Nein, Reserve fängt erst später an. Aber wenn das Benzin bei dir genau dann aufhört wenn nichts mehr von oben in das Siebrohr laufen kann würde ich den Fehler dort vermuten. Füll einfach mal Gemisch nach bis es wieder höher steht. Wenn der Roller dann läuft hast du den Fehler. Aber unabhängig davon scheint der Fehler ja am Benzinhahn zu liegen. Also raus, reinigen und wieder rein oder mit einem Anderen probieren.
Beiträge von rassmo
Sieb im Hahn verstopft.Das gesamte Plastikteil ist das Sieb. Allerdings muß dann ganz schön Schmoder drin sein. Oder, wenn des Sprit am Vergaser ankommt, das Siebchen im Vergaser.
Nur kommt dann auch der Gaszug von der falschen Seite. 16/16 ist für die 50N, 16/16F für die PK.
Schreib mal deine genaue Bedüsung.
Bist du vor dem Abstellen mal länger gefahren oder Probefahrt, gekauft und abgestellt?
Was ich vorher kurz, offenbar zu kurz, sagen wollte ist das der ZZP sich durchaus plötzlich verstellen kann. Das Polrad ist, über das Getriebe, direkt mit dem Hinterrad verbunden. Wenn du nun abrupt mit der Fußbremse abbremst ohne die Kupplung zu ziehen kann es passieren, wenn das Polrad tendentiell nicht fest genug ist, das es sich weiterdrehen will obwohl die Kurbelwelle anhält. Dadurch verdreht das Polrad sich auf der Kurbelwelle und da der ZZP durch die Stellung des Polrads festgelegt wird verstellt er sich. Feststellen kannst du das z.B. durch Abblitzen.Wenn die Probleme direkt nach dem Abdichten anfingen könnte es, allerdings eigentlich nicht wenn alles orginal ist, sein das ein Teil der Falschluft benötigt wurde und nun fehlt. Dadurch wäre das Gemisch wirklich zu fett.
also wenn ich das richtig verstehe, hat der 16/16 vergaser nur eine duese....stimmt das ?
und diese ist eine 5mm duese die sich auf der unterseite befindet....richtig soweit ?das kommt drauf an wie du es meinst. sie hat nur eine hd aber auch noch lld, nd und chokedüse.
Das wiederum wird eher schwierig und teuer. Da holst du dir günstiger ein neues Gehäuse mit Loch für den Kickstarter.
Nein, Halbmondkeil abgeschert, Polrad verdreht sich und der ZZP ist verstellt.
mir wurde gesagt,dass man im schlimmsten fall auch einen v50 motor einbauen kann aber das würde ja auch einiges mit sich ziehen oder?
nö, alten motor raus, neuen rein, startknopf abklemmen und wie ein richtiger rollerfahrer mit kickstarter starten. oder hat der motor zusätzlich einen kickstarter? dann kannst du wahrscheinlich im notfall auch ohne dynastart leben.
ZZP stimmt?
Ob der Auspuff zu ist kannst du grob testen.
schau mal wie heiss die abgase sind, die aus dem auspuff kommen... lauwarm, alles gut, verbrennst du dir die finger wenn du hinter dem röhrchen deine finger hinhältst? dann wäre die ursache ein dichter auspuff
Das ist immer schwer zu sagen. Wenn alles ok ist, d.h. deutsche Papiere, Motor auch auf einer längeren Probefahrt ohne Auffälligkeiten, Blech soweit in Ordnung würde ich sagen das derzeit € 1400.-- durchaus normal sind zumal er als gewerblicher Verkäufer Gewährleistung geben muß.
Ist der Auspuff frei?
Und alles Orginal? Zylinder, Auspuff, Vergasergröße und Bedüsung?
Wie sieht den die Kerze aus? -
kein hinweis in der auktion darauf, dass der lack in einer riesen spachtelschicht abplatzt? kein detailfoto, stattdessen ein großer aufkleber?
sooo kann man das jetzt auch nicht sagen. direkt neben dem bild mit dem aufkleber ist die gleiche stelle mit dem abgeplatzten lack fotografiert. insofern versucht er nicht es zu verheimlichen.
nichtsdestotrotz ist der roller m.e.n. zu teuer. -
Auffällige, dem Normgeschmack unliebige Farben sind passiver Diebstahlschutz.
ist nur solange toll bis die frau das mitbekommt
du kennst meine frau porni... seit die kampfsport macht ist es noch schlimmer geworden...
@little sister hast du schon gelesen was @vechs gemeines über dich schreibt? :d
ja, das scheint mir ein riesenproblem...
wird schwierig dafür eine lösung zu finden
keine angst, es gibt für alles eine lösung. dreck in dosen für alle die nicht sauber bleiben wollen.
meinst du bum bum eis?nein, da hat er recht. balla war ein durchsichtiger, kopfstehender kegel mit einer kaugummikugel in der spitze und eis drüber. heute kenne ich balla-balla nur als fußballedition von haribo.
Möglichst stabil und am besten zwei mit verschiedenen Verschlußarten. Und schließ den Roller am Besten an einer Laterne etc. an um zu verhindern das er weggetragen wird.
Wenn man den abdecken will, hört man hiervon viel Gutes. Lies dir den Thread mal durch.
vespa schutzdecken indoor/outdoor - angebote & dienstleistungen - vespaonline | das vespa forum für blechroller -
Meine steht Sommer wie Winter draußen. Ohne Faltgarage, Abdeckung oder Sitzbankabdeckung.
