Was gehtn jetzt ab?
Juny und Rassmo aufeinmal Mods, wollen die alten aufhören?
Schade, dass ma darüber nicht informiert werden, oder habe ich was verpasst ![]()
Beiträge von .James.
Ok, dann muss ich mal rumprobieren, welcher Anschluss wohin gehört.
Gilt das ganze auch für 12 V? (In den schaltplänen auf v.v.v. find ich nichts mit Lenkerendenblinkern, sondern nur für die 4fachanlage?!)
Aber trotzdem ist das Relais dann immer belastet, oder, und ist das dann nicht schlecht? -
CilitBang, geiler als jeder bremsreiniger
Mhmm, hab das ausprobiert, ging aber nicht wirklich gut, nur mit drahbürste, aber dann sah er Motor so ein bisschen poliert aus, was ich nicht mag... -
Nimm einfach die Originalen, die davor drinnen waren. Auf denen steht eine Nummer, mit der kannst du zum SKF-Händler in deiner Nähe gehen.
Unter meinen Beträgen kannst du auch schauen, a wurde das alles schonmal besprochen... -
Häng den Zug oben aus, Zieh den Rest auch von oben raus, den anderen Teil von der anderen Seite. Dann kaufst du dir eine Seele ohne Plombe/tonne unten, aber mit tonne oben und fädelst sie von oben Rein. Dann unten eine Tonne dranschrauben
Ja lag vor 3 minuten noh draußen und hat sich gesonnt
Der User unter mir geht heute Abend auch zu einm Eishockeyspiel des EHC MÜnchens -
Soll das übermaltes Aluminum sein, oder aufs Plastik draufgemalt?
Edit meint noch, du könntest die rostigen Schauben neu machen und sieht das nur so aus, oder ist die Deckplatte links etwas öher? -
Aber ist dann das RElais nicht in dauerbetrieb? Oder ist es das nur bei gehschlossenem Kreislauf?
Und ich kapier das Relais nicht ganz: Meins hat 3 Stecker. Wo soll + hin und wo geht wieder raus? -
Wer ist Dr. Vespa, was ist ein Supermoderator und warum ist er seit einem jahr icht mehr da gewesen?
Und warum steht unter dem User Moskitp ****MOd***, aber sein Name ist nicht blau ?lg
James -
Aaaalso...
Kapier das mit den BLinkern immer noch nicht.
Unten habe chden Spannungsregler, wo ich von G abgreifen kann. M ist - (Masse)
Dann geht von G hoch zum Schalter zwei Kabel, einmal R und einmal L
Von dort dann wieder zwei runter zum Relais (hat keinen platz im Lenkerkopf)
und dann wieder 2 hoch zu den Blinkern selber.
Stimmt das so
Wären das nicht ein bisschen viel Kabelzeugs? -
Zwischen den Arschbacken
zwischen den Arschbacken
Edit: meiner ist besser
nach südtirol, wo
UUi Brummsel steht schon unter den meistgeklcikten Tags!
Ich könnte dir jetzt erklären, warum der Funken mit 14.000V zu schwach ist bei einem feuchten Luft Kraftstoffgemisch.
Oder aber du glaubst es einfach!
Und der Zündkerzenstecker ist nicht die Masse.
Der Zündfunken ist immer da, auch wenn es absolut pisst, der wird nicht schwächer durch Regen.Ich könnte dir jetzt erklären, warum der Funken mit 14.000V zu schwach ist bei einem feuchten Luft Kraftstoffgemisch.
Der Zündfunken ist immer da, auch wenn es absolut pisst, der wird nicht schwächer durch Regen.War
Mhmm, könnte ne Sitzbank für GS160 sein...
Hat aber eine andere Befestigung... -
fliegt mit einem
Nein, einen Dodge Charger
Der User unter mir freut sich jetzt verdammt aufs verdiente Wochenende
ich bin nur bayer
That´s near Germany! -
Hey Leute,
habe am 10. April von einem VO-User (der Neuling ist und erst 6 Beträge geschrieben hat) für 8 Euro einen Bremslichtschalter gekauft.
Am 10. glaube ich, habe ich das Geld überwiesen, auf Nachfrage für die Adresse hat er mir nicht geschreiben, überhaupt er hat sich nicht gemeldet, geschweige denn dass er on war. Das war er als letztes Am 15.
Was kann ich jetzt machen? Hab im Telefonbuch nachgeschaut, da war seine Nummer, die aber nicht stimmte. Das Geld sollte ich nach Hamburg überweisen, dort gibt es nur einen mit seinem Namen. In seinem Profil hier steht baer er wohnt in Hohlstein.
Bin ich schon verrückt, oder sollte ich ihm ein bisschen Zeit lassen?lg
James
