simmerringe gibt es ja zwei. einer davon müsste leichter zu wechseln sein. beim anderen müsste man doch den motor spalten. ist das viel aufwand?
ja, einer unter der zgp und einer kupplungsseitig von innen.
den kupplungsseitigen ring kannst du testen, zumindest grob, indem du das getriebeöl abläßt. wenn es nach benzin riecht dann ist der ring hin. dann kannst du noch einen schwach aufgeblasenen luftballon über die entlüftungsschraube halten und den motor anlaßen. dann sollte sich die luftmenge in ballon nicht ändern. wenn beide tests negativ sind dürfte es an dem ring nicht unbedingt liegen.
den unter der zgb kannst du wechseln indem du polrad und zgp abmachst. also rel. schnell.
ob motor spalten viel aufwand ist sieht jeder anders, machbar ist es in jedem fall. ich vermeide es wenn ich kann.
