Sind die Gesuche die im neuen Marktplatz eingestellt wurden jetzt über die Wupper?
Beiträge von rassmo
Mal nen neueun Gaszug einbauen.
Nützt gar nicht weil bei der Spezial eine Klammer am Gasgriff das zurückdrehen gewollt verhindert.
Ist wohl eine Werkstatt, und jeder verkauft selbst. Also haben sie auch alle eigene Profile bei ebay.
Dann wäre es sicher interessant zu wissen ob der "Privat"-verkäufer auch Privatrechnungen für Vespa und sämtliche neuen Teile hat. Oder ob alles über die Firma gelaufen ist.
Damit nutze ich den Motor als Bremse.
Das kannst du auch beim zurückdrehen und hast beide Hände am Lenker.
Mal ehrlich, ich dreh den Gasgriff sowieso immer zurück oder läßt du ihn beim Bremsen einfach los? Wie heißt es so schön: Mit der zweiten lenkt man besser.
Junge, um deine Vorurteile zu nehmen:
Falsche Anrede, ansonsten kann ich nur zustimmen.
Kann man das so umbauen das es von alleine auch zurück dreht
Wozu? Auch mit Lenkerendblinkern ist es besser zu zeigst die Richtung nochmals mit der Hand an da hinterherfahrende Fahrzeuge tagsüber den Blinker eher nicht sehen. Und dann bist du froh das der Gasgriff nicht zurück dreht.
Also prinzipiell könnte ich nichts falsch
Benutz die SuFu dort gibt es mehrer Topics auf was du bei einer Besichtigung achten mußt. Z.B Welle am Beinschild, zu geringer Abstand vorderer Kotflügel-Beinschild, Rost unter Trittblechgummi etc. Und fahr gründlich Probe, auch über eine längere Strecke. Der Motor muß beim Gasgeben ohne Ruckler durchziehen, die Kupplung gut trennen und die Gänge leicht und sicher zu schalten sein. Bei Gaswegnahme soll der Motor sofort runterdrehen.Am besten du nimmst jemand mit der sich mit Schaltrollern auskennt. Ansonsten gibt es keinen Grund das du das Schrauben nicht lernen solltest.
Frag doch mal beim Studentenwerk Köln oder in der Mitfahrzentrale nach, ob die was mitnehmen. Und das nächste Mal erst den Transport klären dann kaufen.
Auf einigen Bildern wurde der Reifen mit weg retuschiert
Ich glaube nicht das der wegretuschiert ist. Die Lauffläche hat einfach ein apartes Steingrau in der selben feinen Nuance wie der Untergrund.
Allerdings kannst du Lenkerendblinker nicht einfach so montieren wenn du keine Innenrohre hast. Einfach mal die SuFu benutzen.
Da es diesbezüglich eine Anfrage gab nochmals zur Klarstellung:
Der Kalender umfaßt die Bilder Okt.08 - Nov.09. die bis auf ein Bild vom jeweiligen Fotografen freigegeben wurden. Der Gewinner des Dezemberwettbewerbs kommt in den Kalender 2011. Dadurch kann das nächste Mal schon im November angegangen werden und die Kalender sind im Dezember schon beim Käufer. Und ja, wenn gewünscht werde ich das wieder machen.
Wenn alle die bis jetzt ihr Interesse bekundet haben auch einen Kalender bestellen bekomme ich DIN A3-Kalender
. Falls etliche abspringen bleibt es bei leider bei DIN A4. Also schickt eure Adressen und überweist.
such schon einige zeit mit der Suchfunktion den Link zum Herrunterladen der Unbedenklichkeitsbescheinigung
meinst du den?
betriebserlaubnis fahrzeugpapiere fahrzeugschein fahrzeugbrief anfordern ::vordruck formular:: -
alle bilder der monatsgewinner drin ?
Nein, ein Gewinner hat (noch) keine Freigabe erteilt und kann daher nicht verwendet werden. Zwei zu kleine Bilder wurden in größerer Auflösung zur Verfügung gestellt. Zwei sind hart an der Grenze müssten aber reichen, der Rest ist lt. Auflösungsangabe groß genug.
Aber was ich gerade hier lese mit den Papieren und der Eintragung der Nummer per Hand wäre nicht original ?
Doch, auch bei Orginalpapieren ist die Fahrzeugnummer von Hand eingetragen.
wenn der motor gut läuft,gespachtelt und lackiert wurde, jede menge neuteile verbaut wurden, wie der verkäufer ja behauptet warum soll das dann ein bastlerfahrzeug sein ?
Weil du dann keine Ansprüche an ihn hast auch wenn er dir vorher erzählt es gebe keinen Weihnachtsmann.
Hallo Leute,
der Kalender wird wahrscheinlich größer als DIN A4, ich hoffe ihr habt trotzdem Platz.Die PN mit den Bankdaten sind raus. Wer einen Kalender will aber keine PN bekommen hat meldet sich bitte per PN bei mir. Ich bringe die Bestellung definitiv am 28.12. auf den Weg. Dannach sammle ich wieder neu, kann aber nicht garantieren das ich die gleiche Ausführung zu dem Preis bekomme.
Nein brauchst keine neue KuWe
Aber TÜV-Abnahme und Führerschein mind. A1 wenn du legal unterwegs sein willst.
Ich hätte weitaus mehr verdient, als ich bekomme. Leider merkt das bloß keiner.
Und was hättest du davon? Du würdest dich über noch mehr Steuern ärgern.
Aber bei mir ist es genauso, der einzige der kriegt was ich verdiene ist das Finanzamt.
Post vom Steuerberater - Erklärung fertig. Statt der erhofften Rückzahlung voraussichtlich satte 929 Euro Nachzahlung. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Kleiner Trost, wer zahlt verdient.
