belastung, das Rad schräg bzw. läuft nicht mehr gerade. Schau einfach mal nach. Dauert 5 Minuten maximal.
er verbietet mir einen hund anzuschaffen.
aber ich hab mich in einen kleinen kerl verliebt und jetzt fällt es mir sehr schwer dieses nein zu akzeptieren.
vechs ist aber nicht bereit mit mir in die schlacht (jammern, bitten, betteln, weinen^^) zu ziehen, obwohl ich ihm sogar ne lampe unten als bestechung angeboten habe....
da stellen sich mir spontan zwei fragen.
1. sicher das @vechs überhaupt einen hund will oder gerne der einzige umhegte im haus bleiben möchte?
2. sicher das es der vermieter ist der den hund verbietet oder hat nur vechs mit ihm gesprochen?
des weiteren ist mir aufgefallen dass die trommel spiel hat also wackelt wenn man daran rüttelt. gibt's einenn trick?
grusse
abdeckung runter und nachschauen ob die zentralmutter richtig fest ist.
