Prüf erstmal ob er defekt ist. Dreh die Kurbelwelle so das der Drehschieber dicht macht und fülle aus Richtung vom ASS Öl ein. Das Öl sollte nur ganz ganz langsam ablaufen.
Beiträge von rassmo
Genehmigungsnummer das Bauteile, in dem Fall der Rahmen, erhält. Ist bei allen baugleichen Rahmen normalerweise gleich.
Wenn es nach Sprit riecht ist er eher im Vergaserraum als im Zylinder. Ist die Kerze denn naß wenn du versuchst zu starten?
Ist der Kolben richtigrum drin, d.h. saugt es am ASS? -
Wollte nur eine kurze antwort nach was ich schauen soll.
Nach Funke und Sprit, da ist die Vespa nicht anders als eine Kreidler. Aber ohne Input ist jede Vermutung nur Glaskugelleserei.
Wenn Sprit nachkommt und der Vergaser sauber ist dann ist es eher ein elektrisches Problem. Am Besten von hinten prüfen.
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Spule usw.
Dauert es im Standgas 15 Minuten aber bei Vollgas nur 5 Minuten kann es auch an der Spritversorgung liegen.
Wenn er beim Warmwerden zum Hochdrehen neigt kann es auch an Falschluft liegen.
Es gibt leider nicht unbedingt nur eine Ursache die zu dem Fehlerbild führt. -
Hast du noch einen Zündfunken wenn sie ausgeht?
15 Minuten im Standgas oder während der Fahrt?
Hast du schon was dran gemacht wie Vergaser gereinigt etc?
Stand sie, bevor du sie bekommen hast, rum oder wurde wie gefahren?Etwas mehr Informationen wären hilfreich.
jaja.. Anrollern fällt heuer aus
Damit kannst du wohl eher anstechen.
Motor war komplett zerlegt?
Kolben richtigrum drin?
Ccm-Zahl geändert oder gleich?
Stimmt der ZZP oder ist das Polrad oder ZGP verdreht?
Kommt Sprit in der Brennkammer an?Grundeinstellung Vergaser: Leerlaufgemischeinstellschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Nein, ich hab auch schon Papiere mit der eingeschlagenen Nummer beantragt, was du ja offensichtlich auch tust, und kein BJ angegeben. Und nichts ist besser als was falsches.
Eigentlich sollte das Baujahr auf dem Typenschild stehen das offiziell nach D importierte Vespae haben.
Ansonsten wäre interessant inwieweit das BJ lt. scooterhelp und das in dein Gedächtnis eingebrannte abweichen und in welche Richtung. Z.B. kann eine lt. scooterhelp 77 gebaute Vespa erst mit BJ 78 in D zugelassen worden sein. -
Die letzte Runde für 2013 ist da. Das Bild des Monats Dezember ist das letzte Bild das zur Wahl des Fotos des Jahres 2013 noch fehlt. Schaut euch die Bilder in Ruhe, am besten vergrößert, an bevor ihr euere Entscheidung trefft. Angesichts des Jahreswechsels und der daraus folgenden Urlaube ist das Ende der Wahl erst am 08.01.2014 damit genug Zeit zum abstimmen ist. Ich hoffe auf rege Beteiligung.
Unter der Mailadresse fotowettbewerb@vespaonline.de können bereits für den Januar-Wettbewerb Bilder eingereicht werden. Die genauen Bedingungen findet ihr im fotowettbewerbsthread. schickt bilder ein, der wettbewerb lebt von euerer beteiligung.
Man kann sie sicher reparieren aber wenn überlegst.
Rahmen schweißen und neu lackieren
Motor völlig überholen
Neuer Vergaser und Polradabdeckung ist auch nicht drauf
Neue PapiereMir wären € 700.-- zuviel. Wenn du viel, vor allem die Schweißarbeiten, selber machen kannst und offenbar ja auch willst würde ich mal € 400.-- für angemessen halten.
So viel Vechs
Finde ihn super, danke nochmal!
Little Sister: Ich hab das mal sinngemäß gekürzt.
und heute kam noch eins - jetzt bin ich verwirrt ?!?
Alle Kalender haben einen neuen Besitzer gefunden.
Wer noch einen Kalender will soll mir eine PN mit der Adresse schicken. Dann gibt es die Bankdaten und nach Gutschrift erfolgt der Versand.
Lt. Sendungsverfolgung sind nun alle Kalender angekommen. Entweder beim Besteller oder, wenn nicht, fragt beim Nachbarn. Ansonsten meldet euch, dann frag ich bei Hermes nach.
Und Frohe und besinnliche Weihnachten für euch alle.
[Blockierte Grafik: http://www.gif-paradies.de/gifs/ereignisse/weihnachten/weihnachten_hq/weihnachten_hq_0008.gif]
Sobald alle angekommen sind gebe ich die Ersatzkalender frei und biete sie, frühestens am 27.12., hier im Thread an. Die ersten zwei die mir dann ein PN mit Adresse schicken bekommen den Zuschlag. PN´s vor dem entsprechenden Post ignoriere ich.
Das gilt auch für Bestellungen im Thread.
Sollte Kalender frei werden, bitte mich berücksichtigen, das ist von mir schon eine verbindliche Bestellung.
vespajohan: Die ersten die mir, nach dem entsprechenden Post von mir, eine PN mit Adresse schicken kommen zum Zug. Wenn dem nicht so wäre wäre derselbe für dich schon abgefahren da bereits mehr als zwei Leute nachgefragt haben.
Ja.
Zwei Kalender, von den später bestellten, sind noch unterwegs da die Empfänger nicht zu Hause waren. Ich hoffe aber das auch das noch vor Weihnachten klappt.
