  2. Chingy
Beiträge von Chingy
  • Kupplung undicht
    • Chingy
    • August 3, 2009 at 14:49
    Ich würde mir mal ein dichtungsset holen und alles dicht machen
    bei mir hats auch getropft solange bis es leer ist und dann fährst ohne getriebeöl deshalb einfach dichtugen holen alles dicht machen und fertig
    dann läuft nix mehr raus!!!
  • An was erkenne ich die Primär?
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 18:14
    Fand ich eigentlich garnicht mit dem polini ging sie echt gut ab bergauf musste ich halt in den 3 gehen aber das passte eigentlich
  • Pk 50 Xl II Elestart
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 18:13
    danke jungs ich probiere es gleich aus wenn mein neuer anlasser da ist
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 13:26
    Nein liegt nicht an der batterie hab ich schon alles ausprobiert
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 13:19
    Also ich habe folgendes Problem wenn ich meine Vespa mit dem Elestart anmachen will fehlt die Power vom Elestart irgendwie er dreht zwar das Lüftungsrad aber sie läuft einfach nicht an. An was kann das liegen? Habe mir jetzt auch schon nen neuen Anlasser besorgt... vielleicht gehts ja mit dem.
    Außderdem wenn ich es öfters versucht habe über den Elestart dann kam nur noch so ein klicken ich weiß nicht warum :-7 :-7
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 12:50
    Also ich habe jetzt ne 3,00 Primär ist das gut oder schlecht für ne Pk 50 mit 75ccm?
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 12:46
    Also ich habe jetzt 74 und normal hatt die nur 72 glaube ich
  • Vespa 50 N scheppert bzw. klappert metallisch Video!
    • Chingy
    • July 28, 2009 at 12:42
    Also ich hatte das gleiche Problem und jetzt habe ich einen anderen Kolben+ Zylinder drauf und jetzt is das geräusch bei mir weg
    • Chingy
    • July 27, 2009 at 19:58
    Also ich fahre eine PK 50 und als ich sie letztes mal zerlegt habe ist mir aufgefallen das ich ein größeres Ritzel drauf habe und jeztt weiß ich nicht welches das ist.
    Mir scheint als hätte mein vorbesizter ein Größeres ritzel drauf gemacht und zwar das ganz rechte und was von der abdeckung abgedreht damit es überhaupt reinpasst
    • Chingy
    • July 27, 2009 at 19:54
    Also bei mir war ist genau das gleiche ich glaube das es i was mit den zylinder dichtungsringen oder mit dem auspuff zu tun hat
  • Ärger mit der Kupplung
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 14:43
    dann tippe ich auf den kuplungsdeckel schau mal da nach es könnte sein das der einen riss hat
  • 75 ccm bei einer Vespa pk 50
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 14:19
    ja die hat einen 16.15er geht das mit dem auch?
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:59
    Also meiner is schon mit 50ger Polini schon 65 gelaufen hatte da eine 62 düse drinne und einen 80ger auspuff der macht auch was aus
    bin echt gespannt was der 75ger bringt ich hoffe das er die 75 packt sonst kommt nämlich der 160€ Polini rein
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:30
    SChaut gut aus danke für die hilfe
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:17
    ja habe ich soll ich da einfach ne 70ger düse draufmachen oder soll ich eher nen 16 16 nehmen?
  • PK 50 XL Drehzahl bleibt nach Vollgasgeben hängen!
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:16
    an deiner stelle würde ich die 62 ger drinne lassen du könntes jedoch mal ne 64ger probieren und dann merkst ja was besser ist
    wenn du jedoch nen 75ger satz hast dann würde ich eher auf eine 70ger gehen da wäre ne 62 viel zu klein
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:14
    ich würde ihn drinne lassen weil sonst könnte er falschluft ziehen und dann dreht sie hoch wie blöd so wars bei meiner auch pk 50 1991
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:09
    Naja ich hab jetzt nen Auspuff von ner 80ger
    dann denn 75er DR
    und standart vergaser ich weiß nur noch nicht ob ich jetzt nen 16.16 oder den standart lasse mit ner größeren düse
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:04
    Das kapier ich eben auch nicht so richtig
    • Chingy
    • July 26, 2009 at 13:01
    Ach so jetzt DR geht nur unten raus aber der Speed am ende fehlt hab ichs gecheckt?
