das passt soweit, keine sorge alles im grünen bereich
Beiträge von Ulmi
schöne erläuterung kasonova, hier ging es aber um eine kontaklose zündung
ohne bearbeitung des drehschiebers bringt ein 19er vergaser keine mehrleistung, punkt ende aus... das ist stand der technik
gleiche thematik negerschwanz und chinesenafter, gehen tuts aber ob das sinnführend ist, ist eine andere sache
durch ein KLEINES LOCH geht nicht mehr rein als dessen eigener durchmesser, außer ich erweitere dessen durchmesser
der originale block ist für einen 16er ausgerichtet und kommt damit bestens mit 16er und 100ccm klar
gehirn einschalten und ab in die tasten
nur als anreiz
spar dir den 19er und zieh dir eine rennwelle an bord,bzw verlängere deine einlasszeit, damit fährst du besser
*ich hoffe ich bin jetzt nicht der böse*
die 130er läuft
ja, das passt läuft mit 16er gaser ohne weiteres
Ich persönlich würde die nicht mal für 800€ kaufen, bei ebay findet sich aber sicher jemand der 1200-1300 zahlen wird, mehr wird denke ich schwierig zu erziehlen.
ich weiß nicht wie bewander du bist, aber diese aussage ist schmarrn, geht hier auch nicht um die diskussion was wie wenn wäre sonder was das ding bringen kann/wird
95 prozent der user hier haben sowas tatsächlich noch nicht in den fingern gehabt, folglich kann man sowas auch nicht gutheißen
man kanns nicht jedem rechtmachen
das einzig brauchbare wäre wohl der sprit, aber ob dieser E10 Enthält, entzieht sich meiner mangelden kompetenz
verständlich,
nur aus reiner überzeugung der guten verarbeitung wird der Prüfer das Ding nicht freigeben, denke das sollte doch jeder verstehen was damit gemeint ist, das ist eher eine art vertarauenssache die ich mir in seiner stellung ersparen würde
ich würde keinem dieser roller §21 gönnen, auch nicht einem kunden mithilfe eines guten Prüfers wenn ich händler wäre
die folgen wären mir zu existenziell
welche schlüsselweite hat deine mutter am lufterrad sw 17 ist kleiner sw 19 großer konus
alu soll bekanntlich schneller heiß werden
Lagersatz Motor
für Vespa V50/90/PVArt.Nr. J90003200 € 57,48
Lagersatz muss dann auch ein anderer rein für die 20/20 Welle. inkl. der SiRi.
nicht direkt ein anderer lagersatz sondern einfach limaseitig ein NU Lager, passenden simmerring limaseitig natürlich, denke das war gemeint
nachbau HP4... lass es- ist vom preislichen her dem originalen gleichzustellen ( ich habe originale HP4 Räder nicht für 80 euronen losbekommen und gebraucht werden die nachbaueten für 100 euronen verkauft, gut muss nicht jeder verstehen)
nimm eine stinknormale PK zündung und lass ggf. das polrad abdrehen und wuchten, wenn es preislich keine roller spielt wohl auch die tronic
kurzer 4ter passt immer, dürfte auch ohne drt ritzel sehr gut hinkommen
gesteckt könntens knappe haltbare 17 kühe werden
auf ebay wirst du sicher mehr als 15 hundert erzihelen können, mit passender beschreibung und gesulze könnten dass schon an die 2000 kommen
lager haben hat nichts mit falschluft zu tun, sind zwei paar stiefel
da hilft wohl nur der bremsenreinigertest,
apropo gasereinstellung, eine 46er Nebendüse ist bei einem 75er wolh zu viel des guten, wirk sich aber wiederrum teils auf das hochdrehen negativ aus
originale zylinder machen sehr viel mit, achte auf deinen drehschieber ob dieser noch i.O. ist
hast du eine rechnung... ?
verkaufe vespa pk 50 xl 2 baujahr 93 in wirklich top zustand !
die häfte wäre schon ne ansage aber sowas.....
schon angsteinflösend kinder arbeiten zu lassen nur wegen des so schönen dolce vita gefühls und den nich habenden euros fur etwas ordentliches
geht gar nicht :pinch:
wie naiv und geblendet kann ein mensch sein, das was du hier siehst ist der fahrschein ins krankenhaus, kostengüsntig und maßgeschneidert
mehr wirst du noch von anderen usern hören, der anfang sei gemacht
