Wenn es nur der Hahn sein soll dürfte das der richtige sein. Falls du aber sowieso bei rasaway bestellst frag einfach per Mail an ob sie einen passenden haben. Warum willst du deinen denn tauschen?
Beiträge von rassmo
so da ich nicht weiß wo das thema hin gehört schreibe ich einfach mal hier weiter...
Wenn du die Teile gebraucht suchst gib eine Such-Anzeige im Forum auf.
kann mit vllt jemand helfen ich brauch einen neuen benzinhahn für meine Vespa.. wo bekomme ich sowas am besten und schnellesten her? genau so bräuchte ich warscheinlich auch einen neuen bremshebel da dort das ende abgebrochen ist...
Benzinhahn würde ich neu nehmen und bei SIP, rasaway, SC etc. schauen. Einfach auf das Banner drücken das oben im Forum ist.
nd bei meinem ele starter weiß ich auch noch nicht so ganz wie ich das da machen kann ob ich einen neuen brauche oder der jetztige nicht einfach nur einen wackel kontakt hat..
Wenn gar nichts mehr zu hören ist würde ich auf Wackler tippen.
achja ist es normal das wenn ich morgens los fahren will ich da erst mal ca 5 min stehe und ca 25 kicken muss bis sie überhaupt ansprinkt?
Nein, entweder ist der Vergaser falsch eingestellt oder event. der Choke defekt.
das passt sicher für die meisten hier auch...
Ist aber weder einfallsreich noch in der entsprechenden Qualität für € 10.-- zu bekommen. Sonst kann ich ja gleich Gemisch runterschütten. -
Dann sorgt dafür das genügend Bilder der PK zur Auswahl bereitstehen.
PK- Bilder an: Fotowettbewerb@vespaonline.de
Im Prinzip sind Blinker erst ab 125 ccm Pflicht. Die Frage ist was in deinen Papieren eingetragen ist.
Doch ich musste, bei meiner Rückfahrt, und zu meiner Enttäuschung leider feststellen, dass mein Liebling ein weiteres Problem hatte.
Beim Anfahren fängt diese an zu stottern und ruckelt dabei auch, als ob Sie keine Leistung hätte.Das Problem des Ruckeln und Stottern kann ich nur so beheben, dass ich beim Anfahren den Choke ziehe bis diese wieder einigermaßen rund läuft. Oder ich fahre mit dem Stottern so lange weiter bis ich so ca. 15Km/h aufm Tacho stehen hab, dann zieht sie wieder und das Ruckeln bzw. Stottern hört auf
Schraub mal die Nebendüse raus und reinige sie und puste sie, am besten mit Druckluft, gründlich durch.
muss ich am Vergaser trotzdem was einstellen?wenn ja wo!!!!oder soll ich das erstmal so ausprobieren?
Ja und ja. Fahr den Motor vorsichtig warm und stell dann den Vergaser ein und düse ihn ab. Wie sagt dir dieser Link wenn du im Tacho auf Technik und dann auf Reparaturen klickst.
Das ganze machst du am Besten bevor du den Zylinder vom TÜV abnehmen läßt da du ja sicher nicht willst das die ABE erlischt und du illegal unterwegs bist.
Ab jetzt fülle ich kein Öl mehr auf und mische selber.
Das ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß Irgendwann ist der Öltank leer und es wird Luft angesaugt. Wie du fachgerecht stilllegst sagt dir sicher die SuFu.
Und das Siegerbilde wurde fotografiert von
piaggio c7
Herzlichen Glückwunsch.
Das Bild ist der Beweis das auch eine PK ein schönes Fotomotiv ist. Der Beweis das Karl Lagerfeuers Theorie nicht richtig ist.
Maxi66, hast Du dazu eine Quelle? Meines Wissens ist nur das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung untersagt.
Das sagt er doch. Die Benutzung eines Handys, auch in Navifunktion, ist verboten aber die Benutzung eines Navis erlaubt. -
Aber in Fettkimme´s Link sind doch sowohl 2 alsauch 4 Takter erwähnt.
Der Roller sollte Donnerstag bei dem Verkäufer abgeholt werden...
Und ist er denn abgeholt worden? Auch das kann mal schiefgehen und die Spedition schafft es nicht. Also erstmal beim Verkäufer nachfragen. Dann kann es wie gesagt sein das die Spedition keine emails beantwortet weil dort Feiertag ist.
Im äußersten Notfall kannst du mit Sicherheit Namen und Adresse der Spedition von shiply.de erfahren wenn du Anzeige erstatten mußt. Aber soweit würde ich erstmal nicht denken.
Also
erstmal Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen der meist auch eine Abholbestätigung der Spedition mit Namen und Adresse bekommen hat da er den Roller sicher nicht ohne Quittung mitgibt. -
Habe eine Spedition über das Internet beauftragt mir meinen Roller zu liefern. Mir wurde gesagt das er bis aller spätestens Gestern geliefert wird aber er ist nicht gekommen. Auf E-mails wird nicht mehr geantwortet und ich habe wirklich Schiss auf eine unseriöse Firma gestoßen zu sein
Auf der homepage einer Firma im Internet, um welche handelt es sich denn, ist normalerweise ein Impressum mit Tel.-Nr. Aber bevor du dich unnötig verrückt machst denkst du daran das in manchen südlichen Bundesländern heute Feiertag ist. -
Dann ist der im roten Kreis zum Licht ein/aus schalten?
Kann ich dir nicht sicher sagen. Aber das kannst du leicht feststellen. Zwei Rastpunkte sprechen für Licht, drei Rastpunkte für Blinker. -
Blinker, siehe auch hier
Heute letzter Tag der Abstimmung. Wer bis jetzt noch nicht gestimmt hat soll das bitte noch tun.
Einreichungen für November an Fotowettbewerb@vespaonline.de sind schon möglich und erwünscht. Also Vespa und Kamera raus und los gehts. Oder Detailaufnahmen der begonnenen Winterarbeit.
Ein Neuling ist nichts schlechteres als ein Mitglied.
Hier mal ne Frage an Mods: Mit wievielen Posts erhält man den Status "Mitglied" ??
- Topic mal angepasst, den Fragen an die Admins stellt man ja per PN und nicht im Forum.
Zur Sache:
Den Status Mitglied erreicht man wenn man sich aktiv im Forum beteiligt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil hier sonst gezielt gewisse Aktivitäten stattfinden um den "super wichtigen" Satus Mitglied zu erhalten.Meine Meinung:
Vergiss den Status! Er beschreibt weder Dein Wissen noch Deine Persönlichkeit. Seh es mehr als Indiz dafür das jemand neu im Forum ist. -
Weis jemand wo es diese Kaskade zu kaufen gibt?
Steht doch in der Beschreibung das es eine Spezialkaskade ist. Die Befestigung dürfte wie Juni sagte selbstgebastelt sein.
Hast du denn das Kästchen bei 10 Uhr? Wenn ja dann verschwindet das Kabel vielleicht unter der Abdeckung kommt aber wieder raus und geht in dieses Kästchen. Mach einfach mal ein Foto.
http://www.quoka.de/motorroller/piaggio-…t_56630089.html
welcher schwanzlose volldepp war es
Im Zweifelsfall Koelle.
