Hab mir einmal den Bauplan angeschaut jedoch versteh ich den nicht da nach diesem Plan eine Schraube auf die Schnecke kommt? Wie soll ich dann die Welle in die Schnecke stecken?
Du meinst unten am Rad? Im Durchgang für die Welle ist ein Gummi. Dieser wird durch eine kleine Platte mit 2 Löchern abgedeckt. Du schraubst die Platte los, das ist die Schraube, steckst die Welle durch die Abdeckplatte und das Gummi in die Schnecke. Wenn du nun die Platte mit der Schraube im zweiten Loch wieder festschraubst drückst du den Gummi zusammen und hält die Welle fest.
Ob die Welle passt siehst du, sofern du den Orginaltacho hast, wenn du nach unten scrollst. Da stehen die Modelle bei denen sie verwendet wird.
