Dort wurde öfters ein Hebel oder Schloß angebracht um die Zündung zu unterbrechen.
Beiträge von rassmo
Ich würde einfach mal bei einem Spediteur anfragen. 6 Roller kosten nicht zwangsläufig 6 x 1Roller.
Ansonsten schau dir mal das an. Bike-in-a-box -
Noch drei Tage Bilder für den Januar-Wettbewerb einschicken.
und ich möchte endlich! mal ne kürbispflanze haben, aber die mögen mich nicht
das sind starkzehrer. wachsen am besten direkt im kompost. und dann noch sonnig.
jetzt,am nächsten morgen,hats wieder w lan...
ich kapiere es nichtwurde das wlan gelöscht? eine internationale verschwörungung von "pear"? oder waren es die illuminaten? und vor allem was hat opus dei damit zu tun? fragen über fragen. die antwort weiß sicher nur galileo mistery.
:d oje.. da fängt das zittern ja erst richtig an :d
angst vom ramzamzam?
der winter ist es entschuld das die leude zuhause rumhocken und nicht wissen was sie machen sollen und ette auf die gloreiche idee kommt das bad umzubauen. und bei anderen ist es so mit den 3 kinderzimmern. und die 93qm decke.und den bau den ich grad noch am bein habe mit 5 decken. und horst-tulva bleibt auf der strecke
mach doch das was sie von dir erwarten. das du alles stehen und liegen läßt wenn jemand schreit. also wohnzimmer leerräumen, dreck machen, halbe decke notdürfig hochmachen und dann weggehen weil jemand anderes schreit. und wichtig: immer wieder mit dreisten ausreden das fertigmachen verzögern.
hast du dann erstmal den ruf der unzuverlässigkeit hast du auch deine ruhe. :d -
Ich säe jetzt aus. Wenn die Triebe etwas gewachsen sind stelle ich sie, solange kein Frost ist, ins Gewächshaus. Da es dort etwas kühler ist werden sie stärker ohne in die Höhe zu schießen. Und dann kommen sie im Frühjahr wieder direkt in die Aquarien. Letztes Jahr habe ich so gute Ergebnisse erziehlt.
hallo bingele 28 das wäre super
ich könnte auch ein bild der schadhaften stelle einstellen (wenn ich wüsste wie ich es hochladen kann...)gehe auf "erweiterte antwort" und dann auf "dateiahnhänge".
genau erklärt hier -
bei 3 1/2 stunden arbeit und knapp 50 € für die teile kann man in anbetracht des kaufpreises für eine neue maschine nicht meckern...
das kann man auch anders rechnen.
31/2 anwaltsstunden á € 120.-- = € 480.-- + € 50 mat.-kosten = € 520.--
wenn man jetzt zugrundelegt das zwar die lager und ringe neu sind, aber der rest der maschine immer noch 13 jahre auf dem buckel hat dann ist das wirtschaftlich unrentabel gewesen.
praktisch genauso als wenn man einen alten schaltroller repariert obwohl man fürs halbe geld schon einen nagelneuen automatikroller mit garantie kriegt. :d -
ist das set aus einem preisausschreiben? kann mich dunkel erinnern, dass da in einer aktuellen scooter-zeitschrift aus bottrop was drinne war...
korrekt.
PX ist nicht mein Gebiet. Aber wenn der Motor festsitzt muß nicht zwangsläufig ein neuer rein.
Aber für € 300.-- kannst du mit Sicherheit nicht viel falsch machen. -
abgeschert kann es trotzdem sein, wer weiß was genau festgewachsen ist? an irgendeiner stelle muss ja was durchdrehen, wenn ich kicke und das lüra sich nicht dreht. fragt sich nur wo.
schau doch einfach mal ob sich die kurbelwelle im polrad dreht. dann ist der keil ab, das polrad klemmt irgendwo, und es dreht sich nur die welle aber das rad nicht mit.
die andere möglichkeit ist das der gesamte motor fest ist und sich beim auf den kicker stellen die kupplung langsam durchrutscht. -
aber die sind echt porno.
kann ich nur zustimmen. wann fährt er wieder nach china?
ist er pate susi??
chup waere ein blöder name fürn moped :devent. als kombination.
schupert
oder
plastikschupseraußerdem soll er als pate was schenken und nicht reinreden.
'Es gibt Öffner bei denen der Kontakt immer geschlossen ist und sich beim Bremsen öffnen. Aber das ist für deinen Fall uninteressant da Öffner nur bei 6V-Unterbrecherzündungen verbaut sind.
Wenn es ausgebaut funktioniert aber eingebaut nicht würde ich erstmal vermuten das der Schalter im eingebauten Zustand klemmt und die Feder zu schwach ist, oder die Kontakt erst so spät schließen das du sie sich im eingebauten Zustand beim Bremsen nicht berühren. -
Fotos würden bei der Identifikation helfen.
Aber das linke Fach spricht eigentlich dafür das der Roller schon immer mit 12V ausgerüstet war. -
welche zündgrundplatte ist verbaut? kontakt oder schon elektrisch? ansonsten kann ein neuer kabelbaum nie schaden.
wenn eine cdi da ist würde ich eigentlich auf eletronisch tippen. außer der te meint mit cdi die zündspule. aber auch 12v-anlage, so es wirklich eine ist, deutet eher auf kontaktlos hin.
bei auf bodenwellen flackerndem licht würde ich erstmal die kabelverbindungen prüfen. wenn da alles in ordnung ist kommen noch kabelbruch oder defekte isolierung, mit einhergehender masseverbindung, in frage.
miß doch mal ob strom aus der cdi kommt.ich vermute das die lenkerendenblinkerverkabelung nachträglich vom vorbesitzer gemacht wurde, ebenso die 12v umrüstung ?!
ich würde eher vermuten das der roller ursprünglich 6v-kontaktzündung hatte und die lenkerendblinker im zuge der umrüstung auf 12v stillgelegt wurden. event. auch das bremslicht entfernt da ansonsten ein neuer bremslichtschalter, schließer statt öffner, notwendig geworden wäre.
ein passus könnte bei jüngeren drivern greifen. nicht im besitz einer gültigen fahrerlaubnis. u18 wird es schwer sein, einen motorradführerschein zu besitzen. was wiederum bei mehr als 45 km geschwindigkeit in einer begründung der versicherung führen könnte... keine gültige fahrerlaubnis
wozu eine begründung suchen? das die versicherung bei tuning, also fahren ohne be, regreß nehmen kann dürfte doch unbestritten sein.
also ist nur die frage ob die versicherung überhaupt besteht. und wenn sie das nicht würde dann wären anzeigen gegen das pflichtversicherungsgesetz bei jeder positiven tuningkontrolle die folge.
philosophisch gesehen stellt sich doch sowieso die frage ob es für einen roller ohne be einen gültigen führerschein geben kann.
