Beiträge von christian.diehl
    Habe noch folgendes Problem bei meiner PX 80 E Lusso ,ist mir aber jetzt erst aufgefallen,nachdem ich das erstemal bei Dunkelheit gefahren bin,das Rücklicht funktioniert nur wenn ich den Lichtschalter auf Fernlicht stelle,in Abblendlichtstellung leuchtet nur die Lampe vorne,wenn ich dann den Lichtschalter auf Fernlicht schalte leuchtet die Lampe vorne auch ganz normal im Fernlichtmodus und das Rücklicht leuchtet dann auch,sobald ich wieder auf Abblendlicht umschalte leuchtet das Rücklicht nicht,der Rest wie Bremslicht,Blinker und Kontrllampen im Tacho funktionieren einwandfrei, gibt es villeicht unterschiedliche Lichtschalter,habe die PX komplett zerlegt gehabt und neu aufgebaut und dabei einen Lichtschalter ( vom Scooter Center bestellt wo ein Hinweis stand Deutsche Version,auf meinem Typenschild steht Genua ),sind die Schalter unterschiedlich ?????
    Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
    Mfg
    Christian Diehl
    Hatte dann heute endlich mal Zeit in Ruhe der Sache auf den Grund zugehen,und habe dann als nächsten Schritt das Lüfterrad abgenommen,da meine Vermutung an der Lima lag,und siehe da,der Massepunkt auf der Zündungsgrundplatte hat sich gelöst und hing nur noch so ganz eben am Kontakt.Vernünftig wieder instandgesetzt und verlötet und alles funktioniert wieder tadellos.
    villeicht kann mir hier jemand helfen,ich habe seit Sonntag das Problem,das an meiner PX 80 E Lusso (ohne Batterie) die komplette elektrik ausgefallen ist. Habe bereits mit einem Multimeter am Eingang des Spannungsregler's eine Wechselspannung von 7,8 Volt im Leerlauf und 10 V bei erhöter Drezahl gemessen,wenn ich das blaue Kabel am Spannungsregler abziehe,habe ich im Leerlauf eine Spannung von 21 Volt,sobald ich das Kabel wieder auf den Regler stecke,bricht die Spannung auf ca 7-8 Volt ab.Habe danach die Steckverbindung im Steckerkasten auf dem Motorgehäuse auseinander gezogen und die blaue Leitung von der Steckverbindung zum Regler durchgeohmt, hat 0 Ohm,also gehe ich schon mal davon aus das die Leitung keinen Kurzschluß hat.Villeicht hat ja jemand von euch schonmal das Problem gehabt.
    Mfg Christian Diehl
