ich meine diese zwei dinger, die direkt unterm sattel sind. das eine wurde mir als luftzufuhr und so erklärt. aber ich weiß nicht genau,was die genau bedeuten.
da mir keine andere erklärung einfällt, und du kein foto postest, würde ich jetzt vermuten das du die beiden hebel meinst die unterhalb des sattels im fußraum sind. wenn dem so ist dann handelt es sich beim oberen um den choke bzw. kaltstarter und beim unteren um den benzinhahn.
und wenn du diese nicht bedienst wundert mich auch nicht das das anschieben nicht klappt.
also schau mal nach. der benzinhahnhebel, also der untere, sollte jetzt gerade nach links, in fahrtrichtung gesehen, zeigen.
wenn du nun anschieben willst dann ziehst du den choke raus, legst den benzinhahnhebel um (so das er nach oben zeigt), legst den 2. gang ein. nun kupplung ziehen und schieben. wenn du etwas tempo aufgenommen hast läßt du die kupplung kommen und schiebst weiter. nun sollte die vespa anspringen. sobald der motor läuft, merkst du daran das der roller plötzlich zieht, schnell kupplung ziehen und aufsteigen.
wenn der benzinhahn die ganze zeit offen war, also nach oben oder rechts zeigte, dann schraub mal die kerze raus und schieb im 2. gang. wenn dann sprit aus dem kerzenloch spritzt ist der roller abgesoffen und du meldest dich hier.
