Beiträge von Ulmi
Ich habe auch vor für die kommende sommersaison auf 85 umzubauen, meine is ne xl2, ich wollte ne 3.72 übersetzung, nen 85 dr, 19.19shbc gaser verbauen, aber den originalauspuff dranlassen.
Meine frage wäre, wie sich der originale auspuff auf das setup auswirkt. Ich will nicht schneller unterwegs sein, ich will eigentlich nur mehr drehmoment.
Etwas suche hat mich leider net weitergebracht, da so ziemlich alle leute nen anderen auspuff verbauen. Kann dazu jemand was sagen?
dann kannst du den 85er auch getrost mit 16er gaser und originalauspuff fahren, ohne schnickschnack
original kurbelwelle der v50 ist auch so ne sache, 75 kubik gehen ohne weiteres, es gehen auch 100ccm, wenn die buche gut ausschaut und der bolzen gut läuft
kann man lassen, wobei man bei kleinem bzw großen konus für 15-20 .- eine pk welle bekommt -
weil das einzige Wasser, des mein Baby noch sehn wird, is des Wasser mit dem ichs wasch.
genial -
kannst du mit einer feile ein wenig begradigen, dann geht das wieder ist relativ normal dass sich dort mit der zeit einschläge finden, sind diese allerdings zu groß trennt ggf. die kupplung nicht mehr sauber
wenn man die verdreckten rostigen kühlrippen, bzw aüßere wandung des zylinders strahlen möchte geht das auch ohne, vorsichtshalber lappen in die laufbahn, sollte deine laufbahn bestrahlt werden aist auch deine fußdichtfläche im eimer
welcher roller in der bucht ist schon ordentlich gemacht:
die leute sind einfach zu begeistert davon einen teils noch zusammengebauten roller sandzustrahlen und für 700.- lackieren zu lassen, sie haben eine schöne restauration in eigenleistung vollbracht und verkaufen jetzt dieses wertvolle liebhaberstück, wo selbstverständlich nur noch der vergaser eingestellt werden muss
das 6303 nimmst du am besten ohne lagerluft ( C bedeutung)
limaseitig nimmst du das 6204 in C4
das ding ist so ranzig genial
Man überlege dass piaggio dieselbe gabel in der PV geführt hatte, und das war sicher kein fehler- damals
eine v50 gabel mit gut gemachter bremse, gutem dämpfer ist auch in der lage was zu bewirken- Pk gabel ist was anderes aber das ist nebensache
man sollte auch wie schon so oft gesagt ein wenig vorrausschauend fahren, hilft dem fahrer und dem roller
wer gutes tuning plant sollte sich das ggf. mit der originalgabel überlegen -
würde an deiner stelle den formula nehmen, kostet im prinzip das selbe.
überdrehen tu da nichts und abernichts, kurz gefasst schwachsinn, auch ein DR klemmt mal schnell wenn man es nicht gebacken bekommt zu entgraten und richtig zu düsen
bei Mr PX ausm gaysf kannst du den formula für schlappe 70.- zzgl. versand bestellen
probier mal eine 42er ND aus
stroboskoplampe gibts für 15-20.- bei ATU und langt für solche zwecke alle mal aus, eine gute investition -
Heute die erste Ausfahrt 2011 gestartet
bei dem wetter durchaus machbar, hatte heute angenehme 10 grad
ich würde wie folgt vorgehen:
schraubenzieherverfahren, was lose ist fliegt weg
anschließend mit gutem rostentferner rangehen, pelox beispielweiße entfernt rost komplett ist aber auch nicht sehr günstig, sollte aber kein thema sein, flugrsot kannst du spitze mit Owatrol-Öl behandeln
dannach hat man ein besseres bild davon, jenachdem ob ein wenig gepunktet werden muss oder nicht, was hier aber definitiv zutrifft
ein NEUES trittbrett halte ich für zwecklos bzw unangebracht, bei originallack ist mMn immer der versuch mehr wert den originallack zu erhalten als das schweißgerät zu zücken
eine zu fette hauptdüse wäre wohl passender, aber zündung sollte passen
vielleicht haben wir es hier auch mit einem falsch eingesetzten kupplungsseitigen simmering zu tun, bzw einer mal schnell umgeklappen dichtfläche, kommt immer häufiger bei sogenannten profi motorüberholungen vor, mal sehen was es wird
neues austauschtrittblech, samt traversen und vblechen
die komplette hintere partie der stoßdämpferaufnahme ist nicht mehr zu gebrauchen, scheint der roller war mal gut mit rost bestückt, da ist keine stabilität mehr gegeben
und zwar habe ich mir einen 50s Scheinwerfer besorgt nun kann das sein das mein alter Scheinwerfer nicht mehr passt.
wenn man daraus entnehmen kann, dass der alte durch den neukauf eines anderen (50s) nicht mehr passt, solltest du deine fragestellung verständlich und in richtigen sätzen formulieren
