Saint Peter ist doch aus Osnabrück. Der kann dir sicher mehr sagen.
Beiträge von rassmo
Zitat von Osterhummel
kann ich nur Motoren aus diesem ganz speziellen Modell nehmen, oder gibt es kompatible aus anderen Modellen?
Du kannst fast jeden V50-Motor, Special-Motor und PK50-Motor (sofern Zweizug) nehmen.
Zitat von OsterhummelWeiß jemand, wo ich so einen gebrauchten Motor möglichst günstig her bekomme (ebay hat keine)?
Schau mal hier im Marktplatz ob jemand einen anbietet. Wenn du einen gebrauchten Motor kaufst kommst du, sofern du ihn nicht selber einbauen kannst, annähernd auf den gleichen Preis und weißt immer noch nicht wie der Motor innen aussieht. Womöglich bald wieder reparaturbedürftig. Je nach Wohnort gibt es vielleicht User in der Nähe die die Vespa mal anschauen können oder dir bei einer, das ist der beste Weg, Selbstreparatur helfen können. Schau mal hier: Schrauberhilfe nach Postleitzahlen sortiert -- Sammelthread für bearbeitete Meldungen und OT
Zitat von osterhummeloder ist das mit der kurbelwelle doch nicht so ein problem und vllt doch günstiger repariert werden?
wenn du es in einer werkstatt machen läßt ist der preis durchaus normal. der motor muß ausgebaut und geöffnet werden. die neue kurbelwelle gekauft und eingebaut werden und wahrscheinlich noch kleinteile ersetzt. dann der motor wieder eingebaut und alles eingestellt werden. das dauert und kostet.
alternativ kannst du den motor selber ausbauen, das ist kein hexenwerk mithilfe dieser videos Video: Smallframe Motor ausbauen. es gibt user die motorenüberholung machen wenn sie zeit haben. starte einfach mal einen thread im marktplatz unter suche.ich würde meinen hubert sooo gern dieses jahr noch fahren
erlaube mir die anmerkung. wenn ich eine vespa wäre und hubert heißen müßte würde ich auch vor wut in die kurbelwelle beißen.
Sitoplus, Pinascozahnrad und nen 50ccm Rennzylinder sind aber trotzdem bald drin, sollte reichen
Das sind Tuningteile und wenn sie nicht eingetragen sind sind sie illegal.
Aber wenn Minister Teppiche schmuggeln dürfen solltest du auch tunen dürfen ohne gleich ein Disziplinarverfahren angehängt zu bekommen. -
Wenn sie vor der Vergaserreinigung normal gelaufen ist würde ich den Fehler da vermuten. Wenn du im vierten mal den Choke ziehst dreht sie dann aus? Wenn ja ist event. deine HD verstopft.
Wenn sie noch nie 60 km/h lief, und du das nur vermutest, kann es praktisch alles von zu kleiner HD über verstopften Auspuff bis verstelltem ZZP etc. sein. -
Der Thread ist von 2010. Wenn er bis jetzt noch keinen passenden Vergaser hat dann ist der Roller schon bei ebay unter dem Hammer.
aber normal müsste ja die rahmennummer unter der abdeckung zum motor sein... oder?
Ja, klingt nach einem Italienimport der eben immer so versichert wurde. Wahrscheinlich hatte er nie deutsche Papiere.
Ein nicht zugelassenes Fahrzeug darf eigentlich nicht auf öffentlichem Grund stehen. Normalerweise hängt das Ordnungsamt irgendwann eine Mahnung dran das der Roller entfernt werden muß.
Du kannst jetzt natürlich den Weg eines Fundes gehen. Dazu rufst du Fundbüro und Polizei, die den Besitzer event. anhand des Versicherungskennzeichens ermitteln können, an und meldest den Gegenstand unter Angabe der Rahmennummer und einer Beschreibung. Gleichzeitig erklärst du dich bereit den Fundgegenstand bei dir auzubewahren bis der Besitzer sich meldet und du Interesse an dem Fundstück hast. Dann ist der Fund erfasst und wenn sich der Besitzer nicht meldet geht er nach Ablauf der Frist, normalerweise bekommst du ein Schreiben, in dein Eigentum über. Wenn nicht schon der Anruf bei der Polizei ergibt das er gestohlen ist.
Die zweite Möglichkeit. Du klingelst bei den umliegenden Bewohnern ob der Roller ihnen gehört oder sie den Eigentümer kennen. -
Wenn beides Zweizug ist ja. Des ASS muß, soviel ich gelesen habe, noch geändert werden.
Da wurde wahrscheilich mit dem Kerzenstecker gehebelt bis Kerze und Stecker nachgegeben haben. Aber das hast du ja erledigt. Das Restproblem dürfte mit Vergaserreinigung zu beheben sein. Und Mischung nach Gefühl ist falsch.
was heißt rohe gewalt? das muss während der fahrt passiert sein! als ich nach der fahrt in den
Rohe Gewalt heißt das die Zündkerze nicht einfach so verbiegt. Die Innereien des Kerzensteckers können der Alterstod gestorben sein. Im Laufe der Jahre und durch Hitze wird das bröselig und rieselt raus.
Wann hast du denn das letzte Mal nach der Kerze geschaut? -
Vergaser reinigen und einstellen. Wenn der Kerzenstecker zerbröselt ist und die Kerze verbogen würde ich das auf dich, bzw. wenn du die Vespa praktisch gerade gekauft hast, auf dem Vorbesitzer schieben. Da kann nichts passieren außer roher Gewalt.
Wenn sie gesehen hat das du ohne Licht fährst hat sie dich doch offensichtlich absichtlich gerammt. Entweder sie hat dich gesehen ob mit oder ohne Licht oder sie hat dich nicht gesehen, dann weiß sie nicht ob du Licht anhattest oder nicht. Offensichtlich vermutet sie nur das sie dich gesehen hätte wenn du Licht gehabt hättest und stellt das nun als Tatsache dar. Aber da sollte dein Anwalt mal nachhaken.
vespa pk 50 xl auf seite zwei findest du bilder und beschreibung.
Mangels PK habe ich leider kein Bild. Aber dank Suchfunktion das hier.
Rechts unten am Motor ist ein Stecker, der die Lichtmaschine mit der Bordelektrik verbindet. Einfach mal trennen und dann versuchen anzukicken. Achtung! zum Motorabstellen musst den Zündkerzenstecker mit der Hand dann abziehen
Falls du keine künstliche Hand hast sei vorsichtig beim Kerzenstecker abziehen. Da kommt viel Strom an.
Ich würde erst mal versuchen ob der Motor nachdem du ihn vom Kabelbaum getrennt hast einen Funken gibt. Eventuell hast du nur irgendwo ein defektes Kabel das auf Masse liegt.
Aus der Masse kommt kein Strom.
Das ist keine Frage, sondern eine Aussage.
die masse geht nicht. was soll ich machen?
Was heißt die Masse geht nicht? Aus der Masse kommt kein Strom.
Wenn sich auch das Schaltrohr nicht weiter drehen läßt würde ich mal in den Lenker schauen ob dort irgendwas klemmt.
Wenn du nicht soviel wiegst wie zwei Durchschnittsleute zusammen dürfte es nicht an deinem Gewicht liegen. Schau mal ob die Züge beinflußt werden.
