Ich würde mal in der Überschrift erwähnen das es sich um eine Automatic handelt. Eventuell können Kenner des Modells gezieltere Ratschläge geben.
Beiträge von rassmo
Wenn du jetzt schon auszuckst dann verkauf sie lieber wirklich denn ohne Basteln wirst du sie sicher nicht zum laufen bringen. Erstmal wär es interessant welches Modell du hast. Also schau in die Papiere oder stell Bilder ein. In jedem Fall gibt es nur wenige Vespae die einfach auf Knopfdruck starten. Meist mußt du sie mittels Kickstarter zum Laufen bringen.
Nee, mein Päckchen kann weder von einer Frau noch von Vechs stammen. War weder rosa noch parfümiert.
Mach einfach mal den Krümmer lose. Wenn er dann besser läuft liegt es wahrscheinlich am Auspuff. Obwohl die Tatsache das es mit Choke besser läuft eher für Schwierigkeiten in der Spritversorgung spricht.
ich hatte letztes jahr nen wichtel, der EXTREM wenig persönliches geschrieben hat
Wirklich, wer denn? [Blockierte Grafik: http://r13.imgfast.net/users/1313/17/33/39/smiles/950903.gif]
erstmal Birnen wechseln.
Welche Leuchtmittel kommen da rein?Vorne 6V 15 Watt, hinten 6V 5 Watt.
Also wenn bei 50ccm die 70HD zu klein ist, dann stimmt aber was anderes nicht. Original HD bei 16.16 ist normal zw. 63 und 66...
Ich würd, wie gesagt, erstmal den Vergaser gründlich reinigen.Also bei mir in der ABE stehen bei Orginal-Zustand HD 67 wahlweise 70. Also zu groß ist sie sicher nicht. Aber natürlich kann es auch sein das die Düse zu ist, allerdings bin ich davon ausgegangen das eine Vergaserreinigung das allererste ist und schon stattgefunden hat.
Regler defekt
Er hat keinen, deshalb kann auch keiner defekt sein. Vorne event. mal eine 25W probieren. Oder: überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
Zwar nicht youtube, aber trotzdem hierher verschoben.
ich sehs eher als einmalige gelegenheit sowas zu bekommen
überzeugt mich vom Gegenteil?Wozu? Wenn das genau der bzw. die Art Roller ist die du willst. Manche Gelegenheit kommt nur einmal. Also versuch ihn runterzuhandeln und wenn du sie bekommst freu dich egal ob wir es zu teuer finden. Ich würde auch keine € 2500.-- dafür zahlen, einfach weil der Wunsch nach einer 1.Serie bei mir nicht vorhanden ist.
und von der tabelle bei rasaway halte ich auch nix
denn er verkauft roller für 2.900€ wo er einen wert von 2.500€ angibt?Die Tabelle ist m.E.n. für Privatverkäufer gedacht und würde, wenn du jetzt eine 1.Serie verkaufst, dir als Grundlage dienen. Also verlangst du € 2500.--. Im Gegensatz zu dir muß er als Händler aber sowohl Gewährleistung bieten alsauch MWSt. abführen und deshalb logischerweise auch draufschlagen.
euer aufreger der woche?. in post 6420 sind die bilder.
Von welcher Marke sollte man sich Weißwand Reifen kaufen von welcher eher nicht ?
Die Frage sollte eher lauten soll man Weißwandreifen kaufen?
Es gibt in ebay so noname Reifen taugen die was ?
Leider weißt du es erst wenn es zu spät ist.
Aber es gab diese Frage schon öfter, z.B.weißwandreifen für vespa 50 n special - kaufberatung -
Ich würde erstmal schauen warum und das Gewinde im Kopf säubern.
3.3 Liter auf 100km
Ca. 1L Öl auf 2500km.1:83, das ist wirklich keß gemischt. Steht das auch in den Papieren?
muss ich doch mal wieder reinschauen
[Blockierte Grafik: http://diefalschenleute.de/wcf/images/smilies/knuddeln.gif] -
Kann es sein, dass über die Benzinleitung od. gegf. fehlerhaften Benzinhahn noch zuviel Benzin in den Vergaser drückt (habe so etwas im Forum gelesen) ? Dachte aber das wird durch den Schwimmer in der Vergaserkammer gesteuert. Auch wenn das vielleicht nicht die Ursache des Übels ist, wäre es nett wen mir das einmal jemand erklären könnte.
Außer durch die Schwerkraft wird das Benzin sowieso nicht gedrückt. Wenn der Benzinhahn defekt ist, z.B. undicht oder das Entlüftungsrohr im Tank gebrochen, kann auch bei geschlossenem Hahn Benzin in den Vergaser laufen. Dadurch steigt der Schwimmer bis die Schwimmerkammer voll ist. Rein theoritisch wird dann jeder weitere Spritfluß unterbunden. Rein praktisch kann es, durch verklemmen der Schwimmernadel oder schrägstehenden Vergaser, vorkommen das der Sprit in den Motor läuft und dieser dadurch absäuft.
Das kannst du aber auch prüfen indem du mal nach längerem Stand, bevor du versuchst zu starten, die Kerze rausmachst und bei geschlossenem Hahn kickst. Wenn dann Sprit aus dem Kerzenloch spritzt ist definitiv Sprit in den Motor gelangt. -
Hey, ich warte schon voller Vorfreude auf den neuen Kalender.
Dann solltest du auch einen bestellen, sonst dauert die Vorfreude ziemlich lang.
st es möglich diesen Kalender auch in einem kleineren Format zu bekommen?
Nein, da die Bilder so am besten zur Geltung kommen.
Unabhängig davon gab es letztes Jahr auch einen scheckkartengroßen Kalender mit Jahresübersicht und einen Bild das Vechs zur Verfügung gestellt hatte. Dieser sollte eigentlich auf Treffen etc. verteilt werden. Ob das stattfand und wie er ankam kann ich dir nicht sagen. Aber dieses Jahr ist von meiner Seite aus nichts dergleichen angedacht.
