Wechsel erst mal das Getriebeöl, da es sein kann das dünnflüssigeres Öl durch die Simmerringe in den Motor gelangen kann. Dann stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr.
Beiträge von rassmo
Herr S. hat sicher inhaltlich recht obwohl er nicht pauschlisieren sollte. Aber solche Ausbrüche wie den untenstehenden finde ich persönlich zum
, und mehr als hart an der Grenze num Rassismus. Es ist nämlich nicht von der Nationalität abhänging wie bescheuert jemand Auto fährt. Und auch in Essen gibt es sicher Türken die mit ihren Dönerbuden genug verdienen um sich BMW´s leisten zu können.Alles anzeigenHALLO ER HAT RECHT MIT DEM THREAD
ÜBER ALL DAS KÖNNT ICH MICH JEDEN TAG AUFREGEN
ZB DAS MIT DEN TÜRKEN BEI UNS IN ESSEN FAHREN DIE BMW
ABA TROTZDEM ICH FINDE DAS NICHT RASISTISCH
ODER FASCHISTISCH
MEINER MEINUNG NACH HAT ER RECHT WEGEN DIESEN SCHEISS ASSIS UND DEN IHREN VERKACKTEN DRECKSKARREN
HATTE ICH NEN UNFALL
SCHON MEHRFACH WURD ICH FAST ANGEFAHREN VON SOLCHEN VERKACKTEN PENNERN!!
EGAL KÜRZEN WIR MAL AB
ICH FIND ER HAT RECHT MIT DEM WAS ER SAGT
JEDEM DAS SEINE ABER DIESE ASSIS SOLLTE MAN NACH CHINA SCHICKEN UND SUPPE DRAUS MACHN LASSEN
ECHT ZUM
NAJA
BRINGT AUCH NICHTSIch halte es daher mit Vechs: Genau, ich respektiere Menschen die vom Staat leben, diesen aber ablehnen auch nicht. Dabei ist es egal ob Ausländer oder Deutscher.
Ich glaube dem ist nicht hinzuzufügen
Ist doch das einfachste ihr meldet den teuereren Schaden der Vesicherung mit plausiblem Schadenshergang wie nach links ziehen ohne zu schauen. Den anderen Schaden teilt ihr euch freundschaftlich. Auf das die Freundschaft erhalten bleibt.
Meldet den Schaden aber schnell, sonst habt ihr die Frist versäumt und dann wars das für die Versicherung.
nach der standzeit würde ich sagen harte simmerringe folge ist flschluf
Wieso soll das Falschluft sein?
Sie lief problemlos, dreht einmal hoch und dann nichts mehr. Normalerweise äußert sich Falschluft zwar durch hochdrehen aber meiner Meinung nach passt der Rest nicht. Zündkerzenbild ist nach deinen Versuchen eher ein schlechtes Indiz. Ich würde die zuerst die einfachsten Punkte abklären. Kommt Sprit in Motor an, ist Zündfunke ausreichend stark. Wenn diese beiden Fragen mit ja beantwortet sind würde ich entweder durch Sichtkontrolle oder Abblitzen (setzt leider laufenden Motor vorraus) den ZZP prüfen. Anschließend die Kompression. Dann sieht man weiter. -
wie bringt ihr eure Vespa durch den Winter
Vorsichtig, denn es könnte glatt sein.
Meine Meinung dazu: Wer will das überhaupt toppen?
Kreuzbandriss und Meniskus
am Ar...Aber gut, dass nicht mehr passiert ist...
Das reicht doch wohl. Gute Besserung von mir. Und was die Fahrzeuge betrifft, es ist ja hoffentlich die Schwalbe schuld und du kriegst deinen Schaden ersetzt.
Wenn Lenkerendblinker vorgesehen sind hast du zusätzliche Rohre im Lenker die sich nicht mitdrehen. Gas und Schaltrohr sind durchbohrt und an den Innenrohren werden die Blinkereinsätze festgeschraubt. Da deine Vespa offensichtlich nicht dafür vorgesehen ist gibt es weder ein Innenrohr, noch eine Bohrung in den Griffen.
Zitat<
du hast also die möglichkeit dir einen innenrohrsatz zu beschaffen oder dir auch eine befestigung zu überlegen wie moellers. damals ging es zwar um eine 50n aber ich nehme an das bei der 50r genauso geht. bei weiteren problemen schau in der sufu das thema wurde schon mehrfach behandelt.
Würde mich auch gerne für die nächste Runde anmelden.
Kann man damit die Vespa in Deutschland fahren, oder muss man auf deutsche Papiere umstellen? Wie geht das, über den Tüv?
Ja, du brauchst deutsche Papiere und ja es geht nur über den TÜV. Dazu sollte sie tunlichst den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen d.h. nicht über 45 km/h laufen. Je nach Prüfer brauchst du auch einen Tacho den die italienischen Special normalerweise nicht haben. Aber schau sie dir an, mach wenn möglich Fotos und lad sie hoch, dann kann man sicher mehr sagen. Falls das Vespa/Preisverhältnis wirklich gut ist würde ich sagen nimm sie und dann sieht man weiter.
Hat wer Erfahrung mit der italienischen Abwrackprämie ?
Hier im Forum wahrscheinlich keiner da dafür keiner seine Vespa hergeben würde. Aber wenn du deine für € 500.-- abgibst, dann biete sie doch einfach im Verkaufsthread an.
Und was das tunen auf 30PS betrifft, wenns Spaß macht. Ich fahr lieber orginal und rel. problemlos. Eine Vespa im Orginalzustand ist ein durchaus robustes Fahrzeug. Und was die Reaktionen auf deine Anfrage betrifft: Es ist ein Vespaforum für 2-Takt-Schaltroller und daher für die Anfrage eher der falsche Ort. Vor allem wenn die Anfrage mit, ich drücke es vorsichtig aus, wenig schmeichelhaften Beschreibungen geschmückt ist.
Ich fahre am liebsten nackt
Denk an Aids, Kondome schützen.
Schau mal hier, müßte mit den Befestigungsteilen eigentlich gehen. Sonst frag dort einfach mal an was du dazu alles brauchst.
"Ey Junge, geh sterben" wäre da wohl noch das angenehmste
Booow bist du ene fiese Möp.
Da trau ich mich ja kaum zu fragen ob es einen passenden Wankelmotor gibt, dann wären die Vibrationen an der Ampel geringer. -
ausserdem ist da dann doch noch luft zwischen, oder gibt es irgendwelche einlagen für sowas?
Bei mir waren vier Kunststoffteile dabei die man zwischen die Klemmen spannt. Die beiden die eine runde Öffnung übriglassen und zwei Teile die genau dazwischenpassen und einzeln oder zusammen verwendet werden. Ungefähr so wie hier .
Was dir hier so freundlich
mitgeteilt werden soll ist das "faro basso" italienisch für "Lampe unten" steht und die Bezeichnung für alle Vespas mit der Lampe auf dem Kotflügel ist. Wenn du Rahmennummer, Motornummer oder vielleicht sogar ein oder zwei Fotos mithochlädst wird dir sicher geholfen. -
Bei mir ließ sich der Bumm-Klemmspiegel auch ohne Chromumrandung befestigen.
Punkt 2: Spricht für eine 50 Spezial, da 50R eine Hupe hat.
Punkt 3:Ebenso, da 50R kein deutsches Typenschild 50N hat. Eigentlich sagt das Typenschild schon alles. Typ 50N Bj. 81 deutsch = Spezial
Punkt 4: Den Motor V5A2M erhielt die 50R 1976 von der Special da er leistungsstärker ist also ab 1976 kein Unterscheidungsmerkmal
Punkt 6: 50 R hat keine deutsche ABE da in Deutschland nicht vertrieben.
Punkt 7:Spricht auch für eine Spezial
ZitatVespa 50 R (nur in Italien) heisst ab 1969 die Fortführung der Vespa 50 N: Rundlicht-3-Gang-Version mit 40 km/h und Gummitrittleisten. Sie lief mit leichten Modifikationen bis 1983. Das “R” zur Unterscheidung von den nunmehr zeitgleich erhältlichen 50 Special.
Da 50R und 50 Special in Italien zeitgleich erhältlich waren nehme ich an das bis auf Lenker bzw. Scheinwerfer viele Teile gemeinsam verwendet wurden. Da du aber ein deutsches Nummernschild, eine ABE keine Hupe und den eckigen Scheinwerfer hast dürfte es sich um eine normale 50 Spezial handeln bei der jemand sich die Mühe gemacht hat eine 50R Kaskade anzubringen. Nähere Informationen zur Typunterscheidung findest du.
hier: und hier
Also ich kapier grad gar nix mehr
Dann beantworte doch einfach mal folgende Fragen:
1. Blech- oder Kunststoffkaskade?
2. Hupe oder nicht?
3. Was steht auf dem Typenschild?
4. Motornummer?
5. Rahmennummer die unter der Abdeckklappe eingeprägt ist?
6. Hast du eine ABE?
7. Welcher Reifengröße 9" oder 10"?
Habe bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Aber die Topic-Eröffung liegt ja auch zwei Jahre zurück. Offensichtlich hat der Shop dazugelernt und die Fehler und Mängelquote reduziert
. Ich als Anfänger fühle mich immer gut beraten und die Lieferung erfolgt schnell.
