Beiträge von Oloone
    Ölpumpe stilllegen hab ich auch noch nicht gemacht. Meine war schon stillgelegt.
    Hier unter Punkt 8 --)
    Ist generell zu empfehlen.
    ...und soweit mir bekannt ist keine Kopfdichtung verbaut. Mein 135er DR hatte keine!
    Da Du den Roller zum Fahren brauchst würde ich mir günstig nen gebrauchten besorgen. Du must aber die Ursache für den Klemmer finden. Den DR zum Klemmen zu bringen ist ja fast unmöglich. Da stimmt was nicht. Schau ob Du Öl hast. Wie mann die Pumpe prüft, keine Ahnung. An der Ölmenge liegt das nicht. Entweder die Pumpe fördert Öl oder nicht. Wenn wir von zu magerem Gemisch sprechen meinen wir nicht Benzin/Öl-gemisch.
    Den Zylinder kannst Du auch selber honen. Werkzeug hierzu gibt es günstig zu kaufen.
    Ich seh das ähnlich.
    Wenn ich was suche ist das GSF gut. Hier gibt es viele Antworten.
    ..aber man ist dort eher anonymisiert. Daher eher auch nicht das Zusamengehörigkeitsgefühl wie hier.
    Schau Dir die Anleitung an. Ist bebildert und gut beschrieben. Du must den Drehschieber heil lassen. Ansonsten kann man fast alles reparieren.
    Wichtig ist auch, dass Du die richtigen Teile kombinierts.
    Fahre den Polini mit 24er nie mit Rennauspuff! Damit meine ich eine Resotüte. Dann neigt er zum klemmen.
    ...also frag lieber bevor Du etwas falsches kaufst!!
    Würde mir vielleicht noch gedanken um ne längere übersetzung machen,
    evtl. komplettes 125er getriebe!!!!
    Bin da zwar nicht soo informiert ........
    Steht da oben doch bei Tboyrex.
    Ich denke aber, daß ein 22er Zahnrad vorerst reicht. Da sparst Du Geld.
    Zum Thema Kupplung: Die Original-Kupplung ist für 20 PS gut. Allerdings die mit 7 Federn.
    Vermutlich hast Du die mit 6 Federn. Da ist die Fläche kleiner. Ausprobieren. Kupplung kannst Du später auch noch ändern.
    Wichtig ist noch, dass Du den Motorblok auf die Kanäle des Polini aufmachst und die Kurbelwelle lippst.
    Sonst hast Du Sprayback (heißt das so?). Der Sprit wird Dir von der Kurbelwelle zum Teil wieder aus dem Vergaser geschleudert.
    Im GSF gibt es eine Anleitung "Otuning für Dummies v1.1". Da kannst Du eine Menge lesen. Die ist gut!!
    Passt rein!
    Aber der 177 passt nur wenn Du Dir den mit abgedrehtem Zylinderfuß holst oder den Motorblock (um ca. 1mm?) aufspindelst.
    Kannst Du auch aufschleifen, kommt nicht so genau auf die Passform an. Die Stehbolzen Zentrieren den Zylinder.
    Dann halte uns mal schön auf dem Laufen Cosababy :love:
    Mach doch mal ein Topic auf so nach dem Motto: "Cosababys O-Tuning-Projekt", oder so ...
    ....und immer mal Fortschritt mit Fotos einstellen. Dann ´bekommt man (Frau) auch immer mal einen guten Tipp!
    Habe da mal ne Frage...
    wir Vespatronic-Fahrer haben ja etwas Probleme mit der geringen Leistung der Lichtmaschine.
    Joewest aus dem GSF hatte da mal die Idee die Blinker auf LED umzubauen.
    Hat das mal jemand gemacht?
    Kann man so eine Art LED-Glühlampe bauen?
    LEDs in orange gibt es in der Bucht schon im 50er-Pack für € 5,-
    Ich halte das ja eher wie Juny79: Elektrik ist ein Arschloch :whistling:
    O-Tunng kostet aber gar nichts! Evtl. ein paar Düsen und Dichtungen. Hier wird nur gefräst, gesägt, ovalisiert, angepasst, geschliffen.
    Richtig gemacht, hat der O-Zylinder viel bessere Steuerzeiten als ein gesteckter Pinasco.
    Hier sind mal schnell 15-16 PS drin. Das hat der gesteckte Pinasco nie. Noch nicht mal der Polini!
    Dennnoch teile ich Deine Meinung, dass er Pinasco ein feiner Zylinder ist. Hat nur nix in diesem Topic verloren!
