Tritt der Effekt den nur auf wenn die Bank belastet wird oder sobald der Roller belastet wird?
Beiträge von rassmo
Ein bisschen ausgeblichen ist der gute alte rote Vespalack. Rost hast sie wenig. Einige Stellen geben mir aber zu bedenken...
Tendenziell läßt sich sagen das der Orginallack den höchsten Wertfaktor hat den du auch durch eine schöne Neulackierung nicht erreichen kannst. Aber besser läßt sich das anhand von Fotos sagen. Andere User, die mehr Ahnung haben, können dir dann sicher sagen ob der Orginallack aufgearbeitet und konserviert werden kann. Im Sinne des Werterhalts ist das sicher die beste Lösung aber die Frage ist ob es dir gefällt. -
sie müsste dann eher magerer werden!
Eigenlich müßte sie zu zweit genauso laufen wie alleine, tut sie aber nicht. Deshalb klopfe ich alle Möglichkeiten ab. Wir eventuell die Luftzufuhr beeinträchtig wenn zuviel Gewicht auf der Bank ist. Oder wird die Zündung beeinträchtigt so das einzelne Zündungen aussetzen? -
Da eine PX80 nicht nur eine ABE hat sondern auch zugelassen wurde kannst du dich vertrauensvoll an die für dich zuständige Zulassungsstelle wenden. Dort bist du als Halter im Computer erfasst, versicherst das du die Papiere verloren hast, und kannst neue Papiere beantragen.
Wir durch das zusätzliche Gewicht event. irgendwas undicht? ASS oder Vergaser?
als ob ich pc-technik-legastheniker ein umfrage-modul irgendwo hinmachen könnte
Umfrage-Tool ist jetzt in Post-Nr.55 drin. -
Ich werd mich dann wohl doch für die 75ccm Zylinder Variante entscheiden, könnt ihr mir da nen Zylinder empfelen und brauch ich da dann ne größere Vergaser Düse ??
Mal noch ne blöde Frage
... kann es sein, dass das mit dem starten daran liegt, dass wenn ich meine Vespa abstelle, den Benzinhan auch auf C also zu stellen muss ? hab den biss jetz immer offen lassen.
1. Ja.
2. Ja, probier es einfach aus. -
Liegt nicht an dir, habe gerade nachgeschaut das Modul ist bei Angebote u. Dienstleistungen nicht drin. -
Ich bevorzuge Nr. 2, aber mach doch einfach ein Umfrage-Modul rein.
die fotos sind alle ohne wasserzeichen und am 09.09 geschossen worden.
Schau dir mal bei deinem zweiten Bilderthread da sind auf Bild 3, direkt unter dem Sattel deutlich ein "OS", auf Bild 4, auf dem Beinschild ein "a..", und auf Bild 1, direkt unter dem Lenker ein "do..", zu sehen die m.M.n. von einem Wasserzeichen stammen.
Vor allem aber, wenn alle Bilder vom 09.09. stammen, finde ich es verwunderlich das er die Trittleisten abmontiert und eine Trittmatte angebracht hat und außerdem noch den Griff hinter dem Sattel abmontiert.
Für mich ein Fake-Angebot. -
in der gegend wo die special stehen soll, ist es schon etwas kühler als im süden. es kann schon sein was er sagt.
das beste ist jetzt das er sagt das ich evtl. am wochenende kommen kann
ich verstehe nicht was er davon hat. wenn er sie
nicht hat.
Hast du denn eine Festnetz-Nr. oder nur eine Handy-Nr. und email-Adresse. Wenn du nicht mit absoluter Sicherheit weißt das er wirklich dort wohnt würde ich sagen er läßt sich von jedem der anruft € 50.-- bezahlen und wenn ihr dort ankommt ist weder Verkäufer noch Vespa da.
Hast du den schon gesehen das auf einigen Bildern offensichtlich ein Wasserzeichen drauf ist bzw. war. -
Das ergibt einige Funken die an verschiedenen Stellen von der einen zur anderen Elektrode springen. Diese sind so klein und "so wenig hell", dass man sie jetzt bei Tageslicht eigentlich nur schwer sehen kann. Hören tut man sie ganz leise.
Der Zündfunke sollte eigentlich schon so kräftig sein das man ihn auch bei Tageslicht deutlich sieht. Mach doch mal den Kerzenstecker runter und steck das Kabel direkt an die Kerze ob sich dann was ändert. M.M.n. dürfte es an der Elektrik liegen. Entweder Zündkabel, Kerzenstecker. Im ungünstigsten Fall an der ZGP oder am zuwenig magnetischen Polrad. Aber als erstes würde ich wie gesagt Kerzenstecker und Zündkabel checken. -
Schau mal hier, vielleicht hilft es weiter.
Auch nicht mit anrennen, auch nicht mit Starterspray in der Brennkammer. Nicht anspringen ist noch übertrieben - nicht mal irgendein selbsttätiger huster oder ein Lebenszeichen welches auf irgendeinen Zündvorgang in der Brennkammer schließen lassen würde.
Wenn es auch mit Startpilot kein Lebenszeichen gibt würde ich auf Zündprobleme tippen. Probier mal die neue Zündkerze und melde dich dann wieder. -
Es ist mal wieder soweit, die Kandidaten für das Bild des Monats September stehen zur Auswahl bereit. Im Unterschied zu den vorherigen Monaten haben 20 User die Vorauswahl unter den eingereichten Bildern vorgenommen. Dabei kommt es wieder zu der Situation das mehrere Bilder mit die gleiche Stimmenzahl erreichten. Die Vorauswahl-Jury hat sich dahingehend geeinigt das deshalb 13 Bilder in den Monatswettbewerb kommen und keine weitere Reduzierung erfolgen sollte. Die Reihenfolge hier im Thread ist unabhängig von der Stimmenzahl in der Vorauswahl.
Nun habt ihr die Qual der Wahl und dürft euch für euren Favoriten entscheiden. Also vergrößert die Bilder, dann wirken sie erst richtig, und laßt sie auf euch wirken. Dem Bild das euch am meisten anspricht gebt ihr euere Stimme.Natürlich darf über die Bilder diskutiert werden unterlaßt aber bitte jeglichen Hinweis oder Vermutungen auf den Fotografen.
Die Abstimmung endet am 01.10. um 24 Uhr.
das mit dem kicker kann der halbmond sein am polrad vill. ist der durchgescheurt nimm mal polrad ab und guck mal nach.evtl sind das vill auch fehlzündungen das stottern kann damit zusammen hängen gibs manchmal einen knall aus dem puff?
Prüf mal wie sam1981 geschrieben hat ob der ZZP sich verstellt hat weil das Polrad verdreht ist. -
Gib doch mal eine Anzeige im "Suche"-Forum auf. Vielleicht hat jemand einen über den er nicht mehr braucht.
Ich vermute du meinst den Benzinhahnhebel d.h. die Verlängerung vom Benzinhahn nach außen unter den Sitz. Zu ist der Benzinhahn wenn du ihn im Uhrzeigersinn drehst bis es nicht mehr geht. Wenn du die Verlängerung jetzt anbringst ist nach oben offen und nach rechts, in Fahrtrichtung, Reserve.
Hast du die Einstellung so vorgenommen wie in maxi´s kupplungstip beschrieben? allerdings ist wie öfters im forum geschrieben bei der vierscheibenkupplung der grad zwischen trennt nicht und rutscht durch ziemlich schmal ist.
haha....so das kam jetzt zurück :D...find ich recht amüsant um ehrlich zu sein aber definitiv i- ne abzocke/ fake, oder ?
Definitiv Abzocke. Wenn du darauf eingehst meldet er, oder der "Diplomat", sich und du darfst irgendwelche Gebühren, die du natürlich incl. einer Millionensumme für deine Bemühungen, zurückerhälst. Früher kam das als Email aus Afrika aber der Trick mit der Antwort auf bestehende Inserate ist auch nicht schlecht und schafft ein gewisses Grundvertrauen.
Ergo: Wenn der Sgt. das Geld ordnungsgemäß besitzt kann er es auch transferieren wohin er will. Auch ohne dich. Also Finger weg da es kein fake sondern Abzocke ist. Rein theoritisch kannst du dich auch an deine ortsansäßige Polizeidienststelle wenden.
